= Мир MS Excel/Вычислить значене макросом, а не вставлять формулы на лист - Мир MS Excel
antycapral Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:31 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Всем доброго дня.
Есть хорошая формула "СЧЁТЕСЛИМН"
Далее в коде нужно подсчитать количество по двум критериям, по одному диапазону критерий "аннулирован" , по второму диапазону "ИСТИНА"
Код:
Dim Анулированных
Анулированных = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range("AB7:AB1500"), "аннулирован", Range("AU7:AU1500"), "истина")
При пошаговом выполнении кода через F8 , переменная всегда ноль, то есть не считает
и далее хочу вывести месседж:
If Анулированных > 0 Then
MsgBox ("В программе " & Анулированных & " анулированных заказов")
Где допускаю ошибку ?
Файл примера приложен.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: __.xlsm (14.8 Kb)
Сообщение отредактировал antycapral - Вторник, 09.06.2015, 11:33
СообщениеВсем доброго дня.
Код:
Dim Анулированных
Спасибо!
Автор - antycapral
Дата добавления - 09.06.2015 в 11:31
Pelena Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:41 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
На листе диапазоны со второй строки начинаются, а не с седьмой, и вместо "истина" напишите True
СообщениеНа листе диапазоны со второй строки начинаются, а не с седьмой, и вместо "истина" напишите True
Дата добавления - 09.06.2015 в 11:41
Manyasha Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:41 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
antycapral, здравствуйте, у Вас диапазоны прописаны с 7-й строчки, а нужно со 2-й. И Вместо Истина / Ложь в VBA пишем True / False
Sub test()
     Dim Анулированных
     Анулированных = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range("AB2:AB1500"), "аннулирован", Range("AU2:AU1500"), True)
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (14.8 Kb)
Сообщениеantycapral, здравствуйте, у Вас диапазоны прописаны с 7-й строчки, а нужно со 2-й. И Вместо Истина / Ложь в VBA пишем True / False
Sub test()
     Dim Анулированных
Автор - Manyasha
antycapral Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:46 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
Pelena, Manyasha, Спасибо! В реальном файле все данные начинаются с 7 строки, сори что поспешил и в примере накосячил :)
И спасибо за "Вместо Истина / Ложь в VBA пишем True / False " hands
СообщениеPelena, Manyasha, Спасибо! В реальном файле все данные начинаются с 7 строки, сори что поспешил и в примере накосячил :)
Автор - antycapral
Дата добавления - 09.06.2015 в 11:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:46 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
Диапазоны проверьте - не с седьмой строки, а со второй
Анулированных = WorksheetFunction.CountIfs(Range("AB2:AB1500"), "аннулирован", Range("AU2:AU1500"), True)
Добавлено.
О! Сколько уже понаписать успели!
Добавлено добавлено
И как-то странно у Вас - где-то "Аннулированных" с двумя "н", а где-то с одной.
СообщениеДиапазоны проверьте - не с седьмой строки, а со второй
Добавлено.
Добавлено добавлено
antycapral Дата: Вторник, 09.06.2015, 12:10 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
_Boroda_, Поспешишь, модераторов насмешишь )))
Сообщение_Boroda_, Поспешишь, модераторов насмешишь )))
Автор - antycapral
Дата добавления - 09.06.2015 в 12:10
