= Мир MS Excel/Сравнение двух листов (макросы) - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
227 Дата: Вторник, 05.05.2015, 11:53 | Сообщение № 21
Excel для Mac
nilem, переносит правильно, но если значение в Общий начинается с буквы, то эта ячейка не учавствует в поиске((
и ненайденые артикулы из Сортировка не помечаются((
Сообщениеnilem, переносит правильно, но если значение в Общий начинается с буквы, то эта ячейка не учавствует в поиске((
Автор - 227
Дата добавления - 05.05.2015 в 11:53
nilem Дата: Вторник, 05.05.2015, 13:03 | Сообщение № 22
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Даже не знаю, у меня работает и с буквами, и с цифрами (Win7). Жаль, алгоритм очень хороший.
Тогда давайте использовать Find. Там у нас был код, чтобы переносить значения из Сортировка в Общий. А вот этот запишет "zzz" для тех кодов на листе Сортировка, кот. не имеют соответствий на листе Общий
Sub СортировкаZ3массив33()
Dim x, i&, r As Range
Dim tm#: tm = Timer
With Sheets("Сортировка")
       x = .Range("A1", .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
With Sheets("Общий").Columns(1)
       For i = 1 To UBound(x)
           If x(i, 1) > 0 Then
               Set r = .Find(x(i, 1), LookAt:=xlWhole)
               If Not r Is Nothing Then x(i, 1) = "" Else x(i, 1) = "zzz"
       Next i
Sheets("Сортировка").Range("C1").Resize(i - 1).Value = x
MsgBox Timer - tm
вообще-то r As Range уже не нужно, поэтому так лучше
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 05.05.2015, 13:07
СообщениеДаже не знаю, у меня работает и с буквами, и с цифрами (Win7). Жаль, алгоритм очень хороший.
Dim tm#: tm = Timer
           If x(i, 1) > 0 Then
       Next i
MsgBox Timer - tm
Автор - nilem
Дата добавления - 05.05.2015 в 13:03
227 Дата: Вторник, 05.05.2015, 14:16 | Сообщение № 23
Excel для Mac
nilem, ненайденое помечается zzz правильно, но в Общий ничего не пишется(((
Никак не могу понять что нужно с чем поменять(((
Сообщениеnilem, ненайденое помечается zzz правильно, но в Общий ничего не пишется(((
Автор - 227
Дата добавления - 05.05.2015 в 14:16
nilem Дата: Вторник, 05.05.2015, 14:33 | Сообщение № 24
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
см. код в сообщении № 16 (можно, наверное, их объединить... А можно и так оставить :))
Автор - nilem
Дата добавления - 05.05.2015 в 14:33
Hugo Дата: Вторник, 05.05.2015, 15:05 | Сообщение № 25
Репутация: 819 ±
Hugo, означает и это, что на винде этот макрос будет работать намного быстрее?
Нет. Это означает, что на винде можно написать другой макрос, который работает намного быстрее. Ну или ненамного - зависит от задачи.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.05.2015 в 15:05
227 Дата: Вторник, 05.05.2015, 15:33 | Сообщение № 26
Excel для Mac
nilem, 16 очень хорошо работает, но в нем логика наоборот, там сравнивается Общий с Сортировка, а нужно наоборот сравнивать. Если меняю местами, то сравнивает правильно, но пишет из Общий в Сортировка. То есть сравнивает в одну сторону, а пишет в обратную. Я уже чего только не пробовал там менять местами, все равно упорно пишет наоборот, никак не могу понять((( Только на вас вся надежда. Подскажите пожалуйста. Очень нужна скорость вашего алгоритма. Тестовый файл прикрепляю.
Наоборот пишет вот этот:
Sub СортировкаZ6массив22()
Dim tm#: tm = Timer
d1 = Time
          If r Is Nothing Then x(i, 1) = "zzz" Else x(i, 1) = r(1, 2)
      Next i
Sheets("Сортировка").Range("B1").Resize(i - 1).Value = x
Beep
d2 = Time
Время = MsgBox((DateDiff("n", d1, d2) \ 60 & " час " & DateDiff("n", d1, d2) Mod 60 & " мин " & DateDiff("s", d1, d2) Mod 60 & " сек"), 0, "Затрачено:")
К сообщению приложен файл: Test-2.xlsx (41.7 Kb)
Сообщение отредактировал 227 - Вторник, 05.05.2015, 15:56
Сообщениеnilem, 16 очень хорошо работает, но в нем логика наоборот, там сравнивается Общий с Сортировка, а нужно наоборот сравнивать. Если меняю местами, то сравнивает правильно, но пишет из Общий в Сортировка. То есть сравнивает в одну сторону, а пишет в обратную. Я уже чего только не пробовал там менять местами, все равно упорно пишет наоборот, никак не могу понять((( Только на вас вся надежда. Подскажите пожалуйста. Очень нужна скорость вашего алгоритма. Тестовый файл прикрепляю.
Dim tm#: tm = Timer
d1 = Time
      Next i
Beep
d2 = Time
Автор - 227
Дата добавления - 05.05.2015 в 15:33
nilem Дата: Вторник, 05.05.2015, 16:11 | Сообщение № 27
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
какая-то непонятка с 16-м :)
сравниваем Общий с Сортировка
сравниваем Сортировка с Общий
Сообщениекакая-то непонятка с 16-м :)
Автор - nilem
Дата добавления - 05.05.2015 в 16:11
  • Страница 2 из 2
