= Мир MS Excel/Проверка условия перед выполнением. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Проверка условия перед выполнением. (Макросы/Sub)
Dosmaster Дата: Среда, 27.05.2015, 23:09 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Есть такая беда надо чтоб макрос перед выполнением проверял заполнены ли определенный ячейки, и если не так то выдавал какое либо сообщение после чего завершал работу.
Адреса ячеек:
E29-E35 и B27
Пароль снятие защиты листа, защиты книги и защиты VBA ="1741737"
Помогите пожалуйста....
К сообщению приложен файл: __.xlsm (64.5 Kb)
Адреса ячеек:
E29-E35 и B27
Автор - Dosmaster
Дата добавления - 27.05.2015 в 23:09
Dosmaster Дата: Среда, 27.05.2015, 23:21 | Сообщение № 2
За помощь соответственно конфетка на WebMoney =))))
СообщениеЗа помощь соответственно конфетка на WebMoney =))))
Автор - Dosmaster
Дата добавления - 27.05.2015 в 23:21
_Boroda_ Дата: Среда, 27.05.2015, 23:34 | Сообщение № 3
Репутация: 6481 ±
Ну, за конфетку я горы сверну.
Ловите
    On Error Resume Next
     cc_ = Intersect(Range("B27,E29:E35").SpecialCells(xlCellTypeBlanks), Range("B27,E29:E35")).Address(0, 0)
     If cc_ <> "" Then
         MsgBox "Не заполнены ячейки " & cc_
         Exit Sub
     On Error GoTo 0
СообщениеНу, за конфетку я горы сверну.
Ловите
     If cc_ <> "" Then
         Exit Sub
     On Error GoTo 0
Дата добавления - 27.05.2015 в 23:34
Dosmaster Дата: Среда, 27.05.2015, 23:38 | Сообщение № 4
_Boroda_, Щас попробую..
Сообщение_Boroda_, Щас попробую..
Автор - Dosmaster
Дата добавления - 27.05.2015 в 23:38
Dosmaster Дата: Среда, 27.05.2015, 23:41 | Сообщение № 5
Эммм, а куда его вставлять? Если в сам макрос то ничего не происходит =)
СообщениеЭммм, а куда его вставлять? Если в сам макрос то ничего не происходит =)
Автор - Dosmaster
Дата добавления - 27.05.2015 в 23:41
_Boroda_ Дата: Среда, 27.05.2015, 23:46 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Вставлять в начало макроса после Unprotect. Какого макроса - не знаю, у Вас там их куча.
Добавьте еще где-нибудь выше [vba]
Dim cc_
СообщениеВставлять в начало макроса после Unprotect. Какого макроса - не знаю, у Вас там их куча.
Dim cc_
Дата добавления - 27.05.2015 в 23:46
AndreTM Дата: Среда, 27.05.2015, 23:47 | Сообщение № 7
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Как-то так можно:
Функция проверяет нужный диапазон и сообщает о проблемах. Можно результат функции использовать для прерывания обработки в других процедурах, по типу:
if ЕстьПустыеЯчейки() then exit sub
А у меня ключик от вебманей сдох с диском ноута... пока копию ещё не нашел :)
И вообще, вам бы неплохо ваш код переписать с точки зрения "правильности". А то что это за "Select-Selection"
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 28.05.2015, 00:02
СообщениеКак-то так можно:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 27.05.2015 в 23:47
Dosmaster Дата: Среда, 27.05.2015, 23:48 | Сообщение № 8
Теперь все работает =))) Спасибо огромное =))) WMR Ваш написан?
СообщениеТеперь все работает =))) Спасибо огромное =))) WMR Ваш написан?
Автор - Dosmaster
Дата добавления - 27.05.2015 в 23:48
Dosmaster Дата: Среда, 27.05.2015, 23:52 | Сообщение № 9
AndreTM, Спасибо огромное, но метод "_Boroda_" Примемлем больше =) Мне как ненужно чтоб пользователь мог продолжить пока все не заполнит =))))
СообщениеAndreTM, Спасибо огромное, но метод "_Boroda_" Примемлем больше =) Мне как ненужно чтоб пользователь мог продолжить пока все не заполнит =))))
Автор - Dosmaster
Дата добавления - 27.05.2015 в 23:52
Dosmaster Дата: Среда, 27.05.2015, 23:54 | Сообщение № 10
_Boroda_, Отправил =) Если маловато то скажите =)
Сообщение_Boroda_, Отправил =) Если маловато то скажите =)
Автор - Dosmaster
Дата добавления - 27.05.2015 в 23:54
_Boroda_ Дата: Среда, 27.05.2015, 23:58 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
Получил. Спасибо.
Дареному коню кулаками не машут - мы же не договаривались предварительно, поэтому все исключительно на Ваше усмотрение.
СообщениеПолучил. Спасибо.
Дата добавления - 27.05.2015 в 23:58
AndreTM Дата: Среда, 27.05.2015, 23:58 | Сообщение № 12
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Так тогда вам придется вставить проверку (код Boroda) в каждую вашу процедуру. А если внезапно изменится диапазон ячеек для проверки, или надо будет проверять по разным условиям?..
А я вам показываю, как это можно сделать. Ну и мою функцию недолго исправить - достаточно не записывать ответ диалога в переменную emptyCell, и вы получите безусловно ответ о том, что есть проблемы.
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Dosmaster Дата: Четверг, 28.05.2015, 00:22 | Сообщение № 13
AndreTM,
Это еще писалось через "Запись макроса"....
СообщениеAndreTM,
Автор - Dosmaster
Дата добавления - 28.05.2015 в 00:22
KSV Дата: Четверг, 28.05.2015, 00:57 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
[offtop]Саш! А для чего такой "финт ушами"?
Разве этого недостаточно?
cc_ = Range("B27,E29:E35").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Address(0, 0)
[/vba][/offtop]
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Четверг, 28.05.2015, 00:57
Сообщение[offtop]Саш! А для чего такой "финт ушами"?
[/vba][/offtop]
Автор - KSV
Дата добавления - 28.05.2015 в 00:57
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.05.2015, 01:42 | Сообщение № 15
Репутация: 6481 ±
А здесь какая-то неясная непонятность - я поначалу именно так и написал (не, вру, сначала Каунт написал), но у меня заругался VBA. Я вражеский не знаю, поэтому разбираться не стал - лениво было. Дальше как обычно - метод научного тыка, откопал вариант без ругани, им и ответил.
А сейчас все также написал - работает! И Каунт тоже работает! Чудеса.
СообщениеА здесь какая-то неясная непонятность - я поначалу именно так и написал (не, вру, сначала Каунт написал), но у меня заругался VBA. Я вражеский не знаю, поэтому разбираться не стал - лениво было. Дальше как обычно - метод научного тыка, откопал вариант без ругани, им и ответил.
Дата добавления - 28.05.2015 в 01:42
KSV Дата: Четверг, 28.05.2015, 02:21 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Понятно :)
А я подумал, что какую-то нестандартную ситуацию обрабатывал... Правда, так и не понял какую, и как она могла возникнуть :) (хотя, вариант, что это осталось от "эксперимента" у меня тоже был :) )
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеПонятно :)
Автор - KSV
Дата добавления - 28.05.2015 в 02:21
