Есть идея реализовать активный планировщик дел. Как он должен работать. Есть текущая неделя с 8 по 14 июня и запланированные события дел на даты напр. 16,19,20 июня. Понятное дело что они не актуальны. Теперь неделя стала с 15 по 21 июня. Для этого нажмите кнопку "Дата 15.06.15"
Должно произойти следующее. 1 Все дела с датами, которые есть в этой недели должны скопироваться из запланированных ранее на соответствующие места по датам 2 На их места перезаписываются следующие дела вместе с датами. Для имитации этого процесса есть кнопка "Пример", если непонятно объяснил.
Когда все будет реализовано макросами должно быть так. Нажать на кнопку дата 15.06.15 . После этого произойдет алгоритм актуализации данных, описанный выше. Дела из запланированных перемещаются в актуальные, а на их место перемещаются вместе с датами дела более далекие.
Всем, Здравствуйте.
Когда все будет реализовано макросами должно быть так. Нажать на кнопку дата 15.06.15 . После этого произойдет алгоритм актуализации данных, описанный выше. Дела из запланированных перемещаются в актуальные, а на их место перемещаются вместе с датами дела более далекие.Otter
На самом деле немного не так. То, что вы показываете - это "интерфейс". Отображение/ввод запланированных событий. Из/в некоей общей базы/списка. Общий список же событий должен лежать отдельно. И тогда "нажатие на кнопочку" (или, скажем, выбор даты из календаря) просто приводит к тому, что весь "интерфейс" заполняется данными из "базы". Ну и нажатие на другую кнопочку (или автоматически при изменениях, - ваше дело) записывает данные из текущего отображения - в базу. Представьте, что "фейс" как бы "скользит" по общему списку, отображаясь в зависимости от заданных параметров вывода. Да и на будущее можно тогда легко масштабировать "интерфейс" - сделать "одна неделя", "две недели - на двту и предыдущая", "две недели - на двту и следующая", или ещё задавать период одного фейса - "неделя", "месяц", "квартал",.. Естественно, при этом не надо думать о каком-либо "архиве" и т.д. - все когда-либо планированные события у вас всегда есть в базе. Кроме того, легко реализуются "повторяющиеся" события планировщика, и т.д. Также, в качестве правильного подхода к разработке - надо бы сразу предусмотреть промежуточное звено-прослойку при обмене данными между интерфейсом и базой. пусть поначалу это и будут пустые (или вызывающие всего одну команду) процедуры-методы. Тогда в будущем вы всегда сможете легко разделить фейс и базу, например, чтобы написать несколько различных "фейсов" (да хоть чтобы прямо из браузера обращаться можно было, HTML/HTA + VBS/JS вполне позволят), или чтобы моджно было безболезненно переносить "базу" в другие форматы источников данных (под *SQL, например, или вообще в CSV )
Что-то меня заносит...
Спасибо за совет. Реализовать ваш совет как и свою идею пока не могу по причине нехватки опыта и знаний. На сегодняшний момент вершина моих умений это тот макрос и кнопки, которые выложил в примере. Я новичок в программировании и форматы CSV и т.п. для меня ни о чем не говорят. как и многое другое. .
Вот то что для вас легко реализуется для меня темный лес, потому и прошу помощи раз для вас это легко. Мне очень помог бы кусочек кода, по которому сравниваются две ячейки по дате и если даты совпадают идет команда на соответствующий макрос перенос данных. Макрос могу и сам записать как сделал для кнопки "Пример"
P.S. Извините, что сразу не отвечаю. Есть долг перед больными родителями, а это святое, потому сразу не всегда отвечу.
P.S. Извините, что сразу не отвечаю. Есть долг перед больными родителями, а это святое, потому сразу не всегда отвечу.Otter
Сообщение отредактировал Otter - Пятница, 05.06.2015, 10:22
Спасибо за вариант. В вашем примере получается так : появилось дело на определенную дату и чтобы его записать надо искать нужную дату да еще есть много дат дел на которых просто нет. Например праздники и дни рождения бывают не в каждом месяце и тем более в неделе.
