= Мир MS Excel/Сравнение двух листов (макросы) - Мир MS Excel
227 Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 17:48 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Переделал скаченную программу под свои нужды. Выполняет сравнение двух диапазонов и при совпадении подставляет данные из одного в другой.
Если оба сравниваемых диапазона находятся на одном листе, то все работает правильно. Как только разношу на разные листы, то выдает ошибку в строке
Set obsii = Worksheets("Общий").Range(Cells(1, 1), Cells(a, 1))
Если в коде везде указать имя одного листа то работает.
Помогите пожалуйста начинающему разобраться.
Sub Start()  'Общий—Сортировка'
Dim obsii As Range, xx As Range, cc As Range, sort As Range
x2 = InputBox("В какой столбик писать результат?")
d1 = Time
aa = Worksheets("Сортировка").Range("b1").End(xlDown).Row
MsgBox aa
Set sort = Worksheets("Сортировка").Range(Cells(1, 2), Cells(aa, 2))
a = Worksheets("Общий").Range("a1").End(xlDown).Row
MsgBox a
         For Each xx In sort
           If Worksheets("Сортировка").Cells(xx.Row, xx.Column + 1) > 0 Then
             Set cc = obsii.Find(What:=xx.Value, LookIn:=xlValues)
                     If Not (cc Is Nothing) Then 'Если что-то нашли, то копируем
                         Worksheets("Общий").Cells(cc.Row, CDbl(x2)).Value = Worksheets("Сортировка").Cells(xx.Row, xx.Column + 1).Value
                     Else
                         Worksheets("Сортировка").Cells(xx.Row, xx.Column).Interior.Color = VBA.RGB(255, 0, 0)
         Next xx
Beep
d2 = Time
Время = MsgBox((DateDiff("n", d1, d2) \ 60 & " час " & DateDiff("n", d1, d2) Mod 60 & " мин " & DateDiff("s", d1, d2) Mod 60 & " сек"), 0, "Затрачено:")
СообщениеПеределал скаченную программу под свои нужды. Выполняет сравнение двух диапазонов и при совпадении подставляет данные из одного в другой.
d1 = Time
MsgBox aa
MsgBox a
         For Each xx In sort
                     Else
         Next xx
Beep
d2 = Time
Автор - 227
Дата добавления - 03.05.2015 в 17:48
227 Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 17:57 | Сообщение № 2
Excel для Mac
227, Вот первоначальный код, который я переделывал:
Sub Start()  'Пробная процедура'
      Dim a As Range
      Set a = Range("A1:A7") 'Обрабатываемый диапазон'
      Call SearchID(a)
Sub SearchID(diap As Range)
      Dim BaseDiap As Range, x As Range, c As Range
      Set BaseDiap = Range("C1:C4")  'Диапазон с исходными данными'
      For Each x In diap
          Set c = BaseDiap.Find(What:=x.Value, LookIn:=xlValues)
          If Not (c Is Nothing) Then
              'Если что-то нашли, то копируем значение из соседнего столбца'
              Cells(x.Row, x.Column + 1).Value = Cells(c.Row, c.Column + 1).Value
      Next x
Сообщение отредактировал 227 - Воскресенье, 03.05.2015, 18:09
Сообщение227, Вот первоначальный код, который я переделывал:
      Dim a As Range
      Call SearchID(a)
      For Each x In diap
      Next x
Автор - 227
Дата добавления - 03.05.2015 в 17:57
227 Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 18:08 | Сообщение № 3
Excel для Mac
227, переделанный макрос берет заначения ячеек из диапазона столбика B на одном листе, и сравнивает их с диапазоном столбика A на другом листе. При совпадениях копирует ячейку правее B у казанный столбик.
Сообщение227, переделанный макрос берет заначения ячеек из диапазона столбика B на одном листе, и сравнивает их с диапазоном столбика A на другом листе. При совпадениях копирует ячейку правее B у казанный столбик.
