= Мир MS Excel/Функция не выполняется при вызове в другой функции - Мир MS Excel
KeyCoder Дата: Суббота, 02.05.2015, 21:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Реализовал метод Крамера по решению системы уравнений. При вызове его из строки формул Excel все работает отлично, но когда я вызываю его из другой функции, то происходит ошибка... Причем сообщение об ошибке не отображается, просто на этой строчке вызывающая функция завершается (проверил через брэйкпоинты)
Крамер:
Function Kramer(A As Variant, B As Variant) As Variant
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim ARowCount As Integer
Dim BRowCount As Integer
Dim detA As Double
Dim ColNo As Integer
Dim DeltaMatrix() As Double
Dim res As Variant
If Application.Count(A) <> Application.CountA(A) Then
MsgBox "ОШИБКА"
Exit Function
If Application.Count(B) <> Application.CountA(B) Then
MsgBox "ОШИБКА"
Exit Function
If A.Rows.Count <> B.Rows.Count Then
MsgBox "ОШИБКА"
Exit Function
If A.Columns.Count <> A.Rows.Count Then
MsgBox "ОШИБКА"
Exit Function
ColNo = A.Columns.Count
detA = Application.MDeterm(A)
ReDim res(1 To ColNo)
If detA = 0 Then
MsgBox "ОШИБКА"
Exit Function
For i = 1 To ColNo
          ReDim DeltaMatrix(1 To ColNo, 1 To ColNo)
          For k = 1 To ColNo
          For j = 1 To ColNo
              DeltaMatrix(k, j) = A(k, j)
          Next j
          Next k
          For j = 1 To ColNo
              DeltaMatrix(j, i) = B(j)
          Next j
          res(i) = Application.MDeterm(DeltaMatrix) / detA
Next i
           Kramer = Application.Transpose(res)
End Function
Вызывающий метод (интерполяционный канонический полином ):
Function CanonCalc(X As Variant, Y As Variant, xcalc As Double) As Variant
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim res As Double
Dim Delta As Double
Dim KramerResult As Variant
Dim AMatr As Variant
If Application.Count(X) <> Application.CountA(X) Or Application.Count(Y) <> Application.CountA(Y) Then
MsgBox "ОШИБКАГ®"
Exit Function
If X.Columns.Count > 1 Or Y.Columns.Count > 1 Then
MsgBox "ОШИБКА"
Exit Function
If X.Rows.Count <> Y.Rows.Count Then
MsgBox "ОШИБКА"
Exit Function
ColNo = X.Rows.Count
ReDim KramerResult(1 To ColNo)
ReDim AMatr(1 To ColNo, 1 To ColNo)
For i = 1 To ColNo
          For j = 1 To ColNo
              AMatr(i, j) = X(i) ^ (ColNo - j)
          Next j
Next i
KramerResult = Kramer(AMatr, Y)  'Здесь происходит ошибка
For i = 1 To ColNo
res = res + KramerResult(i) * xcalc ^ (ColNo - 1 - i)
Next i
CanonCalc = res
End Function
Не могли бы вы помочь понять - почему функция работает при вызове из другой функции неправильно?
Заранее благодарен,
proggamer12
К сообщению приложен файл: -1-.xlsm (57.2 Kb)
Сообщение отредактировал KeyCoder - Суббота, 02.05.2015, 22:11
СообщениеЗдравствуйте!