Хочется сделать так: даты записываются с делами по мере их возникновения. Появилось дело и мы его записываем дата - дело, потом следующая дата-дело и так далее. Даты и дела могут быть абсолютно разными по мере их поступления. Получается набор дат и дел случайный. При желании его можно отсортировать по датам фильтром. Далее приходит неделя актуальная для каких-то дел, и они переписываются в места где совпадают даты на текущей неделе. Все оставшиеся (пока не актуальные для данной недели) дела продвигаются на освободившиеся места и ждут своего времени прихода недели с актуальными датами.
Хочется сделать так: даты записываются с делами по мере их возникновения. Появилось дело и мы его записываем дата - дело, потом следующая дата-дело и так далее. Даты и дела могут быть абсолютно разными по мере их поступления. Получается набор дат и дел случайный. При желании его можно отсортировать по датам фильтром. Далее приходит неделя актуальная для каких-то дел, и они переписываются в места где совпадают даты на текущей неделе. Все оставшиеся (пока не актуальные для данной недели) дела продвигаются на освободившиеся места и ждут своего времени прихода недели с актуальными датами.Otter
Сообщение отредактировал Otter - Пятница, 05.06.2015, 19:15
В году не так уж много дней. Строкой больше, строкой меньше... Сделайте нормальное лицо программы, что куда вводить, как должна выглядеть "неделя", какие элементы управления этим добром.
В году не так уж много дней. Строкой больше, строкой меньше... Сделайте нормальное лицо программы, что куда вводить, как должна выглядеть "неделя", какие элементы управления этим добром.wild_pig
Отвечаю на вопросы. Все ниже сказанное относится к моему файлу из первого сообщения темы. Допустим текущая неделя с 8 по 14 июня 2015г Все дела по датам с 6 по 14 записываем сразу в этой неделе. А если появились дела: Дело1 на 16 июня, Дело2 на 19 июня и Дело3 на 20 июня, то их записали в таблицу с заголовком "Дела с датами начала более недели" Аналогично поступаем с делами 5,6,7 и т. д. Они записываются ниже в таблице в порядке поступления.
Пришла следующая неделя с 15 по 21 июня 2015г Имитация новой недели нажмите кнопку Дата 15.06.15. Все дела теперь уже прошлой недели с 8 по 14 июня 2015г удаляются так как должны быть выполнены. Что осталось выполнить можно снова запланировать и переписать на настоящую неделю 15 по 21 июня вручную, как будто они снова возникли для текущей недели..
Что делать с делами в таблице "Дела с датами начала более недели"? А вот что. Через функцию ВПР дело1,2 и 3 (помечены желтым) они копируются на текущие даты Дело1 на 16 июня, Дело2 на 19 июня и Дело3 на 20 июня, После копирования они удаляются с таблицы "Дела с датами начала более недели" . На их места переносятся дела 4,5,6,7 и конечно даты сдвигаются вверх ( это даты с 25 по 28 июня). Имитация этого алгоритма происходит после нажатия кнопки "Пример"
Надеюсь объяснил подробно и понятно.
P.S. Это планировщик неординарных или не частых событий. Например такими событиями могут быть дни рождения, даты по напоминанию оплаты ЖКХ и тому подобное. Планировщики дел на день по часам и неделю по всем дням подробно я здесь не рассматриваю так как это другая тема.
