= Мир MS Excel/Многоуровневый сбор данных с листов - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
ZamoK Дата: Понедельник, 25.05.2015, 10:10 | Сообщение № 21
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
SLAVICK, это я прочитал как Славик :D Ну а я Александр - очень приятно :)
SLAVICK, Вы наверно пропустили неточности в пост №17
Замечания при изучении во вложении
, если не трудно попробуйте макрос во вложении из 19 сообщения
Я не Гуру, но стремлюсь!
Сообщение отредактировал ZamoK - Понедельник, 25.05.2015, 10:11
СообщениеSLAVICK, это я прочитал как Славик :D Ну а я Александр - очень приятно :)
Автор - ZamoK
Дата добавления - 25.05.2015 в 10:10
SLAVICK Дата: Понедельник, 25.05.2015, 12:15 | Сообщение № 22
Репутация: 766 ±
Взаимно. :)
Не правильно понял - перечитал. Тогда как Вы себе представляете итоговую таблицу?
На сколько я понял суть таблицы - отобразить состав узлов в деталях, а не в узлах.
Распишите на примере 4-го узла как должна выглядеть итоговая таблица - полностью... т.е. в окончательном варианте.
Так у Вас там данные не в таком виде как в предыдущих примерах.
Макрос смотрит код узла
потом находит строку с этим узлом в на листе "Состав узлов"
и "идет" по столбцам до конца, пока они не закончатся.
У Вас в 19-м посте данные на листе "Состав узлов" совсем не так сделаны. %)
Добавил авто-обновление сводной таблицы
К сообщению приложен файл: 7208096-1-.xlsm (35.6 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 25.05.2015, 12:16
Взаимно. :)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.05.2015 в 12:15
ZamoK Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:07 | Сообщение № 23
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Выглядеть должно как-то так, только дело в том, что мне потом допилить файл будет оч сложно в виду того что опыта работы со сводными у меня -0
К сообщению приложен файл: 2577984.xlsm (36.6 Kb)
Сообщение отредактировал ZamoK - Понедельник, 25.05.2015, 13:44
СообщениеВыглядеть должно как-то так, только дело в том, что мне потом допилить файл будет оч сложно в виду того что опыта работы со сводными у меня -0
Автор - ZamoK
Дата добавления - 25.05.2015 в 13:07
ZamoK Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:13 | Сообщение № 24
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Немного изменил вид может так проще :)
К сообщению приложен файл: 1031657.xlsm (37.3 Kb)
Автор - ZamoK
Дата добавления - 25.05.2015 в 13:13
SLAVICK Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:27 | Сообщение № 25
Репутация: 766 ±
Если честно я ничего не понял из последних файлов %) killed :
Как - то так это с примечаниями?
И где у Вас в примере понятен состав 1-го и 2-го узла?
И почему тогда детали должны суммироваться в одном узле, если они комплектующие разных узлов, и для разных узлов их нужно разное количество?
Количество деталей без повторов есть на листе "Комплект Свод"
Сделайте таблицу в таком виде как Вы хотите ее увидеть в итоге на новом листе рядом с листом с примечаниями.(чтобы там не было ничего лишнего, только то что должно быть в точности в таком виде как Вы хотите.).
