= Мир MS Excel/Многоуровневый сбор данных с листов - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
ZamoK Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:15 | Сообщение № 41
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Да и еще такая вот ошибка выскакиевает при открытии, в чем может быть дело?
Это файл из поста №37
К сообщению приложен файл: 23041522.xlsm(96Kb)
К сообщению приложен файл: error035760_01.xml (0.6 Kb)
Я не Гуру, но стремлюсь!
Сообщение отредактировал ZamoK - Понедельник, 01.06.2015, 15:31
СообщениеДа и еще такая вот ошибка выскакиевает при открытии, в чем может быть дело?
Автор - ZamoK
Дата добавления - 01.06.2015 в 15:15
SLAVICK Дата: Вторник, 02.06.2015, 09:30 | Сообщение № 42
Репутация: 766 ±
Скорее всего из-за макроса создающего выпадающий список без пустых значений, расположенного в модуле 1-го листа. ... просто в первых файлах было намного меньше данных - а сейчас больше 2000. <_<
Удалите его и все проверки данных с 1-го листа.
По цвету - добавьте УФ с формулой проверки пустого значения в столбце "Е" и не пустого в "Д" -по правилам форума это уже другой вопрос - другая тема :o
По последнему пункту - нужно менять структуру вложенного цикла - а как тогда выделять какой это подузел какого узла?
Вы должны сначала полностью прописать понятный алгоритм, что как называть и куда вставлять - и показать на примере...
Может гляну когда будет время, может кто - то другой возьмется за "так" переделывать... это же форум hands
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 02.06.2015, 09:42
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.06.2015 в 09:30
ZamoK Дата: Вторник, 02.06.2015, 10:48 | Сообщение № 43
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
это же форум
что верно, то верно, и на том спасибо :)
это же форум
Автор - ZamoK
Дата добавления - 02.06.2015 в 10:48
krosav4ig Дата: Вторник, 02.06.2015, 13:59 | Сообщение № 44
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
ZamoK, список вложенных подузлов в результирующую таблицу выводить обязательно или достаточно вывести агрегированный список деталей со всех уровней вложенности?
СообщениеZamoK, список вложенных подузлов в результирующую таблицу выводить обязательно или достаточно вывести агрегированный список деталей со всех уровней вложенности?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.06.2015 в 13:59
ZamoK Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:48 | Сообщение № 45
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
krosav4ig, я уже незнаю как лучше объяснить, видимо SLAVICK, так и не понял, что конкретно нужно было реализовать, тема то "Многоуровневый сбор данных", а не двух уровневый.
Т.е цикл просмотра такой:
1. Взял первый номер на листе Перечень, ищем на листе Состав узлов в столбце А, переносим на лист Комплект содержимое первого номера;
2. Проверяем перенесенные данные на наличие номера начинающегося на 3 или 6 (т.е. узлы)
2.1 если такие имеются то переносим с листа Состав узлов, то из чего он состоит (как в п.1), для каждого узла (желательно под сам номер) (Принцип Русской МАТРЁШКИ)
2.2 если номер начинающийся на 3 или 6 есть, но на листе Состав узлов в столбце А его нет, то как вариат приклеить такой диалог:
MsgBox("Отсутствует часть данных!!! Продолжить?", vbQuestion + vbYesNo) = vbNo
а/ Да - выделяем цветом и продолжаем цикл.
б/ Нет - перкращаем работу макроса
3. Взял следующий номер на листе Перечень, ищем на листе Состав узлов в столбце А, переносим на лист Комплект, то что содержит позиция,
4. Повторяем п.2 (вот на этом месте гвоздь у SLAVICK, )
5. Повторяем п.3 до первой пустой ячейки.
6. На листе Итог перечень деталей в алфавитном порядке (все повторяющиеся позиции суммированы)
Образцы листов в приложении
К сообщению приложен файл: Odrazetc.xlsm (59.4 Kb)
Сообщениеkrosav4ig, я уже незнаю как лучше объяснить, видимо SLAVICK, так и не понял, что конкретно нужно было реализовать, тема то "Многоуровневый сбор данных", а не двух уровневый.
Автор - ZamoK
Дата добавления - 02.06.2015 в 15:48
ZamoK Дата: Вторник, 02.06.2015, 16:08 | Сообщение № 46
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
P.S. Если Вам помогли и Вы хотите сказать "Спасибо" форумчанину помогшему Вам - нажмите "+" напротив надписи "Репутация" в любом его посте.