P.S. Это планировщик неординарных или не частых событий. Например такими событиями могут быть дни рождения, даты по напоминанию оплаты ЖКХ и тому подобное. Планировщики дел на день по часам и неделю по всем дням подробно я здесь не рассматриваю так как это другая тема.Otter
Сообщение отредактировал Otter - Суббота, 06.06.2015, 10:29
Вот я немного продвинулся в реализации алгоритма описанного выше. См приложение. Пощелкайте кнопками Дата 8.06.15 и Дата 15.06.15 дела с1 по 3 скопированы на соответствующие даты текущей недели (с15 по21 июня). Теперь нужен макрос, который стирает из таблицы "Дела с датами начала более недели" все дела даты, которых с 15 по 21 июня. Появляются пустые ячейки напротив дат с 15 по 21 июня, и по пустым ячейкам из таблицы "Дела с датами начала более недели" надо удалить строки, тем самым продвигая дела 5.6,7.8 вверх по списку.
Вот я немного продвинулся в реализации алгоритма описанного выше. См приложение. Пощелкайте кнопками Дата 8.06.15 и Дата 15.06.15 дела с1 по 3 скопированы на соответствующие даты текущей недели (с15 по21 июня). Теперь нужен макрос, который стирает из таблицы "Дела с датами начала более недели" все дела даты, которых с 15 по 21 июня. Появляются пустые ячейки напротив дат с 15 по 21 июня, и по пустым ячейкам из таблицы "Дела с датами начала более недели" надо удалить строки, тем самым продвигая дела 5.6,7.8 вверх по списку.Otter
Сегодня первая неделя года, мне надо на 31 декабря запланировать бал (пьянку), где мне взять эту неделю? Какой смысл вносить дела и в недельном варианте и в далёком будущем. Можно ведь вносить в одной единственной строке и добавлять в общую базу. А получать выборку на нужный промежуток дат.
Сегодня первая неделя года, мне надо на 31 декабря запланировать бал (пьянку), где мне взять эту неделю? Какой смысл вносить дела и в недельном варианте и в далёком будущем. Можно ведь вносить в одной единственной строке и добавлять в общую базу. А получать выборку на нужный промежуток дат.wild_pig
Сообщение отредактировал wild_pig - Суббота, 06.06.2015, 11:23
В таблице "Дела с датами начала более недели" пишем дату 31.12.15 рядом дело "Вечеринка с коллегами". Правда теперь когда появится новое событие например на 8 марта придется в таблицу "Дела с датами начала более недели" вставить новую строку и записать дата 8.03.15 дело " поздравить дам". Теперь в этом году уже две запланированные записи первая дата 8 марта и вторая 31 декабря. Допустим настала неделя со 2 по 8 марта, теперь из таблицы "Дела с датами начала более недели" дело "поздравить дам" копируется на строку текущей недели 8 марта (это будет воскресенье) Строка в таблице "Дела с датами начала более недели" с записью " поздравить дам" удаляется и теперь имеем одно запланированное событие на 31 декабря. Таблица "Дела с датами начала более недели" заполняется постепенно по мере появления запланированных событий(дел). Очищается таблица с верхних по списку дел, когда они перезаписаны в текущую неделю. Недели нам не нужны. есть одна текущая неделя и таблица с делами. которые предстоит совершить в будущем. Просто написаны даты и дела.
В таблице "Дела с датами начала более недели" пишем дату 31.12.15 рядом дело "Вечеринка с коллегами". Правда теперь когда появится новое событие например на 8 марта придется в таблицу "Дела с датами начала более недели" вставить новую строку и записать дата 8.03.15 дело " поздравить дам". Теперь в этом году уже две запланированные записи первая дата 8 марта и вторая 31 декабря. Допустим настала неделя со 2 по 8 марта, теперь из таблицы "Дела с датами начала более недели" дело "поздравить дам" копируется на строку текущей недели 8 марта (это будет воскресенье) Строка в таблице "Дела с датами начала более недели" с записью " поздравить дам" удаляется и теперь имеем одно запланированное событие на 31 декабря. Таблица "Дела с датами начала более недели" заполняется постепенно по мере появления запланированных событий(дел). Очищается таблица с верхних по списку дел, когда они перезаписаны в текущую неделю. Недели нам не нужны. есть одна текущая неделя и таблица с делами. которые предстоит совершить в будущем. Просто написаны даты и дела.Otter
Сообщение отредактировал Otter - Суббота, 06.06.2015, 11:48
Если удалить дела больше недели ВПР не вернёт нужного результата, формулы не копируют.
