= Мир MS Excel/Объединение работы двух макросов - Мир MS Excel
rever27 Дата: Вторник, 09.06.2015, 12:25 | Сообщение № 1
Вопрос такой: Есть 2 макроса.
Один вычисляет, ищет и выделяет определенный диапазон (пишу элементарный пример поиска диапазона, ибо выкладывать весь макрос просто нет смысла)
Sub a_Found()
CurrentStart = ActiveCell.Row
CurrentEnd = Cells(ActiveCell.Row, 17).Offset(1).Row
Второй же ищет в этом диапазоне определенные значения и заменяет их
a_Found
For j = CurrentEnd To CurrentStart Step -1
      If cells(j, 1) <= 0 Then cells(j, 1) = "err"
Проблема в том, что после End Sub из буфера удаляются значения CurrentStart, CurrentEnd и второй макрос перестает работать.
Объединять их я принципиально не хочу, потому что макросов на определение диапазона - уйма, а действие по поиску - одно.
Сообщение отредактировал rever27 - Вторник, 09.06.2015, 12:25
СообщениеВопрос такой: Есть 2 макроса.
Sub a_Found()
a_Found
Автор - rever27
Дата добавления - 09.06.2015 в 12:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.06.2015, 12:27 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Сначала объявляете переменные, потом пишете макросы
Dim CurrentStart, CurrentEnd
Sub a_Found()
Sub tt
h = CurrentStart
j=CurrentEnd
СообщениеСначала объявляете переменные, потом пишете макросы
Sub a_Found()
Sub tt
h = CurrentStart
j=CurrentEnd
Дата добавления - 09.06.2015 в 12:27
rever27 Дата: Вторник, 09.06.2015, 14:18 | Сообщение № 3
Sub a_Found()
Sub tt()
a_Found
     If Cells(j, 1) <= 0 Then Cells(j, 1) = "err"
Точнее будет сделать так )
Все работает, спасибо
Sub a_Found()
Sub tt()
a_Found
Автор - rever27
Дата добавления - 09.06.2015 в 14:18
rever27 Дата: Вторник, 09.06.2015, 14:33 | Сообщение № 4
В том, что данная конструкция не работает
Sub a_Found()
Sub tt()
h = CurrentStart
j = CurrentEnd
For i = j To h Step -1
Либо вы не поняли, что я хотел )
СообщениеВ том, что данная конструкция не работает
Sub a_Found()
Sub tt()
h = CurrentStart
j = CurrentEnd
Автор - rever27
Дата добавления - 09.06.2015 в 14:33
Manyasha Дата: Вторник, 09.06.2015, 14:40 | Сообщение № 5
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Конечно не сработает, если Вы не проставите правильно номер итерации
If Cells(i, 1) <= 0 Then Cells(i, 1) = "err"
СообщениеКонечно не сработает, если Вы не проставите правильно номер итерации
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.06.2015 в 14:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.06.2015, 14:43 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Конечно. Посмотрите на переменную J
Я Вам второй макрос привел как пример, а Вы зачем-то его к себе скопировали.
вот так нужно
Sub a_Found()
Sub tt()
Хотя, с другой стороны, Вы по-прежнему пользуетесь ActiveCell (очень, очень зря), поэтому Вам каждый раз нужно перезапускать макрос определения Старт и Енд
А если по-нормальному, то нужно один раз запустить его и данные у Вас уже сидят в глобальных переменных.
СообщениеКонечно. Посмотрите на переменную J
вот так нужно
Sub a_Found()
Sub tt()
Дата добавления - 09.06.2015 в 14:43
rever27 Дата: Вторник, 09.06.2015, 14:53 | Сообщение № 7
Manyasha, да, второпях менял, не заметил.
_Boroda_,
Немного Вас снова не понял. Во втором макросе нету АктивСеллс...
Код же второго макроса у меня выглядит так, чтобы отдельно не включать первый.
Я понимаю, что каждый раз, когда я буду активировать 2 макрос, я буду снова перезаписывать Start, End. Но т.к. диапазон постоянно меняется, то так и задумано.
Sub tt()
a_Found
А вот как сделать запуск макроса №1 один раз за работу Книги не включая его вручную в самом начале работы, т.к. активирую посредством других макросов - это вопрос интересный )
СообщениеManyasha, да, второпях менял, не заметил.
_Boroda_,
Sub tt()
a_Found
Автор - rever27
Дата добавления - 09.06.2015 в 14:53