Автор - 227
Дата добавления - 03.05.2015 в 18:08
227 Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 18:13 | Сообщение № 4
Excel для Mac
227, Если кто в этом сможет разобраться то подскажите пожалуйста, просто знаний не хватает(((
Сообщение227, Если кто в этом сможет разобраться то подскажите пожалуйста, просто знаний не хватает(((
Автор - 227
Дата добавления - 03.05.2015 в 18:13
Hugo Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 18:39 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Обычная ошибка - в строке
вот эти Cells(1, 1), Cells(a, 1) т.к. не указан лист, будут браться с активного листа.
Перед каждым cells нужно указать лист!
В оригинале т.к. всё работало на одном активном листе это роли не играло.
А вообще если нужно сравнивать большие диапазоны - делайте на массивах и словаре. Если конечно не Мак - там нет словарей...
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 03.05.2015, 18:41
СообщениеОбычная ошибка - в строке
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.05.2015 в 18:39
227 Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 20:32 | Сообщение № 6
Excel для Mac
Hugo, помогло, спасибо огромное!
Макрос теперь работает, но ужасно медленно(((
У меня сейчас диапазоны на обоих листах примерно 15К на каждом. На одном, если исключить нули, то примерно половина. И одно сравнение занимает много времени(((
Можно подробнее про:
...если нужно сравнивать большие диапазоны - делайте на массивах и словаре. Если конечно не Мак - там нет словарей...
У меня мак, но есть доступ и к виндовым компам. Скорость очень важна!
..я сделал уже несколько вариантов этого алгоритма, этот уже третий. Первый был на простом копировании ячеек, второй на массиве, и этот на диапазонах уже третий.
Но скорость на всех примерно одинаковая ± 5-7 мин. На медленном компе ~ 35 мин, на быстром 19 мин. Очень хотелось бы ускорить этот процесс!
Как не странно, но при простом копировании ячеек получается быстрее на несколько мин(
СообщениеHugo, помогло, спасибо огромное!
Автор - 227
Дата добавления - 03.05.2015 в 20:32
227 Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 21:13 | Сообщение № 7
Excel для Mac
Вот скрин с компа побыстрее, но это сути не меняет, возможно ли сделать еще быстрее?
СообщениеВот скрин с компа побыстрее, но это сути не меняет, возможно ли сделать еще быстрее?
Автор - 227
Дата добавления - 03.05.2015 в 21:13
227 Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 23:08 | Сообщение № 8
Excel для Mac
AndreTM, я пробовал с массивом, но так получилось даже медленнее на несколько минут чем с ячейками((
Вот вариант с массивом:
Sub СортировкаZ3массив()
Dim K1(999999) As String 'Массив
Dim K2(999999) As String 'Массив
Dim K3(999999) As Integer 'Массив
Dim nss As Long
Dim retval As Integer
Dim d1 As Date, d2 As Date, Время As String
xx = InputBox("В какой столбик писать результат?")
d1 = Time
nss = 2
Do While Worksheets("Сортировка").Range("B" & nss).Value <> "" 'определить количество строк в Сортировка
nss = nss + 1
Loop
nss = nss - 1
'MsgBox nss
nso = 2
Do While Worksheets("Общий").Range("A" & nso).Value <> "" 'определить количество строк в Общий
nso = nso + 1
Loop
nso = nso - 1
'MsgBox nso
         For q2 = 2 To nss
             K2(q2) = Worksheets("Сортировка").Cells(q2, 2) 'запомнить артикул в Сортировка
         For q3 = 2 To nss
             'MsgBox q3
             K3(q3) = Worksheets("Сортировка").Cells(q3, 3) 'запомнить количество в Сортировка
             'MsgBox K3(q3)
         For q1 = 2 To nso
             K1(q1) = Worksheets("Общий").Cells(q1, 1) 'запомнить артикул в Общем
         For i = 2 To nss
             If K3(i) > 0 Then 'если количество больше 0
                ''''''''''''''''''''Worksheets("Общий").Range("A" & nso).Select
                     If Worksheets("Общий").Cells.Find(What:=K2(i), LookAt:=xlWhole) Is Nothing Then   'если не нашлось
                         Worksheets("Сортировка").Cells(i, 2).Interior.Color = VBA.RGB(255, 0, 0)
                     Else
                         R = Worksheets("Общий").Cells.Find(What:=K2(i), LookAt:=xlWhole).Row
                         Worksheets("Общий").Cells(R, CDbl(xx)).Value = K3(i)
Beep
d2 = Time
Время = MsgBox((DateDiff("n", d1, d2) \ 60 & " часов " & DateDiff("n", d1, d2) Mod 60 & " минут " & DateDiff("s", d1, d2) Mod 60 & " секунд"), 0, "Затрачено:")
Летучие функции это формулы? Ничего такого нет, я все пробую на новой чистой книге.
