= Мир MS Excel/Даты на Диаграмме - Мир MS Excel
Даты на Диаграмме
Vostok Дата: Понедельник, 27.04.2015, 12:21 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
При загрузке данных на лист, чтобы даты принимали адекватный вид (вместо абракадабры)
применяю пользовательский формат:
With rngStart.Resize(UBound(M, 1), UBound(M, 2) + 1)
       .Value = M                    'выгружаем массив с исходными данными
       .Columns(1).NumberFormat = "dd.mm.yyyy"    'пользовательский формат даты
Но при этом на диаграмме даты отображаются, мягко сказать, не красиво:
Пока не нажмёшь "Сохранить" даты свой "человеческий" вид не принимают. Казалось бы, не сложно, но уже Достало постоянно сохраняться. Кто нибудь сталкивался с проблемой?
[moder]Очередное напоминание про необходимость следования Правилам форума.
Ну и предупредительное замечание - ибо сколько можно уже!
Почитайте Правила еще раз. Особенно п. 3 и п. 5b (предупредительно).
"Посылая кого-то в Google, Помните, завтра туда могут Послать Вас !"
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 27.04.2015, 12:28
СообщениеПри загрузке данных на лист, чтобы даты принимали адекватный вид (вместо абракадабры)
Автор - Vostok
Дата добавления - 27.04.2015 в 12:21
Vostok Дата: Четверг, 30.04.2015, 10:27 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Модератор:
Простите великодушно, но я не совсем понял суть претензии. Просто хочу внести ясность, чтобы не попадать в такие ситуации в дальнейшем.
1. п. 3 - "...Темы касающиеся конкретного файла, но без приложенного примера, будут закрываться или удаляться. ..."
А как быть, если прилагаемый файл ну просто никак не возможно привести к размеру 100 Кб? Что можно сделать в этом случае? Вообще не задавать вопрос? Если так, то так и буду делать.
2. п. 5b - "... запрещается обсуждать действия Администрации сайта ..."
Разве в моём сообщение есть нечто подобное? Спасибо.
[moder]Про п. 5 в скобочках что написано? Я помню, как в прошлых своих темах Вы спорить начинали (да и здесь тоже).
Как быть - нарисовать другой файл с похожим примером. Нам не нужен Ваш родной файл с кучей не имеющих отношения к вопросу данных, нам нужен пример для поиграться.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 30.04.2015, 10:57
Модератор:
Автор - Vostok
Дата добавления - 30.04.2015 в 10:27
Manyasha Дата: Четверг, 30.04.2015, 10:44 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Vostok, а Вы хотя бы попытались урезать свой файл до разрешенных размеров? Вот сейчас в голову даже не приходит, какая должна быть проблема, чтобы 100кб-го файла не хватило на ее описание.
Приложила за Вас файл пример: после нажатия на кнопку, даты на диаграмме "портятся"
К сообщению приложен файл: test_date.xlsm (18.2 Kb) · 4498341.gif (25.3 Kb)
СообщениеVostok, а Вы хотя бы попытались урезать свой файл до разрешенных размеров? Вот сейчас в голову даже не приходит, какая должна быть проблема, чтобы 100кб-го файла не хватило на ее описание.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.04.2015 в 10:44
Vostok Дата: Четверг, 30.04.2015, 11:15 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Конечно. Этот макрос входит в состав файла который весит 7,75 Мб, и я его уже пытался урезать вот в этой ветке: http://www.excelworld.ru/forum/10-17054-1
Вот тут реально не понял. Точнее не увидел решения проблемы или его там нет? Это просто пример создания аналогичного файла?
Сообщение отредактировал Vostok - Четверг, 30.04.2015, 11:16
Автор - Vostok
Дата добавления - 30.04.2015 в 11:15
Vostok Дата: Четверг, 30.04.2015, 11:21 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Модератор:
.... Я помню, как в прошлых своих темах Вы спорить начинали (да и здесь тоже).
Как быть - нарисовать другой файл с похожим примером. .....
Я не спорю, а уточняю, чтобы мне в дальнейшем не делали замечаний. Ну а про нарисовать другой файл - понятно. Только лично для меня это не всегда легко, вот так как Вам, взять и сделать новый файл. Мне проще урезать, но как выяснилось это не всегда возможно. Ну что ж будем расти над собой.
Сообщение отредактировал Vostok - Четверг, 30.04.2015, 11:24
Модератор:
Автор - Vostok
Дата добавления - 30.04.2015 в 11:21
Manyasha Дата: Четверг, 30.04.2015, 11:28 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Это не решение
Да.
Вы же правильно выявили проблему: даты слетают после форматирования, я Вам показала, как это можно "нарисовать" в файле, и для этого совсем не потребовалось прикладывать файл в 7,75 мб.
Решать сейчас не могу, а для людей, которые захотят Вам помочь
В следующий раз постарайтесь сотворить такой файл самостоятельно.
Это не решение
Да.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.04.2015 в 11:28
nilem Дата: Четверг, 30.04.2015, 19:44 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
а если попробовать обычный формат?:
Sheets(1).Columns(1).NumberFormat = "m/d/yyyy"
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеа если попробовать обычный формат?:
Автор - nilem
Дата добавления - 30.04.2015 в 19:44
Manyasha Дата: Пятница, 01.05.2015, 09:31 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Интересно, что на 2007-м экселе все срабатывает нормально, никаких проблем.
Попробовала добавить еще проставление формата оси, тогда на 2010-м все значения на оси отображаются как даты, но в каком-то неправильном порядке (не по возрастанию). Правильный вид ось принимает только после изменения какой-нибудь ячейки с датой. Как-то глупо получается конечно, но вдруг поможет
    With Sheets(1)
         .ChartObjects(1).Chart.Axes(xlCategory).TickLabels.NumberFormat = "dd.mm.yyyy"
         temp = Range("a2")
         Range("a2") = Date
         Range("a2") = temp
К сообщению приложен файл: test_date1.xlsm (18.6 Kb)
СообщениеИнтересно, что на 2007-м экселе все срабатывает нормально, никаких проблем.
    With Sheets(1)
         temp = Range("a2")
         Range("a2") = Date
         Range("a2") = temp
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.05.2015 в 09:31
Vostok Дата: Пятница, 01.05.2015, 10:23 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Для представления даты вида, указанного выше в моём примере (30.04.2015) работает отлично. Проблема решается. А вот для дат представленных вместе со временем (01.05.2015 11:00:00)
.Columns(1).NumberFormat = "dd.mm.yy hh:mm"
подобрать вариацию мне не удалось. Помог этот вариант:
А вот тайный смысл нижеследующего кода
        temp = Range("a2")
          Range("a2") = Date
          Range("a2") = temp
[/vba] постичь мне не удалось. Но это уже не имеет значения. Всем Огромное Спасибо. Конец неврозу.
P.S. И самое интересное, попробовал применить второе решение и прописать формат дат в код оси категорий в случае когда даты представлены в варианте - 30.04.2015, график дал сбой, отказала полоса прокрутки и т.д. Воистину Excel иной раз непредсказуем.
Сообщение отредактировал Vostok - Пятница, 01.05.2015, 10:26
        temp = Range("a2")
          Range("a2") = Date
          Range("a2") = temp
Автор - Vostok
Дата добавления - 01.05.2015 в 10:23
