= Мир MS Excel/Невидимый Лист1 - Мир MS Excel
Невидимый Лист1
varan Дата: Понедельник, 25.05.2015, 16:58 | Сообщение № 1
Не найду, как сделать, чтобы данные, находящиеся на Листе1 использовались, а сам Лист1 был невидимым?
P.S. Мне кажется, что вопрос общий, поэтому файл не прикладываю.
Усердный в службе не должен бояться своего незнания, ибо каждое новое дело он прочтет
СообщениеНе найду, как сделать, чтобы данные, находящиеся на Листе1 использовались, а сам Лист1 был невидимым?
Автор - varan
Дата добавления - 25.05.2015 в 16:58
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.05.2015, 17:02 | Сообщение № 2
Лист1.Visible=xlSheetHidden
Лист1.Visible=xlSheetVeryHidden
первый вариант делает просто обычный скрытый лист, второй - т.н. "очень скрытый" - его можно открыть только с помощью кода VBA
[/vba]можно написать [vba]
Sheets("Лист1").Visible=xlSheetHidden
или пнуть ярлык листа правой мышой и выбрать Скрыть
Дата добавления - 25.05.2015 в 17:02
Kuzmich Дата: Понедельник, 25.05.2015, 17:04 | Сообщение № 3
Репутация: 159 ±
Формат - Лист - скрыть
СообщениеФормат - Лист - скрыть
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.05.2015 в 17:04
gling Дата: Понедельник, 25.05.2015, 23:36 | Сообщение № 4
Репутация: 789 ±
Посмотрите здесь.
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите здесь.
Автор - gling
Дата добавления - 25.05.2015 в 23:36
varan Дата: Вторник, 26.05.2015, 11:39 | Сообщение № 5
Спасибо, большое! Все получилось.
Но при обращении к ячейкам скрытого листа, приходится его делать видимым, а потом опять скрывать.
Другого выхода, наверно, нет. :(
СообщениеСпасибо, большое! Все получилось.
Автор - varan
Дата добавления - 26.05.2015 в 11:39
AndreTM Дата: Вторник, 26.05.2015, 13:43 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Это как?
Если вы пишете формулу просто и прямо руками, например, =b1+Лист2!c1 - зачем делать Лист2 видимым? Или вы всегда ссылки в формулы подставляете "только выделяя мышкой"?
Или вы под "обращением" подразумеваете, что иногда работаете на Лист2? Тогда смысл в его сокрытии?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Вторник, 26.05.2015, 13:45
Это как?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 26.05.2015 в 13:43
Alex_ST Дата: Среда, 27.05.2015, 08:46 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Для удобства написания формул с использованием значений из скрытого листа, если этих значений не много, то можно перед тем как лист прятать назначить на нём именованные диапазоны.
Тогда формулы будут и писаться легко, и читаться.
СообщениеДля удобства написания формул с использованием значений из скрытого листа, если этих значений не много, то можно перед тем как лист прятать назначить на нём именованные диапазоны.
Дата добавления - 27.05.2015 в 08:46
varan Дата: Среда, 27.05.2015, 11:25 | Сообщение № 8
Еще раз спасибо за советы!!! Последние два совета тоже учел. СПАСИБО!
СообщениеЕще раз спасибо за советы!!! Последние два совета тоже учел. СПАСИБО!
Автор - varan
Дата добавления - 27.05.2015 в 11:25