Я это продумал. Потом макросом снова скопируем эти формулы перед сменой следующей недели. Или по другому: сначала формулы копируют все дела с таблицы больше недели, а потом когда наступает следующая неделя все дела старые удаляются и вместо них макросом прописываются формулы для следующего копирования дел Получается конвейер дела из запланированных переписываются в текущую неделю и стираются для продвижения следующих дел вверх чтобы тоже когда нибудь скопироваться..
Я это продумал. Потом макросом снова скопируем эти формулы перед сменой следующей недели. Или по другому: сначала формулы копируют все дела с таблицы больше недели, а потом когда наступает следующая неделя все дела старые удаляются и вместо них макросом прописываются формулы для следующего копирования дел Получается конвейер дела из запланированных переписываются в текущую неделю и стираются для продвижения следующих дел вверх чтобы тоже когда нибудь скопироваться..Otter
Сообщение отредактировал Otter - Суббота, 06.06.2015, 11:57
есть ... таблица с делами. которые предстоит совершить в будущем. Просто написаны даты и дела.
Вот мы и пришли к "базе" И стоило огород городить? То есть я, конечно, понимаю, что вы всё никак не можете "для себя, в голове" разделить данные и интерфейс. Но это же не причина, чтобы нарушать все писаные правила разработки приложения для данной предметной области...
Вот мы и пришли к "базе" И стоило огород городить? То есть я, конечно, понимаю, что вы всё никак не можете "для себя, в голове" разделить данные и интерфейс. Но это же не причина, чтобы нарушать все писаные правила разработки приложения для данной предметной области...AndreTM
роль базы выполняет таблица дел более недели и база динамическая. Верхние дела удаляются и нижние продвигаются.
Да мне это кажется сложным в реализации. Конечно можно как то решить все проще и по другому. Сам алгоритм я уже описал до мелочей и чего надо сделать понятно любому. По мере появления новых идей и помощи постараюсь его реализовать. Если есть другие варианты более простые или интересные выложите для примера. Может я и изобретаю велосипед а Вы предложите покататься на машине
Вот здесь и ожидаю увидеть как можно по правилам разработки реализовать алгоритм с данными и интерфейсом. А меня не ругайте делаю как умею. Я только учусь и правил не знаю.
Вот здесь и ожидаю увидеть как можно по правилам разработки реализовать алгоритм с данными и интерфейсом. А меня не ругайте делаю как умею. Я только учусь и правил не знаю.Otter
Сообщение отредактировал Otter - Суббота, 06.06.2015, 12:16
А если я "случайно" продвинусь вперед, и верхние дела дела "уйдут выше" и сотрутся - и всё, назад возврата нет... Нет, конечно, придуманный вами "недельник" имеет право на жизнь. FIFO-стек с DropOut, так сказать Вот только, опять же, реализация отображения никуда не годится. Я же намекаю - попробуйте разделить "таблицу с делами" и "показ нужной недели", не воспринимайте их единым целым, не смешивайте хранение данных с их отображением. То есть "вид недели" у вас должен только показывать, что в "таблице дел" есть такие записи, но никак не "хранить" данные о таких записях (что происходит у вас, когда вы именно записываете данные в "неделю" и удаляете их из "таблицы"). Поверьте, в таком случае "рисовать неделю" будет намного проще, ну и, как я уже упоминал выше, можно будет, почти не задумываясь, прикручивать новые возможности. Хотя бы "<-неделя назад , неделя вперед->", или переход к определенной дате...