ЗЫ
Может я еще не проснулся и кто-нибудь из форумчан понял что Вы хотите
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 25.05.2015, 13:48
ЗЫ
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.05.2015 в 13:27
ZamoK Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:51 | Сообщение № 26
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Примерно так в замыслах был
К сообщению приложен файл: __2.xlsm (41.3 Kb)
СообщениеПримерно так в замыслах был
Автор - ZamoK
Дата добавления - 25.05.2015 в 13:51
SLAVICK Дата: Понедельник, 25.05.2015, 16:39 | Сообщение № 27
Репутация: 766 ±
Как то так :D
На листе "Как то так" :D
К сообщению приложен файл: _2_2015-05-25_1.xlsm (49.0 Kb)
СообщениеКак то так :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.05.2015 в 16:39
nilem Дата: Понедельник, 25.05.2015, 16:45 | Сообщение № 28
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
еще вариант
Sub main() 'with using reference MS Scripting Runtime
Dim s$, mnt&, d As New Dictionary
s = "Узел 000.004": mnt = 1
d.CompareMode = 1
Call ertert(d, s, mnt)
Range("K3:L3").Resize(d.Count).Value = Application.Transpose(Array(d.Keys, d.Items))
Sub ertert(d As Dictionary, ByVal t As String, ByVal k As Long)
Dim x, j&, r As Range
Set r = Sheets("Состав узлов").Columns(1).Find(t, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If r Is Nothing Then MsgBox "oops", 48: Exit Sub
x = Range(r, Sheets("Состав узлов").Cells(r.Row, Columns.Count).End(xlToLeft)).Value
For j = 2 To UBound(x, 2) Step 2
     If d.Exists(x(1, j)) Then
         d.Item(x(1, j)) = d.Item(x(1, j)) + x(1, j + 1) * k
     Else
         d.Item(x(1, j)) = x(1, j + 1) * k
     If InStr(x(1, j), "Узел") Then
         ertert d, x(1, j), x(1, j + 1)
Next j
К сообщению приложен файл: -2.xlsm (30.2 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениееще вариант
d.CompareMode = 1
     Else
Next j
Автор - nilem
Дата добавления - 25.05.2015 в 16:45
KSV Дата: Понедельник, 25.05.2015, 18:17 | Сообщение № 29
Репутация: 255 ±
nilem, ваш код будет работать и вот так:
     'If d.Exists(x(1, j)) Then
     'Else
     '    d.Item(x(1, j)) = x(1, j + 1) * k
     'End If
Next j
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеnilem, ваш код будет работать и вот так:
     'Else
     'End If
Next j
Автор - KSV
Дата добавления - 25.05.2015 в 18:17
nilem Дата: Понедельник, 25.05.2015, 18:55 | Сообщение № 30
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Да, точно. Просто использовал шаблон :)
Автор - nilem
Дата добавления - 25.05.2015 в 18:55
ZamoK Дата: Среда, 27.05.2015, 09:21 | Сообщение № 31
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Очень приятно, что есть не равнодушные к моему вопросу. nilem, мне кажется у Вашего варианта жестко привязан запрос
,а вот Вариант SLAVICK, работает именно так как был поставлен вопрос, но все ровно я бы хотел вернуться к оригиналу т.к. форма криво имитируемая оригинал не совсем удобна (дифицит данных)хотел код прилипить, но заблудился, что где? Координально поменял состав узлов, в этом и вся соль.
К сообщению приложен файл: 6322806.xlsm (38.9 Kb)
СообщениеОчень приятно, что есть не равнодушные к моему вопросу. nilem, мне кажется у Вашего варианта жестко привязан запрос
Автор - ZamoK
Дата добавления - 27.05.2015 в 09:21
SLAVICK Дата: Среда, 27.05.2015, 12:02 | Сообщение № 32
Репутация: 766 ±
А почему сразу не показали оригинал? >(
Надеюсь вид данных больше не будет меняться %)
В первоначальных файлах Вы хотели результат в одной форме... теперь туда добавилось еще пару столбцов yes ?
В приложении переделал файл + добавил кое-что на лист "Перечень" в диапазон B1:B20 - помоему так удобнее :D
К сообщению приложен файл: _2015-05-27_.xlsm (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 27.05.2015, 12:03
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.05.2015 в 12:02
ZamoK Дата: Среда, 27.05.2015, 12:52 | Сообщение № 33
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Ну как не показал :( ведь вот же первый раз:
Ну вот Вячеслав как бы почти оригинал (урезанный т.к. разглашение тайны и т.д.) На листе Комплект тот самый ВПР про который я упоминал выше, но я так понимаю можно же и макросом вытягивать Наименование, с листа Данные. Не ругайте сильно если что не так, в смысле кардинальных изменений .
К сообщению приложен файл: _3.xls(97Kb)
Вот второй раз:
Да и Вы были как-бы в курсе:
Вид данных менятся не будет т.к. вопрос уже почти решён.
Лист Как то так и Комплект свод теперь получается несут одну и туже информацию т.е. можно что-то удалить ? Сводная как только она появилась полностью разворачивала (для просмотра) из чего состоит конкретный узел, теперь показывает только 1 деталь, это недоработка или так изадумано?