Скрины исходных данных и таблица куда это все пишется. Один столбик одна сортировка:
Там идет сравнение уникальных ячеек, при точном совпадении переносятся ячейки с целыми числами.
Я далеко не претендую на оптимальность кода, я всего неделю программирую. Если вы можете предложить иной алгоритм сравнения, который повысит скорость, то буду очень благодарен за любой совет как увеличить скорость.
СообщениеAndreTM, я пробовал с массивом, но так получилось даже медленнее на несколько минут чем с ячейками((
Dim nss As Long
d1 = Time
nss = 2
nss = nss + 1
Loop
nss = nss - 1
'MsgBox nss
nso = 2
nso = nso + 1
Loop
nso = nso - 1
'MsgBox nso
         For q2 = 2 To nss
         For q3 = 2 To nss
             'MsgBox q3
             'MsgBox K3(q3)
         For q1 = 2 To nso
         For i = 2 To nss
                     Else
Beep
d2 = Time
Автор - 227
Дата добавления - 03.05.2015 в 23:08
227 Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 23:15 | Сообщение № 9
Excel для Mac
Вот просто с переносом ячеек пробовал, тут вообще не совсем правильно, тут поиск идет по всему листу а не по диапазону, что должно быть дольше, но как ни странно, этот вариант работает быстрее остальных.
Sub СортировкаZ2()
Dim nss As Long
y = InputBox("С какой строки начинать?")
MsgBox Time
nss = 2
nss = nss + 1
Loop
MsgBox Time
         For i = 2 To nss - 1
             If Worksheets("Сортировка").Range("C" & i) > 0 Then
                 zz = Worksheets("Сортировка").Range("B" & i)
                     If Worksheets("Общий").Cells.Find(What:=zz, LookAt:=xlWhole) Is Nothing Then
                     Else
                         R = Worksheets("Общий").Cells.Find(What:=zz, LookAt:=xlWhole).Row
                         zz = Worksheets("Сортировка").Range("C" & i)
                         Worksheets("Общий").Cells(R, CDbl(xx)).Value = zz
Beep
MsgBox Time
СообщениеВот просто с переносом ячеек пробовал, тут вообще не совсем правильно, тут поиск идет по всему листу а не по диапазону, что должно быть дольше, но как ни странно, этот вариант работает быстрее остальных.
Sub СортировкаZ2()
Dim nss As Long
MsgBox Time
nss = 2
nss = nss + 1
Loop
MsgBox Time
                     Else
Beep
MsgBox Time
Автор - 227
Дата добавления - 03.05.2015 в 23:15
Hugo Дата: Понедельник, 04.05.2015, 00:14 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
1.Так пример данных в файле будет? Строк так на 100 в каждом?
2.Это у Вас не Мак случаем? Что-то месиджи странные...
Сообщение1.Так пример данных в файле будет? Строк так на 100 в каждом?
