= Мир MS Excel/Использование функции Merge и макроса по дубликатам - Мир MS Excel
bisecom Дата: Четверг, 28.05.2015, 16:46 | Сообщение № 1
[size=9]Всем привет!
Нашел отличную функцию и скрипт по склеиванию данных. Спасибо разработчикам!
Исходник прилагаю.
Работает отлично, но можете подсказать, что нужно добавить в код, или как код должен выглядеть, чтобы при использовании данной функции построчно макрос определял дубликаты в столбце «А» и в случае повтора в столбце «А» значений не присоединял к этой строке значения из столба «В»? Присоединял только первый раз, а последующие дубликаты игнорировал..
[/size]
К сообщению приложен файл: Merge.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение[size=9]Всем привет!
Исходник прилагаю.
[/size]
Автор - bisecom
Дата добавления - 28.05.2015 в 16:46
SLAVICK Дата: Четверг, 28.05.2015, 17:10 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Самый простой вариант поменять немного формулу. :p
Кстати Вы приложили файл без самой функции :o
К сообщению приложен файл: Merge.xlsm (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 28.05.2015, 17:10
СообщениеСамый простой вариант поменять немного формулу. :p
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.05.2015 в 17:10
bisecom Дата: Вторник, 02.06.2015, 13:24 | Сообщение № 3
SLAVICK, приветствую!
Премного благодарен за молниеносный ответ!
По неопытности записал пример в некорректном формате. На всякий случай перезаписал, так как должно было быть… ;)
Работает прекрасно, спасибо.
Сорри за оффтоп, но можете посоветовать какую-то доступную обучающую литературу по VBA?
К сообщению приложен файл: Merge_.xlsm (17.3 Kb)
СообщениеSLAVICK, приветствую!
Автор - bisecom
Дата добавления - 02.06.2015 в 13:24
Serge_007 Дата: Вторник, 02.06.2015, 13:25 | Сообщение № 4
Как должно быть - указано в правилах форума. Прошу их прочитать и не нарушать
Дата добавления - 02.06.2015 в 13:25
SLAVICK Дата: Вторник, 02.06.2015, 14:13 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
off_top
Конкретной книги не скажу, больше всего дали мне форумы в т.ч. этот hands .
Когда читаешь задачу и сразу смотришь ее решение - намного легче запоминается <_<
Здесь на форуме есть несколько книг.
Ну и Уокенбах - у него целая серия книг (несколько из них есть здесь в вкладке "библиотека") :)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 02.06.2015, 14:23
Сообщениеoff_top
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.06.2015 в 14:13
bisecom Дата: Вторник, 02.06.2015, 14:33 | Сообщение № 6
Serge_007,
Спасибо за коммент!
Безусловно при регистрации на форум с правилами ознакомился… Но, к стати правила не охватывают всю глубину глубин VBA, и рекомендуют примеры в формате xls. В случае же макросов, подобный формат xls / xlsx не сохранит макрос. Об этом и был собственно пост…
SLAVICK, спасибо за подсказку. Действительно литературы очень много.. А времени как всегда не очень..
Serge_007,
Спасибо за коммент!
Автор - bisecom
Дата добавления - 02.06.2015 в 14:33
krosav4ig Дата: Вторник, 02.06.2015, 14:56 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
xlsx не сохранит, xls сохранит подробнее тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.06.2015 в 14:56
bisecom Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:09 | Сообщение № 8
krosav4ig, спасибо. Похоже с VBA я вообще зелен... ;)
Согласен с вами. Я обратил внимание, что SLAVICK направил ответ в формате xlsm, поэтому думал что только это рабочий вариант..
Автор - bisecom
Дата добавления - 02.06.2015 в 15:09