А написать что-то я вам, конечно, могу - но будет ли для вас смысл просто в разборе чужого произведения? Ведь если напишу я - то и реализую те алгоритмы, что вижу я, а не то, что придумали вы. нет, я могу, конечно, реализовать и ваш алгоритм. Внешне. А внутренне - все равно мне будет проще сделать тот же мой алгоритм, но дополнить его по поводу "урезать прошедшие события" :)
А написать что-то я вам, конечно, могу - но будет ли для вас смысл просто в разборе чужого произведения? Ведь если напишу я - то и реализую те алгоритмы, что вижу я, а не то, что придумали вы. нет, я могу, конечно, реализовать и ваш алгоритм. Внешне. А внутренне - все равно мне будет проще сделать тот же мой алгоритм, но дополнить его по поводу "урезать прошедшие события" :)AndreTM
Дата, которую ищем, будет всегда первой при загрузке в "неделю"?
Да первые 7 дат из таблицы "Дела с датами начала более недели" проверяются на сравнение с текущей неделей. Все дела даты которых совпадают копируются в текущую. максимум может быть 7 дел для каждого дня текущей недели одно дело. Понажимайте кнопки с датами в моем файле 25_1 (файл есть в приложении одного из предыдущих моих сообщений)
Такого по определению быть не может. Сейчас идет отработка дейстыия алгоритма переноса дел а потом в автомате будут меняться одни недели за другими. Те дела котрве сделаны можно удалять( например дни рождения и вечеринки второй раз в текущем году не будут)
Если сомневаетесь в каком-то деле, что выполните его сразу никто не мешает его продублировать на всякий случай на дату через неделю позже в таблицу "Дела с датами начала более недели"
Для этого я сделаю кнопку скрыть/показать дела планируемые. Нужно записать дело - нажали кнопку появилась таблица для записи. Записали дату и дело, щелкнули кнопку и таблица свернулась а перед нами только настоящая неделя с текущими делами.
Для этого я сделаю кнопку скрыть/показать дела планируемые. Нужно записать дело - нажали кнопку появилась таблица для записи. Записали дату и дело, щелкнули кнопку и таблица свернулась а перед нами только настоящая неделя с текущими делами.Otter
Сообщение отредактировал Otter - Суббота, 06.06.2015, 13:05
А если у меня на компе дата "случайно" выставится на 01.01.2020? И всё - абзац котёнку...
Хороший вопрос. Отвечаю так. Должны иметь всегда копии файлов в резерве. Ведь может не только дата перескочить но и комп сгореть. А перед запуском убедитесь, что на данный момент выставлена текущая дата и все будет Ок. В моей практике за 10 лет работы не могу припомнить чтоб даты сами перескакивали Если у Вас сами даты скачут можете не автоматом недели переводить а по кнопке, когда реально вам нужно поменять неделю. Заодно и убедитесь что даты именно те, которые нужны. И наконец как вариант можете поставить фильтр по вводу дат и даты, которые не попадут например в 2015 год будут проигнорированы.
Дык я уверен что моя идея понравится. Кому не нравиться выложите свои продвинутые варианты и покажите, что можно сделать проще, красивей и т.п.
Дык я уверен что моя идея понравится. Кому не нравиться выложите свои продвинутые варианты и покажите, что можно сделать проще, красивей и т.п.Otter
Сообщение отредактировал Otter - Суббота, 06.06.2015, 13:45
Хотел реализовать, но где то ошибка в коде. Помогите подправить, чтоб двигаться дальше. Вот код[vba]
Sub Knopka_Показать() Dim st As Boolean If st Then Rows("12:25").Select Selection.EntireRow.Hidden = True st = False Application.ScreenUpdating = False 'отключает обновление экрана. ActiveSheet.Shapes("knop").TextFrame.Characters.Text = "Показать" Else Rows("12:25").Select Selection.EntireRow.Hidden = False st = True ActiveSheet.Shapes("knop").TextFrame.Characters.Text = "Скрыть" End If Application.ScreenUpdating = True 'включает обновление экрана. Range("E11").Select End Sub