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.05.2015 в 00:14
227 Дата: Понедельник, 04.05.2015, 01:39 | Сообщение № 11
Excel для Mac
1. Hugo, тестовый файл прикрепляю.
2. мак. неужели маковский эксель так тормозит?
К сообщению приложен файл: Test.xlsx (52.4 Kb)
Сообщение1. Hugo, тестовый файл прикрепляю.
Автор - 227
Дата добавления - 04.05.2015 в 01:39
Hugo Дата: Понедельник, 04.05.2015, 01:48 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
В Маке нет словарей, что исключает обработку за пару секунд, как в Винде.
Почему бы не использовать формулу?
=VLOOKUP(A2;Сортировка!A:B;2;0)
Можно записать её применение рекордером, в конце добавить замену формул на полученные результаты.
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 04.05.2015, 01:51
СообщениеВ Маке нет словарей, что исключает обработку за пару секунд, как в Винде.
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.05.2015 в 01:48
AndreTM Дата: Понедельник, 04.05.2015, 03:18 | Сообщение № 13
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
В принципе да, здесь должно хватать и обычного ВПР() (или его заменителя).
Особенно, если таблицу на листе "Сортировка" есть возможность сразу предварительно отсортировать по первому столбцу-коду.
Или нужно это проделывать именно и только кодом, на VBA?
Тогда наибольшее быстродействие на больших объемах показывать будет запрос к данным. Например, с использованием MSQuery. Проще было бы, конечно, используя ADO или DAO,но я не в курсе, поддерживаются ли эти провайдеры на маках.
Да и даже свой алгоритм можно сделать, достаточно простой, если использовать заранее отсортированные списки. Изабыть на время об использовании .Find :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВ принципе да, здесь должно хватать и обычного ВПР() (или его заменителя).
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.05.2015 в 03:18
227 Дата: Понедельник, 04.05.2015, 10:57 | Сообщение № 14
Excel для Mac
Hugo, означает и это, что на винде этот макрос будет работать намного быстрее?
С формулой с наскока не получилось разобраться, выдается странный результат #ИМЯ?, надо будет почитать как они работают.
AndreTM, сейчас так и делаем, сортировка а-я, выделенине цветом дубликатов, сортировка по цвету, перестановка и тд. Довольно много рутинных действий, которые хотелось бы автоматизировать.
Я не совсем корректно сделал тестовый файл, просто сделал схематически. Вообще на эталонном листе Общий имеется много столбиков с разной инфой не по алфавиту, и порядок и количество артикулов на листе Сортировка не совпадает с Общий, по этому и поиск. От этой сортировки требуется только добавить дополнительный столбик на первый лист.
MSQuery для меня пока это сложновато(
СообщениеHugo, означает и это, что на винде этот макрос будет работать намного быстрее?
Автор - 227
Дата добавления - 04.05.2015 в 10:57
nilem Дата: Понедельник, 04.05.2015, 13:08 | Сообщение № 15
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
227, привет
просто для интереса, вот так будет работать на Мак? (сомневаюсь про Timer - можно закомментировать если что)
Sub СортировкаZ3массив22()
Dim x, i&, r As Range
Dim tm#: tm = Timer
With Sheets("Общий")
       x = .Range("A1", .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
With Sheets("Сортировка").Columns(1)
       For i = 1 To UBound(x)
           Set r = .Find(x(i, 1), LookAt:=xlWhole)
           If r Is Nothing Then x(i, 1) = "" Else x(i, 1) = r(1, 2)
       Next i
Sheets("Общий").Range("B1").Resize(i - 1).Value = x
MsgBox Timer - tm
исправил r(1)(1, 2) на r(1, 2), опечатка
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 05.05.2015, 12:59
Сообщение227, привет
Dim tm#: tm = Timer
       Next i
MsgBox Timer - tm
Автор - nilem
Дата добавления - 04.05.2015 в 13:08
227 Дата: Понедельник, 04.05.2015, 19:44 | Сообщение № 16
Excel для Mac
nilem, это высший пилотаж! Супер! Снимаю шляпу!
