= Мир MS Excel/Диаграмма графика отпусков - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
KSV Дата: Четверг, 11.06.2015, 13:16 | Сообщение № 21
Репутация: 255 ±
там будет формат подписи данных
это именно то, что Вам нужно (см. скриншот)
[p.s.]перевыложил файл, т.к. в нескольких ячейках вместо формул были константы[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 9279307.png (80.9 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 11.06.2015 в 13:16
KSV Дата: Четверг, 11.06.2015, 13:22 | Сообщение № 22
Репутация: 255 ±
ушёл в отпуск 17 апреля, на 14 дней
всего дней должно получиться 15
с какого перепуга? оплачиваемый отпуск у него именно 14 дней и последний день отпуска - 30 апреля.
учитываются только те праздники, которые попали внутрь диапазона, а примыкающие нет
все верно. примыкающие дни не относятся к оплачиваемому отпуску.
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 11.06.2015 в 13:22
toldov Дата: Четверг, 11.06.2015, 14:00 | Сообщение № 23
Спасибо. Всё понятно. Возвращаясь к подписям на прямоугольниках. Видимо предложенный алгоритм их создания работает только в 2013-м. Но в 2010-м ведь тоже можно сделать корректные подписи, только по другому. В приложении пример, где все цифирки на прямоугольниках у меня отражаются корректно. Кто-нибудь знает, как это сделать?
К сообщению приложен файл: 9584864.xlsx (26.6 Kb)
Сообщение отредактировал toldov - Четверг, 11.06.2015, 14:06
СообщениеСпасибо. Всё понятно. Возвращаясь к подписям на прямоугольниках. Видимо предложенный алгоритм их создания работает только в 2013-м. Но в 2010-м ведь тоже можно сделать корректные подписи, только по другому. В приложении пример, где все цифирки на прямоугольниках у меня отражаются корректно. Кто-нибудь знает, как это сделать?
Автор - toldov
Дата добавления - 11.06.2015 в 14:00
KSV Дата: Четверг, 11.06.2015, 14:36 | Сообщение № 24
Репутация: 255 ±
так попробуйте
К сообщению приложен файл: 4749937.xlsm (35.0 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениетак попробуйте
Автор - KSV
Дата добавления - 11.06.2015 в 14:36
toldov Дата: Четверг, 11.06.2015, 15:27 | Сообщение № 25
KSV, Спасибо! Здесь всё работает!
СообщениеKSV, Спасибо! Здесь всё работает!
Автор - toldov
Дата добавления - 11.06.2015 в 15:27
KSV Дата: Четверг, 11.06.2015, 15:31 | Сообщение № 26
Репутация: 255 ±
я сделал то, что предлагал сделать Вам, четыре сообщения назад
а кол-во дней на диаграмме должно отображаться без проблем. (выделите диаграмму, справа от нее нажмите на плюсик и настройте пункт "Подписи данных", как Вам нужно)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениея сделал то, что предлагал сделать Вам, четыре сообщения назад
Автор - KSV
Дата добавления - 11.06.2015 в 15:31
toldov Дата: Четверг, 11.06.2015, 15:58 | Сообщение № 27
KSV, Этот путь работает только в 2013-м. В 2010-м очевидно тоже делается, но как-то по другому. И похоже в 2010-м может работать отображение только одного ряда. В первом варианте было два значения и эксель их не понял. А с одним всё хорошо.
СообщениеKSV, Этот путь работает только в 2013-м. В 2010-м очевидно тоже делается, но как-то по другому. И похоже в 2010-м может работать отображение только одного ряда. В первом варианте было два значения и эксель их не понял. А с одним всё хорошо.
Автор - toldov
Дата добавления - 11.06.2015 в 15:58
Otter Дата: Четверг, 11.06.2015, 20:42 | Сообщение № 28
Excel 2019, Word 2019
KSV, спасибо за труд. Просто красотища.
Сообщение отредактировал Otter - Четверг, 11.06.2015, 21:10
СообщениеKSV, спасибо за труд. Просто красотища.
Автор - Otter
Дата добавления - 11.06.2015 в 20:42
KSV Дата: Четверг, 11.06.2015, 22:14 | Сообщение № 29
Репутация: 255 ±
Пожалуйста!
И Елене с Александром (Pelena и _Boroda_) не забудьте сказать спасибо! :)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеПожалуйста!
Автор - KSV
Дата добавления - 11.06.2015 в 22:14
toldov Дата: Пятница, 17.07.2015, 10:47 | Сообщение № 30
Ещё раз всем доброго времени суток. Вроде бы всё, что можно перетолкли, утрясли, подчистили... Сделали форму. Стал по ней работать и заметил такой момент. Диаграмма для первого отпуска день в день совпадает с табличными данными. Диаграмма для второго расходится на 1 день. Диаграмма для третьего - на два дня. Для удобства я изменил шкалу времени так, чтобы она была по неделям, начиная с понедельника. Тогда хорошо видно, для того чтобы отпуск Сидорова в диаграмме отражался с 20 июля, в таблице надо поставить 18 июля. Расхождение между таблицей и диаграммой два дня. Где ошибка?
К сообщению приложен файл: 3630633.xlsm (34.6 Kb)
СообщениеЕщё раз всем доброго времени суток. Вроде бы всё, что можно перетолкли, утрясли, подчистили... Сделали форму. Стал по ней работать и заметил такой момент. Диаграмма для первого отпуска день в день совпадает с табличными данными. Диаграмма для второго расходится на 1 день. Диаграмма для третьего - на два дня. Для удобства я изменил шкалу времени так, чтобы она была по неделям, начиная с понедельника. Тогда хорошо видно, для того чтобы отпуск Сидорова в диаграмме отражался с 20 июля, в таблице надо поставить 18 июля. Расхождение между таблицей и диаграммой два дня. Где ошибка?
Автор - toldov
Дата добавления - 17.07.2015 в 10:47
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.07.2015, 11:06 | Сообщение № 31
В формулу в скрытых столбцах добавьте -1
К сообщению приложен файл: 3630633_1.xlsm (34.7 Kb)
СообщениеВ формулу в скрытых столбцах добавьте -1
Дата добавления - 17.07.2015 в 11:06
toldov Дата: Пятница, 17.07.2015, 11:17 | Сообщение № 32
_Boroda_, Спасибо. Помогло.
Сообщение_Boroda_, Спасибо. Помогло.
Автор - toldov
Дата добавления - 17.07.2015 в 11:17
Vodilaas Дата: Четверг, 23.07.2015, 12:40 | Сообщение № 33
Всем добрый день. Может есть у кого уже на 2016г. график отпусков с разбивкой на 3 части?
[moder]Может, и есть. Но в новой теме.
А эта закрыта
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 23.07.2015, 12:42
СообщениеВсем добрый день. Может есть у кого уже на 2016г. график отпусков с разбивкой на 3 части?
А эта закрыта
Автор - Vodilaas
Дата добавления - 23.07.2015 в 12:40
  • Страница 2 из 2
