= Мир MS Excel/Как открыть XLS файл? - Мир MS Excel
ComiC Дата: Четверг, 04.06.2015, 12:00 | Сообщение № 1
Господа, имеется файл, который благополучно открывает DOC файлы. Со скриптом ранее помогли тут (ни разу не программист)
Теперь появилась потребность в открытии файла XLSX, но пишет "Файл поврежден"
По содержанию скрипта понимаю, что он действительно "написан" для открытия Ворд документа.
Спасибо )
К сообщению приложен файл: 7023657.xls (77.5 Kb)
Сообщение отредактировал ComiC - Четверг, 04.06.2015, 13:43
СообщениеГоспода, имеется файл, который благополучно открывает DOC файлы. Со скриптом ранее помогли тут (ни разу не программист)
Спасибо )
Автор - ComiC
Дата добавления - 04.06.2015 в 12:00
ComiC Дата: Четверг, 04.06.2015, 12:07 | Сообщение № 2
Случайно ошибся подгруппой :( Не туда написал вопрос, прошу простить, ну и при необходимости удалить мою тему. Не хотел...
СообщениеСлучайно ошибся подгруппой :( Не туда написал вопрос, прошу простить, ну и при необходимости удалить мою тему. Не хотел...
Автор - ComiC
Дата добавления - 04.06.2015 в 12:07
SLAVICK Дата: Четверг, 04.06.2015, 12:23 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Так?
Нужно вписать полное имя файла(включая путь)
Например:
"c:\Users\ззз\Downloads\Книга1.xls"
Sub OP()
Dim f$
     f = InputBox("Полное имя файла")
     If f = "" Then Exit Sub
     Workbooks.Open Filename:=f
К сообщению приложен файл: 8859543.xls (36.5 Kb)
СообщениеТак?
Например:
Sub OP()
Dim f$
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.06.2015 в 12:23
ComiC Дата: Четверг, 04.06.2015, 13:37 | Сообщение № 4
вот пример (к сожалению пост переносился из другого подфорума, и приложение видимо не сохранилось)
Сам скрипт:
Private Sub pp3_Click()
If Application.Intersect(ActiveCell, ActiveSheet.UsedRange) Is Nothing Then Exit Sub
ActiveCell.EntireRow.Copy Sheets("Áóôåð").Rows(2)
cFileD = ActiveWorkbook.Path & "\îòêðûòü_doc_ðàáîòàåò.doc"
Set WD = CreateObject("Word.Application")
WD.Visible = True
WD.Documents.Open Filename:=cFileD
Set WD = Nothing
cFileD = ActiveWorkbook.Path & "\à_êàê_îòêðûòü.xlsx"
WD.Visible = True
Set WD = Nothing
Верхний работает нормально. Не работает Нижний который пытается открыть xls.
Надеюсь никого не запутал %)
[moder]1. Пользуйтесь спецтегами оформления. Для кода - кнопка #, полный список - ссылка на него в Правилах форума.
И при копировании переходите на русский язык в приложении, откуда копируете. Тогда не будет кракозябрин.
К сообщению приложен файл: xls.xls (77.5 Kb)
Сообщение отредактировал ComiC - Четверг, 04.06.2015, 13:45
Сообщениевот пример (к сожалению пост переносился из другого подфорума, и приложение видимо не сохранилось)
Сам скрипт:
WD.Visible = True
Set WD = Nothing
WD.Visible = True
Set WD = Nothing
Автор - ComiC
Дата добавления - 04.06.2015 в 13:37
SLAVICK Дата: Четверг, 04.06.2015, 13:49 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Вот :)
Dim cFileD$
'    If Application.Intersect(ActiveCell, ActiveSheet.UsedRange) Is Nothing Then Exit Sub
'    ActiveCell.EntireRow.Copy Sheets("Буфер").Rows(2)
      cFileD = ActiveWorkbook.Path & "\а_как_открыть.xlsx"
Добавил:
      If Dir(cFileD) = "" Then Exit Sub
      Workbooks.Open Filename:=cFileD
Убрал:
'    Set WD = CreateObject("Word.Application")
'    WD.Visible = True
'    WD.Documents.Open Filename:=cFileD
'    Set WD = Nothing
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 04.06.2015, 13:50
СообщениеВот :)
Dim cFileD$
Добавил:
Убрал:
'    WD.Visible = True
'    Set WD = Nothing
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.06.2015 в 13:49
AndreTM Дата: Четверг, 04.06.2015, 13:52 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Думаю, можно было бы провести аналогии: :)
     cFileX = ActiveWorkbook.Path & "\а_как_открыть.xlsx"
     Set WB = CreateObject("Excel.Application")
     WB.Visible = True
     WB.Workbooks.Open Filename:=cFileX
     Set WB = Nothing
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 04.06.2015, 23:12
СообщениеДумаю, можно было бы провести аналогии: :)
     WB.Visible = True
     Set WB = Nothing
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.06.2015 в 13:52