Сообщение отредактировал ZamoK - Среда, 27.05.2015, 12:56
Вот второй раз:
Автор - ZamoK
Дата добавления - 27.05.2015 в 12:52
SLAVICK Дата: Среда, 27.05.2015, 13:22 | Сообщение № 34
Репутация: 766 ±
Ну как не показал ведь вот же первый раз:
Цитата ZamoK, 25.05.2015 в 09:08, в сообщении № 18
А тема началась разве с 18-го сообщения :D
Я имел ввиду зачем было с самого начала делать вариант с данными, которые заведомо неверно сделаны :o
Да я убрал пару полей, чтоб было одинаково с листом "Как то так" ;)
Вы можете вернуть поля назад, или поменять их местами .... - она будет обновляться без проблем
Сделал вроде как было...
К сообщению приложен файл: 1032951-2-.xlsm (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 27.05.2015, 13:39
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.05.2015 в 13:22
ZamoK Дата: Среда, 27.05.2015, 13:55 | Сообщение № 35
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Всем спасибо все чудесно hands hands hands
СообщениеВсем спасибо все чудесно hands hands hands
Автор - ZamoK
Дата добавления - 27.05.2015 в 13:55
ZamoK Дата: Четверг, 28.05.2015, 16:36 | Сообщение № 36
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Добавил на лист Состав узлов данных немного 2000 строк и перестало все работать, что могло с ним случиться?
К сообщению приложен файл: 2304152.xlsm (89.0 Kb)
СообщениеДобавил на лист Состав узлов данных немного 2000 строк и перестало все работать, что могло с ним случиться?
Автор - ZamoK
Дата добавления - 28.05.2015 в 16:36
SLAVICK Дата: Четверг, 28.05.2015, 18:00 | Сообщение № 37
Репутация: 766 ±
Все просто:
памяти для массива не хватает yes
Я просто сделал максимально возможный размер массива исходя из того что вложенные узлы могут быть везде...
Нужно добавить ограничитель:
i = UBound(mUzl) * (i ^ 2)
   If i > 10000 Then i = 10000
   ReDim mFin(1 To i, 1 To 8)
вместо
ReDim mFin(1 To (UBound(mUzl) * (i ^ 2)), 1 To 8)
К сообщению приложен файл: 23041522.xlsm (95.8 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 28.05.2015, 18:02
СообщениеВсе просто:
вместо
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.05.2015 в 18:00
ZamoK Дата: Пятница, 29.05.2015, 10:04 | Сообщение № 38
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Благодарю :)
СообщениеБлагодарю :)
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.05.2015 в 10:04
ZamoK Дата: Понедельник, 01.06.2015, 14:58 | Сообщение № 39
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Узлы разузловывает только на 2 подуровня, а третий (301314.204) разузлован не был. Можно ли увеличить подуровни. Матрёшек внутри может быть до 15 штук.
К сообщению приложен файл: 1187502.xlsm (94.5 Kb)
СообщениеУзлы разузловывает только на 2 подуровня, а третий (301314.204) разузлован не был. Можно ли увеличить подуровни. Матрёшек внутри может быть до 15 штук.
Автор - ZamoK
Дата добавления - 01.06.2015 в 14:58
ZamoK Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:10 | Сообщение № 40
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Да и хотел спросить можно ли добавить выделение цветом на листе Комплект позиции по которой есть проблема, например позиция есть а деталей в составе нет искуствено создал ситуацию в приложении.
Или как вариат приклеить такое: [vba]
MsgBox("Отсутствует часть данных!!! Продолжить?", vbQuestion + vbYesNo) = vbNo
P.S. Все узлы начинаются на 6 или 3, думаю на это можно опереться.
К сообщению приложен файл: 222.xlsm (91.9 Kb)
СообщениеДа и хотел спросить можно ли добавить выделение цветом на листе Комплект позиции по которой есть проблема, например позиция есть а деталей в составе нет искуствено создал ситуацию в приложении.
Автор - ZamoK
Дата добавления - 01.06.2015 в 15:10
  • Страница 2 из 3