Крамер:
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim detA As Double
Dim res As Variant
MsgBox "ОШИБКА"
Exit Function
MsgBox "ОШИБКА"
Exit Function
MsgBox "ОШИБКА"
Exit Function
MsgBox "ОШИБКА"
Exit Function
If detA = 0 Then
MsgBox "ОШИБКА"
Exit Function
For i = 1 To ColNo
          For k = 1 To ColNo
          For j = 1 To ColNo
          Next j
          Next k
          For j = 1 To ColNo
          Next j
Next i
End Function
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim res As Double
Dim Delta As Double
MsgBox "ОШИБКАГ®"
Exit Function
MsgBox "ОШИБКА"
Exit Function
MsgBox "ОШИБКА"
Exit Function
For i = 1 To ColNo
          For j = 1 To ColNo
          Next j
Next i
For i = 1 To ColNo
Next i
CanonCalc = res
End Function
Заранее благодарен,
proggamer12
Автор - KeyCoder
Дата добавления - 02.05.2015 в 21:33
Kuzmich Дата: Суббота, 02.05.2015, 23:50 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Посмотрите область видимости и время жизни переменных
СообщениеПосмотрите область видимости и время жизни переменных
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 02.05.2015 в 23:50
krosav4ig Дата: Суббота, 02.05.2015, 23:52 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
KeyCoder, у вас в коде несоответствие типов (из функции CanonCalc первым атрибутом передается массив, а в функции Kramer к нему применяется метод Rows и Columns, для которых нужен объект Range)
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim detA As Double
Dim res As Variant
     If TypeOf A Is Range Then
         A = A.Value
     ElseIf Not IsArray(A) Then
         MsgBox "Не задана матрица X"
         Exit Function
     If TypeOf B Is Range Then
         B = B.Value
     ElseIf Not IsArray(B) Then
         MsgBox "Не задан вектор-столбец Y"
         Exit Function
     Else: ReDim Preserve B(UBound(B), 1)
     With Application
         If .Count(A) <> .CountA(A) Then
             MsgBox "Не все элементы матрицы X являются распознаваемыми как числа. Возможно, какой-то из элементов введен неправильно"
             Exit Function
         ElseIf .Count(B) <> .CountA(B) Then
             MsgBox "Не все элементы вектора-столбца Y являются распознаваемыми как числа. Возможно, какой-то из элементов введен неправильно"
             Exit Function
         ElseIf UBound(A) <> UBound(B) Then
             MsgBox "количество строк в векторе-столбце Y и матрице X не совпадает. Видимо, был выделен неправильный диапазон чисел"
             Exit Function
         ElseIf UBound(A, 1) <> UBound(A, 2) Then
             MsgBox "Матрица X не является квадратной. Вычисление определителя невозможно"
             Exit Function
         ColNo = UBound(A)
         detA = .MDeterm(A)
         If detA = 0 Then
             MsgBox "Определитель матрицы равен нулю. Метод Крамера невыполним."
             Exit Function
         For i = 1 To ColNo
             For j = 1 To ColNo
                 Debug.Print ("Hello world")
             Next j
         Next i
         For i = 1 To ColNo
             For k = 1 To ColNo
                 For j = 1 To ColNo
                 Next j
             Next k
             For j = 1 To ColNo
                 DeltaMatrix(j, i) = B(j, 1)
             Next j
             res(i) = .MDeterm(DeltaMatrix) / detA
         Next i
         Kramer = .Transpose(res)
End Function
К сообщению приложен файл: 0479199.xlsm (54.5 Kb)
СообщениеKeyCoder, у вас в коде несоответствие типов (из функции CanonCalc первым атрибутом передается массив, а в функции Kramer к нему применяется метод Rows и Columns, для которых нужен объект Range)
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim detA As Double
Dim res As Variant
         A = A.Value
         Exit Function
         B = B.Value
         Exit Function
     With Application
             Exit Function
             Exit Function
             Exit Function
             Exit Function
         ColNo = UBound(A)
         detA = .MDeterm(A)
         If detA = 0 Then
             Exit Function
         For i = 1 To ColNo
             For j = 1 To ColNo
             Next j
         Next i
         For i = 1 To ColNo
             For k = 1 To ColNo
                 For j = 1 To ColNo
                 Next j
             Next k
             For j = 1 To ColNo
             Next j
         Next i
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.05.2015 в 23:52
KeyCoder Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 02:32 | Сообщение № 4
krosav4ig, Большое спасибо Вам за помощь!
Сообщениеkrosav4ig, Большое спасибо Вам за помощь!
Автор - KeyCoder
Дата добавления - 03.05.2015 в 02:32