Прирост скорости почти в 20 раз!
Это то что надо!
Хотел только немного подправить логику, но не получается разобраться(( У вас как-то хитро сделано.
В этом коде значения из Общий сравниваются с Сортировка, а нужно наоборот, так как в Сортировка значений может быть больше, и нужно как-то метить то, что в Общий не нашлось, в своей версии я эти ячейки заливал красным, а после завершения делал сортировку по цвету.
В вашем варианте менял местами названия листов, в случае неудачного поиска прописывал ZZZ и менял местами переменные, но получается ерунда какая-то(((
If r Is Nothing Then x(i, 1) = "zzz" Else r(1)(1, 2) = x(i, 1)
Подскажите пожалуйста как поправить логику?
Сообщениеnilem, это высший пилотаж! Супер! Снимаю шляпу!
Это то что надо!
Автор - 227
Дата добавления - 04.05.2015 в 19:44
227 Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:19 | Сообщение № 17
Excel для Mac
... На листе Сортировка примерно половина ячеек с нулями, если поставить провертку на >0 может еще быстрее получится?
Сообщение... На листе Сортировка примерно половина ячеек с нулями, если поставить провертку на >0 может еще быстрее получится?
Автор - 227
Дата добавления - 04.05.2015 в 20:19
nilem Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:39 | Сообщение № 18
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
давайте еще раз...
На листе Общий нужно для каждого кода прописать значения, взятые из листа Сортировка.
А на листе Сортировка как-то отметить те коды, которые отсутствуют на листе Общий.
Правильно?
Отсортировать столбцы с кодами на обоих листах допускается?
Сообщениедавайте еще раз...
Правильно?
Автор - nilem
Дата добавления - 04.05.2015 в 21:39
227 Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:59 | Сообщение № 19
Excel для Mac
nilem, все правильно!
Только я изначально исходил из листа Сортировка, если значение > 0, то поиск по Общий (ну чтобы ускорить процесс, просто там много нулей), если точное совпадение, то копия из Сортировка в Общий.
Сортировать допускается, только в Общий очень длинные строки, он как накопитель инфы.
Сообщение отредактировал 227 - Понедельник, 04.05.2015, 22:02
Сообщениеnilem, все правильно!
Автор - 227
Дата добавления - 04.05.2015 в 21:59
nilem Дата: Вторник, 05.05.2015, 10:08 | Сообщение № 20
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте вот так:
Sub ertert()
Dim tm#: tm = Timer
Dim x, y, rez(), i&, j&, bu As Boolean
Dim ubx&, lbx&
With Sheets("Сортировка")    'где ищем. Данные д.б. отсортированы по Коду
     'берем 2 столбца
     x = .Range("A2:B" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
With Sheets("Общий")    'что ищем, сортировать необязательно
     y = .Range("A2", .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
ReDim rez(1 To UBound(y), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(y)
     lbx = 1: ubx = UBound(x)
     Do
         bu = 0: j = (lbx + ubx) \ 2
         Select Case y(i, 1)
             Case Is > x(j, 1): lbx = j + 1
             Case Is < x(j, 1): ubx = j - 1
             Case Is = x(j, 1): bu = 1: Exit Do
         End Select
     Loop Until ubx < lbx
     'x(j, 2) - возвращаем значение из 2-го столбца листа Сортировка
     If bu Then rez(i, 1) = x(j, 2)
Next i
Sheets("Общий").Range("B2").Resize(i - 1).Value = rez()
MsgBox Timer - tm
Сообщениепопробуйте вот так:
Sub ertert()
Dim tm#: tm = Timer
Dim ubx&, lbx&
     'берем 2 столбца
     Do
         Select Case y(i, 1)
         End Select
Next i
MsgBox Timer - tm
Автор - nilem
Дата добавления - 05.05.2015 в 10:08