:) Материя вторична ! :)
Автор - ZamoK
Дата добавления - 02.06.2015 в 16:08
krosav4ig Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:40 | Сообщение № 47
Репутация: 997 ±
ZamoK, я правильно понял, что нужно в итоге получить список всех строк (со всех уровней вложенности), которые НЕ являются узлами (Т.е не нужно выводить в итоговую таблицу список вложенных узлов, которые были найдены в процессе сбора)?
Если так, то есть решение с помощью Power Query
СообщениеZamoK, я правильно понял, что нужно в итоге получить список всех строк (со всех уровней вложенности), которые НЕ являются узлами (Т.е не нужно выводить в итоговую таблицу список вложенных узлов, которые были найдены в процессе сбора)?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.06.2015 в 17:40
ZamoK Дата: Среда, 03.06.2015, 00:16 | Сообщение № 48
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
:D Ну да почти правильно, но не только
но и сами узлы тоже !!! Узлы начинаются на 3 и на 6 т.е. в списке могут и должны присутствовать такие номера как (301524.070, 685544.123, 741121.121 и т.д.)
Лист Состав узлов предположительно будет содержать порядка 25000~30000 строк. %)
- что-то новенькое, скачал установил изучаю :)
Сообщение:D Ну да почти правильно, но не только
Автор - ZamoK
Дата добавления - 03.06.2015 в 00:16
nilem Дата: Среда, 03.06.2015, 08:11 | Сообщение № 49
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ZamoK, ну а если все же попробовать тот код
К сообщению приложен файл: _Odrazetc.xlsm (55.8 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеZamoK, ну а если все же попробовать тот код
Автор - nilem
Дата добавления - 03.06.2015 в 08:11
ZamoK Дата: Среда, 03.06.2015, 10:04 | Сообщение № 50
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
nilem, Ну да как вариант лист итог получился, я бы добавил
With Sheets("Итог")
        .Activate
        .Range("a3:d" & Rows.Count).ClearContents
Жаль что пропал №п/п и лист Комплект думаю можно допилить наверно
с помощью Power Query - что-то новенькое, скачал установил изучаю
че-то я не догоняю как с этим бороться, да и устанавливать придется эту надстройку на всех ПК которые будут открывать файл - не вариант.
Сообщение отредактировал ZamoK - Среда, 03.06.2015, 10:09
Сообщениеnilem, Ну да как вариант лист итог получился, я бы добавил
With Sheets("Итог")
        .Activate
Автор - ZamoK
Дата добавления - 03.06.2015 в 10:04
ZamoK Дата: Среда, 03.06.2015, 16:32 | Сообщение № 51
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
nilem, а столбец наименование нельзя сразу заполнять?
Сообщениеnilem, а столбец наименование нельзя сразу заполнять?
Автор - ZamoK
Дата добавления - 03.06.2015 в 16:32
nilem Дата: Среда, 03.06.2015, 18:56 | Сообщение № 52
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот, пробуйте
Сообщениевот, пробуйте
Автор - nilem
Дата добавления - 03.06.2015 в 18:56
ZamoK Дата: Четверг, 04.06.2015, 09:21 | Сообщение № 53
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
nilem, все отлично работает. Можно ли пояснить что где происходит в этом коде?
Сообщениеnilem, все отлично работает. Можно ли пояснить что где происходит в этом коде?
Автор - ZamoK
Дата добавления - 04.06.2015 в 09:21
SLAVICK Дата: Четверг, 04.06.2015, 11:11 | Сообщение № 54
Репутация: 766 ±
SLAVICK, работал по Вашему алгоритму :o :
4) потом проходим по столбцу В лист «Комплект» и проверяем на наличие не разузлованных узлов находящихся в составе узлов т.е.
a) берём значение ячейки В3 лист Комплект
i) повторяем п.п 1а , 1 б до пустой ячейки
И где здесь пункт о возврате к пункту 4 ?
Он появился только в новом алгоритме в 45-м сообщении. %)
В моем коде я показывал не просто набор деталей, а состав главных узлов... т.е. из каких деталей состоят все "Главные узлы".
Мой вопрос был как отображать в такой структуре состав главного узла, если у него н-ное количество вложенности подузлов?
Код nilem, просто отображает набор нужных подузлов и деталей. (в моем коде похожую задачу выполняет процедура "Summ"). Из этого кода нельзя понять что куда относится - если это и не нужно - тогда масса вопросов просто отпадает ввиду их ненадобности hands
и еще Вы раньше указывали? :
теперь вы понимаете что хотя:
Материя вторична !
