= Мир MS Excel/из listbox выбрать элемент и занести его в ячейку - Мир MS Excel
lopuxi Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:24 | Сообщение № 1
Excel 2007, 2013
Добрый день программисты.
Как мне проделать, довольно простую манипуляцию, из ListBox1 выделить один или несколько элементов и занести их в ячейки?
Спасибо
О_о ...и так можно было?
СообщениеДобрый день программисты.
Спасибо
Автор - lopuxi
Дата добавления - 02.06.2015 в 15:24
wild_pig Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:44 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
это разные вещи.
если просто листбокс то
Cells(1, 1) = Listbox1
если листбокс с мультивыбором то надо циклом пройтись по всем элементам списка
Сообщение отредактировал wild_pig - Вторник, 02.06.2015, 15:46
это разные вещи.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 02.06.2015 в 15:44
lopuxi Дата: Вторник, 02.06.2015, 16:52 | Сообщение № 3
Excel 2007, 2013
Да, как вот несколько элементов выбрать?
Как правильно использовать ListBox1.MultiSelect?
У меня выбор остается None, я могу выбрать лишь один элемент...
Я прикреплю код. У меня уже в других операциях заполняется listbox1 и потом я должен выбрать в нем нужные мне элементы и по нажатию кнопки, они будут добавлять к списку.
Мне вот нужно
1. Это сделать MultiSelect
2. Получить числовое значение(кол-во) выбранных элементов
Private Sub Button_1_Click()
Dim cell, N As Integer
N = 0
While MP.Cells(N + 11, 4).Value <> ""
     N = N + 1
Wend
If MP.Cells(N + 10, 4).Value = "Добавить (+)" Then
N = N - 1
MsgBox N
Cells(N + 11, 1).EntireRow.Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
MP.Cells(N + 11, 1).Value = N + 1
'For y = 0 To ListBox1.ListCount
'MsgBox y
'yArray(i) = ListBox1.List(y)
'Next
MP.Cells(N + 11, 4) = ListBox1.Text
СообщениеДа, как вот несколько элементов выбрать?
Мне вот нужно
N = 0
     N = N + 1
Wend
N = N - 1
MsgBox N
'MsgBox y
'Next
Автор - lopuxi
Дата добавления - 02.06.2015 в 16:52
wild_pig Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:40 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
В свойствах элемента выбрать из списка 1-fmMultiSelectMulti
либо при загрузке формы прописать лекарство
ListBox1.MultiSelect = 1
на форме листбокс и кнопка, код на кнопку
Dim i&, x&
     With ListBox1
         For i = 0 To .ListCount - 1
             If .Selected(i) Then
                 x = x + 1
     MsgBox x
СообщениеВ свойствах элемента выбрать из списка 1-fmMultiSelectMulti
Dim i&, x&
     With ListBox1
                 x = x + 1
     MsgBox x
Автор - wild_pig
Дата добавления - 02.06.2015 в 17:40
lopuxi Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:41 | Сообщение № 5
Excel 2007, 2013
У меня получилось! ))
СообщениеУ меня получилось! ))
Автор - lopuxi
Дата добавления - 02.06.2015 в 17:41
lopuxi Дата: Вторник, 02.06.2015, 18:10 | Сообщение № 6
Excel 2007, 2013
Маленький вопрос )
почему ты добавляешь этот символ &?
Dim i&, x&
я как то ни в одном учебнике пока такого не встречал.
СообщениеМаленький вопрос )
Dim i&, x&
Автор - lopuxi
Дата добавления - 02.06.2015 в 18:10
lopuxi Дата: Среда, 03.06.2015, 10:58 | Сообщение № 7
Excel 2007, 2013
Спасибо :-) не знал
СообщениеСпасибо :-) не знал
Автор - lopuxi
Дата добавления - 03.06.2015 в 10:58
KSV Дата: Среда, 03.06.2015, 13:53 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
^ - тип данных LongLong (в VBA7) забыли :)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение^ - тип данных LongLong (в VBA7) забыли :)
Автор - KSV
Дата добавления - 03.06.2015 в 13:53
