= Мир MS Excel/Сохранить файл под другим именем в зависимости от календаря. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Сохранить файл под другим именем в зависимости от календаря. (Макросы/Sub)
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 05.05.2015, 13:20 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Есть файл формат имени файла: (Овощи 05.05.2015 Вторник) или (Овощи 07.05.2015 Четверг)
Хочу чтобы новый файл создавался по нажатию на одну из кнопок. Например сегодня вторник и мы работаем с файлом который называется "Овощи 05.05.2015 Вторник" мне надо создать такой же файлик но на четверг и должна изменится дата на следующий четверг.
Думал отталкиватся от текущего названия и использовать прибавку количества деней но тогда в конце месяца вылезет казус ((
Спасибо.
Спасибо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 05.05.2015 в 13:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.05.2015, 13:46 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Так нужно?
Sub tt()
n_ = InputBox("Сколько дней добавить?")
d0_ = WorksheetFunction.Proper(Format(Split(ThisWorkbook.Name)(1), "DD.MM.YYYY DDDD"))
d1_ = WorksheetFunction.Proper(Format(CDate(Split(ThisWorkbook.Name)(1)) + n_, "DD.MM.YYYY DDDD"))
n1_ = Replace(ThisWorkbook.Name, d0_, d1_)
ThisWorkbook.SaveAs (ThisWorkbook.Path & "\" & n1_)
СообщениеТак нужно?
Sub tt()
Дата добавления - 05.05.2015 в 13:46
AndreTM Дата: Вторник, 05.05.2015, 16:19 | Сообщение № 3
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Не, ну дней-то там как раз надо добавлять всегда 7 :)
У Антона, как обычно, не получается правильно сформировать дату.
И я бы посоветовал забить все возможные проверки в имени файла, а то там такое бывает с именами :D
Т.е. надо:
- запомнить каталог файла
- найти в имени дату, убедиться в её корректности; префикс и суффикс запомнить
- увеличить дату на 7 дней; спросить юзера на предмет правильности новой даты и каталога сохранения; запомнить ответ
- сформировать новое имя файла (каталог+префикс+дата+суффикс)
- сделать копию текущей книги с новым именем; текущая рабочая книга должна остаться со старым именем, и активной
И да, нужно помнить, что текущая книга обычно расшарена в общий доступ, и может быть открыта не одним пользователем в этот момент...
Или я не прав? ;)
Антон, ты когда все же сделаешь "просто накопительную базу", а не кучи книг?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Вторник, 05.05.2015, 16:21
СообщениеНе, ну дней-то там как раз надо добавлять всегда 7 :)
Т.е. надо:
Или я не прав? ;)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.05.2015 в 16:19
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 19.05.2015, 14:21 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
AndreTM, ДА конечно прав.
"Не, ну дней-то там как раз надо добавлять всегда 7 " Есть два дня вторник и четверг и со вторника добавляем два дня чтобы получить четверг а с четверга добавляем пять дней чтобы получить вторник.
Каталог можно прописать в макросе но конечно было бы удобнее если бы спрашивал и запоминал, но это мелочи.
На счет правильности проверки даты не очень понятно. Компьютеру не проверить никак правильность даты, так как если у нас четверг закрыт то появляется файл на вторник и он уже актуален все эти дни. Если только он не будет проверять является ли эта дата в текущем промежутке между четвергом и вторником в соответствии с календарем. Тогда да это может работать.
Я предполагал что удаляя и копируя данные из ячейки в ячейку сохранение в текущее имя не произведется, а когда дойдет до последнего этапа, сохранение под другим именем, то не будет проблем с тем что файл был в общем доступе и кто то им еще пользовался. Так как это получится новый файл.
Насчет базы.... Наверно никогда. А то что так надо ну с базой это и ежу понятно.
PS:Ща начну ковыряться. А то разрывали на части даже не до этого было....
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Вторник, 19.05.2015, 14:22
СообщениеAndreTM, ДА конечно прав.
Дата добавления - 19.05.2015 в 14:21