Нет особого желания тратить свое время впустую, зная, что все может поменяться за одно сообщение :'(
Я говорю о том, если Вы хотите получать сразу правильный ответ на вопрос - описывайте сразу правильно все, что Вы хотите увидеть в итоге, и сразу вкладывайте правильные примеры, которые показывают реальную задачу...
А теперь по теме:
Код nilem, идет по всем главным узлам:
For i = 1 To UBound(arr)
      Call ertert(d, CStr(arr(i, 1)), arr(i, 3))
Next i
И вызывает внешнюю процедуру заполнения итогового массива данными узлов.
Эта процедура проверяет наличие кода в листе "Состав узлов"
Sheets("Состав узлов").Columns(1).Find(t, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
и если не находит выдает сообщение и заканчивает свою работу:
If r Is Nothing Then MsgBox "oops: " & t, 48: Exit Sub
Если находит - создает массив из прилегающих значений:
x = r.CurrentRegion.Value
И если в словаре уже есть деталь - добавляет данные массива к количеству в итоговом массиве:
rez(d.Item(s), 4) = rez(d.Item(s), 4) + x(j, 5) * k
Если это новая деталь - она добавляется в словарь и заполняется итоговый массив новой инфой
Если левый символ = 3 или = 6 процедура вызывает себя же.
If Left(s, 1) = 3 Or Left(s, 1) = 6 Then ertert d, s, x(j, 5) * k
Надеюсь Вы теперь понимаете что очень важно сразу самому постараться и составить правильно нужный алгоритм, сформулировать все нужные условия, и архиважно сразу давать пример отображающий всю суть вопроса, и не ждать 45-ть сообщений, чтобы что-то добавить
Тогда Вам будут быстро и качественно помогать решить Вашу задачу yahoo
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 04.06.2015, 11:41
Материя вторична !
А теперь по теме:
Next i
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.06.2015 в 11:11
ZamoK Дата: Четверг, 04.06.2015, 13:29 | Сообщение № 55
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Согласен, не до конца выразил мысль :( .
Я же уже пислал, что
на этот вопрос ответ во вложении все того же сообщения №45, видимо только к 45 сообщению в процессе формирования нарисовался более приемлемый вид этого документа.
На самом деле я даже предположить не мог, что excel может так собирать и отображать такого рода информацию.
Сообщение отредактировал ZamoK - Четверг, 04.06.2015, 13:31
Автор - ZamoK
Дата добавления - 04.06.2015 в 13:29
nilem Дата: Четверг, 04.06.2015, 14:28 | Сообщение № 56
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
SLAVICK, спасибо, что ответили на вопрос. Теперь даже я понял :)
[offtop]Вообще, нравится, когда вот так вот происходит: без эмоций, без лишних слов и по делу. Наверное, потому что это Лучший форум
:)[/offtop]
:)[/offtop]
Автор - nilem
Дата добавления - 04.06.2015 в 14:28
SLAVICK Дата: Четверг, 04.06.2015, 14:58 | Сообщение № 57
Репутация: 766 ±
Я с вами не согласен - визуально это может быть приемлемо только для маленьких "разузловований"
А теперь представьте что у вас 10 подузлов, каждый из которых также раскрываются до 15 - го уровня %)
А теперь со стороны написания макроса - такая раскраска потребует существенных доработок макроса... что ввиду вышеописанного сведет на нет пользу от нее.
Практического применения от такого массива тоже не будет, поскольку все эти детали будут "Числится" за главным узлом.
Поэтому лично я за такое браться не хочу B)
off_top
это Лучший форум
booze
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 04.06.2015, 14:59
off_top
это Лучший форум
booze
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.06.2015 в 14:58
ZamoK Дата: Четверг, 04.06.2015, 15:17 | Сообщение № 58
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
А раскраска вовсе и не нужна, раскрасил только для того чтоб было понятно что к чему относится, какой порядок построения данных.
Нужны только данные, только информация!!! А подсветить просил только те узлы в которых были проблемы
На самом деле картина у меня много страшнее, иначе зачем бы я тут людей беспокоил.
Сообщение отредактировал ZamoK - Четверг, 04.06.2015, 15:24
Автор - ZamoK
Дата добавления - 04.06.2015 в 15:17
ZamoK Дата: Четверг, 09.07.2015, 12:28 | Сообщение № 59
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Если это новая деталь - она добавляется в словарь и заполняется итоговый массив новой инфой Если левый символ = 3 или = 6 процедура вызывает себя же.
А как добавить к 3 и 6 буквенный индекс например "ВГ"
К сообщению приложен файл: Obraz.xlsm (79.8 Kb)
Автор - ZamoK
Дата добавления - 09.07.2015 в 12:28
  • Страница 3 из 3
