Реализовал метод Крамера по решению системы уравнений. При вызове его из строки формул Excel все работает отлично, но когда я вызываю его из другой функции, то происходит ошибка... Причем сообщение об ошибке не отображается, просто на этой строчке вызывающая функция завершается (проверил через брэйкпоинты)
Крамер:
Function Kramer(A As Variant, B As Variant) As Variant
Dim i As Integer Dim j As Integer Dim k As Integer Dim ARowCount As Integer Dim BRowCount As Integer
Dim detA As Double Dim ColNo As Integer
Dim DeltaMatrix() As Double Dim res As Variant
If Application.Count(A) <> Application.CountA(A) Then MsgBox "ОШИБКА" Exit Function End If
If Application.Count(B) <> Application.CountA(B) Then MsgBox "ОШИБКА" Exit Function End If
If A.Rows.Count <> B.Rows.Count Then MsgBox "ОШИБКА" Exit Function End If
If A.Columns.Count <> A.Rows.Count Then MsgBox "ОШИБКА" Exit Function End If
If detA = 0 Then MsgBox "ОШИБКА" Exit Function End If
For i = 1 To ColNo ReDim DeltaMatrix(1 To ColNo, 1 To ColNo)
For k = 1 To ColNo For j = 1 To ColNo DeltaMatrix(k, j) = A(k, j) Next j Next k
For j = 1 To ColNo DeltaMatrix(j, i) = B(j) Next j
res(i) = Application.MDeterm(DeltaMatrix) / detA Next i
Kramer = Application.Transpose(res) End Function
Вызывающий метод (интерполяционный канонический полином ):
Function CanonCalc(X As Variant, Y As Variant, xcalc As Double) As Variant Dim i As Integer Dim j As Integer Dim ColNo As Integer Dim res As Double Dim Delta As Double Dim KramerResult As Variant Dim AMatr As Variant
If Application.Count(X) <> Application.CountA(X) Or Application.Count(Y) <> Application.CountA(Y) Then MsgBox "ОШИБКАГ®" Exit Function End If
If X.Columns.Count > 1 Or Y.Columns.Count > 1 Then MsgBox "ОШИБКА" Exit Function End If
If X.Rows.Count <> Y.Rows.Count Then MsgBox "ОШИБКА" Exit Function End If
ColNo = X.Rows.Count
ReDim KramerResult(1 To ColNo) ReDim AMatr(1 To ColNo, 1 To ColNo)
For i = 1 To ColNo For j = 1 To ColNo AMatr(i, j) = X(i) ^ (ColNo - j) Next j Next i
KramerResult = Kramer(AMatr, Y) 'Здесь происходит ошибка For i = 1 To ColNo res = res + KramerResult(i) * xcalc ^ (ColNo - 1 - i) Next i
CanonCalc = res End Function
Не могли бы вы помочь понять - почему функция работает при вызове из другой функции неправильно? Заранее благодарен, proggamer12
Здравствуйте!
Крамер:
Не могли бы вы помочь понять - почему функция работает при вызове из другой функции неправильно? Заранее благодарен, proggamer12KeyCoder
KeyCoder, у вас в коде несоответствие типов (из функции CanonCalc первым атрибутом передается массив, а в функции Kramer к нему применяется метод Rows и Columns, для которых нужен объект Range) [vba]
Function Kramer(A As Variant, B As Variant) As Variant Dim i As Integer Dim j As Integer Dim k As Integer Dim ARowCount As Integer Dim BRowCount As Integer
If TypeOf A Is Range Then A = A.Value ElseIf Not IsArray(A) Then MsgBox "Не задана матрица X" Exit Function End If If TypeOf B Is Range Then B = B.Value ElseIf Not IsArray(B) Then MsgBox "Не задан вектор-столбец Y" Exit Function Else: ReDim Preserve B(UBound(B), 1) End If With Application If .Count(A) <> .CountA(A) Then MsgBox "Не все элементы матрицы X являются распознаваемыми как числа. Возможно, какой-то из элементов введен неправильно" Exit Function ElseIf .Count(B) <> .CountA(B) Then MsgBox "Не все элементы вектора-столбца Y являются распознаваемыми как числа. Возможно, какой-то из элементов введен неправильно" Exit Function ElseIf UBound(A) <> UBound(B) Then MsgBox "количество строк в векторе-столбце Y и матрице X не совпадает. Видимо, был выделен неправильный диапазон чисел" Exit Function ElseIf UBound(A, 1) <> UBound(A, 2) Then MsgBox "Матрица X не является квадратной. Вычисление определителя невозможно" Exit Function End If ColNo = UBound(A) detA = .MDeterm(A)
ReDim res(1 To ColNo)
If detA = 0 Then MsgBox "Определитель матрицы равен нулю. Метод Крамера невыполним." Exit Function End If
For i = 1 To ColNo For j = 1 To ColNo Debug.Print ("Hello world") Next j Next i
For j = 1 To ColNo DeltaMatrix(j, i) = B(j, 1) Next j
res(i) = .MDeterm(DeltaMatrix) / detA Next i Kramer = .Transpose(res) End With End Function
