= Мир MS Excel/Именованный диапазон и макрос: из 2013-го офиса в 2010-й - Мир MS Excel
Rioran Дата: Понедельник, 27.04.2015, 10:37 | Сообщение № 1
Репутация: 290 ±
Всем привет.
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой воспроизведения макроса с именованным диапазоном (созданным в 2013 офисе) при запуске на ПК с 2010-м офисом?
Есть некоторый объёмный проект на VBA. Большое количество функций программно обращаются к именованным диапазонам и именованным таблицам. Проект в формате .xlsb, первые 15 "шагов" проекта были сделаны на 2010-м офисе, последние 3 "шага" - на 2013-м.
Во вложении образец синтаксиса и объекта, используемые в оригинальной программе:
Sub Check()
     MsgBox "Значение именованной ячейки: " & [Rioran].Cells(1, 1).Value
При воспроизведении на 2010-х офисах подсвечивает именованный диапазон и выводит сообщение ошибки: "Can't find project or library". На других 2013-х офисах работает корректно. При создании файла с нуля на 2010-х офисах тоже работает корректно и в 2010-м, и в 2013-м.
Просьба подсказать, как можно с наименьшими затратами большой проект, созданный в 2013-м офисе и завязанный на именованные диапазоны, сделать воспроизводимым на 2010-х версиях?
К сообщению приложен файл: Rio_Q_01.xlsm (16.0 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеВсем привет.
Sub Check()
Автор - Rioran
Дата добавления - 27.04.2015 в 10:37
Manyasha Дата: Понедельник, 27.04.2015, 10:48 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Роман, здравствуйте. Проверила на 2010-м, у меня работает.
А в Tools - references все ок? Нет не найденных библиотек?
СообщениеРоман, здравствуйте. Проверила на 2010-м, у меня работает.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.04.2015 в 10:48
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.04.2015, 10:59 | Сообщение № 3
Репутация: 6481 ±
Роман, привет!
У меня работает и в 2013, и в 2010, и в 2003 после пересохранения в xls.
У тебя все обновления установлены?
СообщениеРоман, привет!
Дата добавления - 27.04.2015 в 10:59
Rioran Дата: Понедельник, 27.04.2015, 11:06 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Manyasha, _Boroda_, день добрый.
Как раз проверяю по поводу обновлений и библиотек. Возникла мысль, что дело в объектной модели Эксель или Офиса - у меня она стоит 15-я, у клиентов 14-я.
К сообщению приложен файл: 4678782.png (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 27.04.2015, 11:06
СообщениеManyasha, _Boroda_, день добрый.
Автор - Rioran
Дата добавления - 27.04.2015 в 11:06
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.04.2015, 11:08 | Сообщение № 5
Репутация: 6481 ±
Конечно.
2013 = 15
2010= 14
Кстати, и в 2010, и в 2013 у меня твой макрос работает с 2-мя первыми галками в Тулсе-Референсе
СообщениеКонечно.
2013 = 15
2010= 14
Дата добавления - 27.04.2015 в 11:08
Rioran Дата: Понедельник, 27.04.2015, 11:19 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
_Boroda_, странно. Возможно, мне в большом файле надо копать тогда в другую сторону, но пока нет идей в какую.
Ещё раз факты:
1). Большой файл сделан в 2013-м офисе и содержит много ссылок на именованные диапазоны.
2). При открытии большого файла в 2010-м офисе у клиентов выдаёт ошибку на именованные диапазоны в коде.
3). При открытии большого файла на других машинах с 2013-м офисом всё работает корректно.
Сообщение_Boroda_, странно. Возможно, мне в большом файле надо копать тогда в другую сторону, но пока нет идей в какую.
Ещё раз факты:
Автор - Rioran
Дата добавления - 27.04.2015 в 11:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.04.2015, 11:32 | Сообщение № 7
Репутация: 6481 ±
А если так написать, у него проверить можешь?
MsgBox "Значение именованной ячейки: " & Range("Rioran").Value
Вернее, так[vba]
MsgBox "Значение именованной ячейки: " & Range("Rioran").Cells(1, 1).Value
СообщениеА если так написать, у него проверить можешь?
Вернее, так[vba]
Дата добавления - 27.04.2015 в 11:32
Manyasha Дата: Понедельник, 27.04.2015, 11:48 | Сообщение № 8
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Роман, а что за библиотека adHocReportingEexcelClientlib? У меня такой нет. Может попробовать ее отключить в исходном файле?
СообщениеРоман, а что за библиотека adHocReportingEexcelClientlib? У меня такой нет. Может попробовать ее отключить в исходном файле?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.04.2015 в 11:48
Rioran Дата: Понедельник, 27.04.2015, 12:06 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
_Boroda_, спасибо, предварительное тестирование показывает, что это может помочь. Перебью синтаксис, проверю и отпишу позже.
Марина, эта библиотека общая для компании, есть по умолчанию у всех, к делу относится не должна.
