Нашел отличную функцию и скрипт по склеиванию данных. Спасибо разработчикам! Исходник прилагаю. Работает отлично, но можете подсказать, что нужно добавить в код, или как код должен выглядеть, чтобы при использовании данной функции построчно макрос определял дубликаты в столбце «А» и в случае повтора в столбце «А» значений не присоединял к этой строке значения из столба «В»? Присоединял только первый раз, а последующие дубликаты игнорировал..[/size]
[size=9]Всем привет!
Нашел отличную функцию и скрипт по склеиванию данных. Спасибо разработчикам! Исходник прилагаю. Работает отлично, но можете подсказать, что нужно добавить в код, или как код должен выглядеть, чтобы при использовании данной функции построчно макрос определял дубликаты в столбце «А» и в случае повтора в столбце «А» значений не присоединял к этой строке значения из столба «В»? Присоединял только первый раз, а последующие дубликаты игнорировал..[/size]bisecom
Премного благодарен за молниеносный ответ! По неопытности записал пример в некорректном формате. На всякий случай перезаписал, так как должно было быть… Работает прекрасно, спасибо. Сорри за оффтоп, но можете посоветовать какую-то доступную обучающую литературу по VBA?
SLAVICK, приветствую!
Премного благодарен за молниеносный ответ! По неопытности записал пример в некорректном формате. На всякий случай перезаписал, так как должно было быть… Работает прекрасно, спасибо. Сорри за оффтоп, но можете посоветовать какую-то доступную обучающую литературу по VBA?bisecom
Конкретной книги не скажу, больше всего дали мне форумы в т.ч. этот . Когда читаешь задачу и сразу смотришь ее решение - намного легче запоминается Здесь на форуме есть несколько книг. Ну и Уокенбах - у него целая серия книг (несколько из них есть здесь в вкладке "библиотека")
Конкретной книги не скажу, больше всего дали мне форумы в т.ч. этот . Когда читаешь задачу и сразу смотришь ее решение - намного легче запоминается Здесь на форуме есть несколько книг. Ну и Уокенбах - у него целая серия книг (несколько из них есть здесь в вкладке "библиотека") SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 02.06.2015, 14:23
Как должно быть - указано в правилах форума. Прошу их прочитать и не нарушать
Serge_007, Спасибо за коммент! Безусловно при регистрации на форум с правилами ознакомился… Но, к стати правила не охватывают всю глубину глубин VBA, и рекомендуют примеры в формате xls. В случае же макросов, подобный формат xls / xlsx не сохранит макрос. Об этом и был собственно пост…
Конкретной книги не скажу, больше всего дали мне форумы в т.ч. этот hands . Когда читаешь задачу и сразу смотришь ее решение - намного легче запоминается Здесь на форуме есть несколько книг. Ну и Уокенбах - у него целая серия книг (несколько из них есть здесь в вкладке "библиотека") :)
SLAVICK, спасибо за подсказку. Действительно литературы очень много.. А времени как всегда не очень..
SLAVICK, спасибо за подсказку. Действительно литературы очень много.. А времени как всегда не очень..bisecom
krosav4ig, спасибо. Похоже с VBA я вообще зелен... Согласен с вами. Я обратил внимание, что SLAVICK направил ответ в формате xlsm, поэтому думал что только это рабочий вариант..
krosav4ig, спасибо. Похоже с VBA я вообще зелен... Согласен с вами. Я обратил внимание, что SLAVICK направил ответ в формате xlsm, поэтому думал что только это рабочий вариант..bisecom
