= Мир MS Excel/Перескок на следующий шаг в цикле - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Вторник, 21.04.2015, 10:14 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Возможно ли задать перескок на следующий шаг, при выполнении условия. Допустим в книге в определённом столбце я буду искать слово. И мне нужно узнать сколько листов, которые содержат хотябы 1 такое слово в данном столбце. Хочу решить данную задачу в таком виде:
Sub пример1 ()
Dim sht as Worksheet
Dim i as integer
Dim k as integer
For each sht in ActiveWorkbook.Worksheets
      For i=1 to sht.cells(rows.count, 3).end(xlUp).row
       If sht.cells(i, 3)= Slovo Then
         k=k+1
         next step ' Как правильно выполнить этот шаг?
      Next i
Next sht
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 21.04.2015, 10:15
Sub пример1 ()
Dim i as integer
Dim k as integer
         k=k+1
      Next i
Next sht
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.04.2015 в 10:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.04.2015, 10:18 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Exit For
Sub ïðèìåð1()
Dim sht As Worksheet
Dim i As Integer
Dim k As Integer
For Each sht In ActiveWorkbook.Worksheets
     For i = 1 To sht.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
         If sht.Cells(i, 3) = "Slovo" Then
             k = k + 1
             Exit For
     Next i
Next sht
Еще посмотрите метод Find - намного быстрее цикла
Columns("C:C").Find(What:="Slovo", ...
СообщениеExit For
Sub ïðèìåð1()
Dim i As Integer
Dim k As Integer
             k = k + 1
             Exit For
     Next i
Next sht
Дата добавления - 21.04.2015 в 10:18
Roman777 Дата: Вторник, 21.04.2015, 10:28 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
_Boroda_, Спасибо большое! Хочу уточнить "Exit For" не останавливает цикл а именно выходит с текущего шага цикла и переходит к другому?
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое! Хочу уточнить "Exit For" не останавливает цикл а именно выходит с текущего шага цикла и переходит к другому?
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.04.2015 в 10:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.04.2015, 10:36 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Вам как раз и нужно выйти из внутреннего цикла. Одно значение нашли и всё, хватит на этом листе искать.
Дата добавления - 21.04.2015 в 10:36
Roman777 Дата: Вторник, 21.04.2015, 10:43 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
_Boroda_, Вы правы, что-то я не подумал. Пример неподходящий взял. А нет ли возможности перескакивать на следующий шаг по условию? У меня возникала необходимость такая. Просто подходящего примера найти не могу. Можно так. Если бы я хотел изменять все ячейки, кроме ячеек, содержащих слово:
Sub Пример1()
Dim i As Integer
Dim k As Integer
next step
'изменения ячейки
Next i
Next sht
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 21.04.2015, 10:44
Сообщение_Boroda_, Вы правы, что-то я не подумал. Пример неподходящий взял. А нет ли возможности перескакивать на следующий шаг по условию? У меня возникала необходимость такая. Просто подходящего примера найти не могу. Можно так. Если бы я хотел изменять все ячейки, кроме ячеек, содержащих слово:
Sub Пример1()
Dim i As Integer
Dim k As Integer
next step
'изменения ячейки
Next i
Next sht
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.04.2015 в 10:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.04.2015, 10:57 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Самое простое вот так
    For i = 1 To 3
         If A = 222 Then GoTo A
         'какой-то код
A:
     Next i
СообщениеСамое простое вот так
    For i = 1 To 3
         'какой-то код
A:
     Next i
Дата добавления - 21.04.2015 в 10:57
Roman777 Дата: Вторник, 21.04.2015, 11:03 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
_Boroda_, Спасибо большое ещё раз!
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое ещё раз!
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.04.2015 в 11:03
Hugo Дата: Вторник, 21.04.2015, 12:17 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Не понимаю зачем "перескакивать"? Проверяем условие - если ОК, то действуем, затем следующий шаг. Если не ОК, то следующий шаг. Где тут нужно шаг пропускать?
Т.е.
    For i = 1 To 3
           If A <> 222 Then
               'какой-то код, меняющий A
       Next i
Хотя тут так и напрашивается exit for как только А станет 222 :)
Впрочем работает ведь и так тупо в лоб:
    For i = 1 To 10
         If i = 2 Then i = 3
         Debug.Print i
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 21.04.2015, 12:27
СообщениеНе понимаю зачем "перескакивать"? Проверяем условие - если ОК, то действуем, затем следующий шаг. Если не ОК, то следующий шаг. Где тут нужно шаг пропускать?
Т.е.
    For i = 1 To 3
           If A <> 222 Then
       Next i
    For i = 1 To 10
         If i = 2 Then i = 3
         Debug.Print i
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.04.2015 в 12:17
Roman777 Дата: Вторник, 21.04.2015, 13:40 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
Hugo, Вы рассматриваете конкретный пример. Его я привёл просто для описания. В самом деле, в этом примере, не было необходимости такого перескока. Но у меня ранее неоднократно возникала "нужда" выскочить из шага цикла на следующий шаг по условию. Но, конечно, всегда было возможно это обойти и чуть-чуть иначе направить мысль в коде. Тем не менее, именно такой "перескок", мне позволит более гибко изливать мысль в Код. А разве есть что-то плохое в :
    For i = 1 To 3
'какой-то код
A:
Next i
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 21.04.2015, 13:42
СообщениеHugo, Вы рассматриваете конкретный пример. Его я привёл просто для описания. В самом деле, в этом примере, не было необходимости такого перескока. Но у меня ранее неоднократно возникала "нужда" выскочить из шага цикла на следующий шаг по условию. Но, конечно, всегда было возможно это обойти и чуть-чуть иначе направить мысль в коде. Тем не менее, именно такой "перескок", мне позволит более гибко изливать мысль в Код. А разве есть что-то плохое в :
    For i = 1 To 3
'какой-то код
A:
Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.04.2015 в 13:40
Hugo Дата: Вторник, 21.04.2015, 14:59 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
GoTo стараются не использовать. А в этом конкретном случае оно вообще лишнее.
Честно говоря я так и не понял что имеено нужно. Если какое-то значение цикла не нужно обрабатывать - достаточно проверки "if then"
СообщениеGoTo стараются не использовать. А в этом конкретном случае оно вообще лишнее.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.04.2015 в 14:59
Roman777 Дата: Вторник, 21.04.2015, 15:49 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
Hugo, я понял Вас. Мне именно хотелось понять есть ли способ выйти из текущего шага цикла на следующий шаг по условию)))
СообщениеHugo, я понял Вас. Мне именно хотелось понять есть ли способ выйти из текущего шага цикла на следующий шаг по условию)))
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.04.2015 в 15:49
