= Мир MS Excel/Поиск совпадения части текста - Мир MS Excel
pechkin Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:15 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуёйте! Опять требуется помощь... Подобные задачи уже, наверняка,были,но притулить то, что было найдено для своей цели не получается. Нужно, чтобы данные извлекались из базы по совпадению части или целой строки, содержащей выбранный текст (В файле понятней) Спасибо!
К сообщению приложен файл: 10407334.xls (56.5 Kb)
СообщениеЗдравствуёйте! Опять требуется помощь... Подобные задачи уже, наверняка,были,но притулить то, что было найдено для своей цели не получается. Нужно, чтобы данные извлекались из базы по совпадению части или целой строки, содержащей выбранный текст (В файле понятней) Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 26.04.2015 в 10:15
Wasilich Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 10:41 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Поковыряйся во 2-м и 3-м вариантах.
К сообщению приложен файл: __UserForm___.rar (68.4 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 26.04.2015, 10:42
СообщениеПоковыряйся во 2-м и 3-м вариантах.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.04.2015 в 10:41
Skif-F Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 12:46 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
pechkin, для начала определитесь с правилами обработки. Это сэкономит Вам много сил впоследствии.
Например, уже есть одно правило - тип счётчика должен выбираться не по конкретной модели, а по общему типу или фирме-производителю. Определитесь какие ещё могут быть требования и варианты по другим полям, поскольку набор правил может здорово повлиять на окончательный способ анализа.
Сообщениеpechkin, для начала определитесь с правилами обработки. Это сэкономит Вам много сил впоследствии.
Автор - Skif-F
Дата добавления - 26.04.2015 в 12:46
Skif-F Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 23:51 | Сообщение № 4
Репутация: 14 ±
Могу предложить такую функцию:
'Анализ двух строк на подобие
'Вход:
'   String1, String2 - сравниваемые строки
'Результат:
'   число от 0 до 1, определяющее степень схожести двух строк
Public Function Simil2(ByVal String1 As String, ByVal String2 As String) As Double
       Dim l1 As Integer, l2 As Integer    'Количества слов в каждой строке
       Dim n As Integer    'Счётчик цикла
       Dim st1 As Variant  'Массив слов строки String1
       String1 = UCase(String1): String2 = UCase(String2)      'Приводим строки к одному виду
       If String1 = String2 Then
           Simil2 = 1
       Else
           st1 = Split(String1, " ")           'Разбиваем String1 на слова
           l1 = UBound(st1)                    'Получаем количество слов в строке String1
           l2 = UBound(Split(String2, " "))    'Получаем количество слов в строке String2
           String2 = " " + String2 + " "
           If l1 > 0 And l2 > 0 Then           'Должно быть хотя бы по одному слову в каждой строке
               For n = 0 To l1                     'Перебираем все слова в строке String1
                   If InStr(1, String2, st1(n), vbTextCompare) > 0 Then    'Проверяем их наличие в строке String2
                       Simil2 = Simil2 + 1         'Считаем количество найденных слов
               Next n
               Simil2 = Simil2 / (l1 + l2)         'Считаем коэффициент
           Else
               Simil2 = 0
End Function
Для лучшей точности определения совпадения строк лучше выполнять вызов дважды, меняя местами операнды:
    d1 = Simil2(Строка1, Строка2) + _
            Simil2(Строка2, Строка1)
       If d1 > 0.45 Then
где 0,45 - пороговое значение - подбирается экспериментально
К сообщению приложен файл: Simil.xls (62.5 Kb)
Сообщение отредактировал Skif-F - Понедельник, 27.04.2015, 00:22
СообщениеМогу предложить такую функцию:
'Вход:
'Результат:
           Simil2 = 1
       Else
               Next n
           Else
               Simil2 = 0
End Function
       If d1 > 0.45 Then
Автор - Skif-F
Дата добавления - 26.04.2015 в 23:51
excelhelprus Дата: Понедельник, 27.04.2015, 10:51 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
[offtop]Skif-F, Отличное решение, сохраню себе[/offtop]
Сообщение отредактировал excelhelprus - Понедельник, 27.04.2015, 10:51
Сообщение[offtop]Skif-F, Отличное решение, сохраню себе[/offtop]
Автор - excelhelprus
Дата добавления - 27.04.2015 в 10:51