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 27.04.2015, 12:07
Сообщение_Boroda_, спасибо, предварительное тестирование показывает, что это может помочь. Перебью синтаксис, проверю и отпишу позже.
Автор - Rioran
Дата добавления - 27.04.2015 в 12:06
Rioran Дата: Понедельник, 27.04.2015, 14:17 | Сообщение № 10
Репутация: 290 ±
_Boroda_, переделал синтаксис проекта в соответствии с твоим предложением. Теперь с тем же текстом ошибки ("Can't find project or library") мне выделяет метод "Left", который должен работать независимо от версии офиса.
Сообщение_Boroda_, переделал синтаксис проекта в соответствии с твоим предложением. Теперь с тем же текстом ошибки ("Can't find project or library") мне выделяет метод "Left", который должен работать независимо от версии офиса.
Автор - Rioran
Дата добавления - 27.04.2015 в 14:17
RAN Дата: Понедельник, 27.04.2015, 14:23 | Сообщение № 11
С Left не сталкивался, а вот Trim - было не однократно. Скачиваю файл, Trim не работает, стоит галка миссигн. Снимаю, все начинает работать. Что за что цеплялось, так и не понял. Хотя тоже от версии зависеть не должен. Возможно, цепляется за старый проект.
СообщениеС Left не сталкивался, а вот Trim - было не однократно. Скачиваю файл, Trim не работает, стоит галка миссигн. Снимаю, все начинает работать. Что за что цеплялось, так и не понял. Хотя тоже от версии зависеть не должен. Возможно, цепляется за старый проект.
Дата добавления - 27.04.2015 в 14:23
Rioran Дата: Понедельник, 27.04.2015, 14:39 | Сообщение № 12
Репутация: 290 ±
RAN, можно поподробнее, что за галочка такая, где живет?
СообщениеRAN, можно поподробнее, что за галочка такая, где живет?
Автор - Rioran
Дата добавления - 27.04.2015 в 14:39
nilem Дата: Понедельник, 27.04.2015, 14:42 | Сообщение № 13
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Бывало много раз с Left, Right, Format, Len, Trim. Наверняка отсутствует какая-то библиотека (или присутствует, но на разных компах лежит в разных местах).
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеБывало много раз с Left, Right, Format, Len, Trim. Наверняка отсутствует какая-то библиотека (или присутствует, но на разных компах лежит в разных местах).
Автор - nilem
Дата добавления - 27.04.2015 в 14:42
RAN Дата: Понедельник, 27.04.2015, 15:02 | Сообщение № 14
где живет
Тутоти
Дата добавления - 27.04.2015 в 15:02
Skif-F Дата: Понедельник, 27.04.2015, 15:26 | Сообщение № 15
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
Может влиять даже adHocReportingEexcelClientlib. Возможно, в 2010 офисе он как-то не так работает.
У меня однажды MSCOMCTL.OCX задурил, тоже Left, Right, Format, Len, Trim перестали работать. С тех пор я от MSCOMCTL.OCX отказался.
СообщениеМожет влиять даже adHocReportingEexcelClientlib. Возможно, в 2010 офисе он как-то не так работает.
Автор - Skif-F
Дата добавления - 27.04.2015 в 15:26
Manyasha Дата: Понедельник, 27.04.2015, 15:48 | Сообщение № 16
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Роман, если других вариантов не будет, то можно попробовать удалить не найденные библиотеки, а потом подключить необходимые для работы.
На примере Microsoft Excel 14.0 Object Library
Посмотреть параметры всех подключенных библиотек можно так:
К сообщению приложен файл: 111.xlsm (19.8 Kb)
СообщениеРоман, если других вариантов не будет, то можно попробовать удалить не найденные библиотеки, а потом подключить необходимые для работы.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.04.2015 в 15:48
Rioran Дата: Понедельник, 27.04.2015, 16:26 | Сообщение № 17
Репутация: 290 ±
Manyasha, спасибо, любопытные возможности, надо будет ознакомиться.
Благодарю всех за участие, вопрос решился. Что именно сыграло - сказать трудно, сделал сразу много чего:
1). Отключил библиотеку "AdHoc (...)" и надстройку СОМ Inquire.
2). Сохранил документ, перезапустил Excel 2013.
3). Собрал файл с нуля, копируя данные как значения.
4). В коде заменил обращения с [Name] на Range("Name")
5). Положил в кофе на одну ложку сахара больше, чем обычно.
6). Перепрописал имена диапазонов, формулы и подключения к SQL базам вручную.
7). Избыточные страницы просто НЕ копировал в новую версию файла.
В итоге файл стал весить в 3 раза меньше (хотя я, вроде, и так пристально следил за чистотой). И, что главное - пользователи 2010-х офисов наконец-то смогли его использовать. Особенно, мне кажется, помог пункт номер 5.
СообщениеManyasha, спасибо, любопытные возможности, надо будет ознакомиться.
Автор - Rioran
Дата добавления - 27.04.2015 в 16:26
