Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос состоит в следующем в приложенном файле-примере на листе МИРВОЙНА в 4-ом столбце содержится перечень должностей,в 22-ом и 23-м столбце содержатся данные куда убывает или откуда прибывает лицо с данной должности. Макрос PaschetcomplPSS формирует некий документ на основании исходных данных с листа МИРВОЙНА. Так вот в формируемом листе столбец S и столбец W должны содержать ВУС (их может быть несколько) должности откуда прибывает или куда убывает лицо (содержится на МИРВОЙНА в 5-ом столбце).Пример результата приведен на вкладке образец, необходимые данные подсвечены желтым. Заранее спасибо.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос состоит в следующем в приложенном файле-примере на листе МИРВОЙНА в 4-ом столбце содержится перечень должностей,в 22-ом и 23-м столбце содержатся данные куда убывает или откуда прибывает лицо с данной должности. Макрос PaschetcomplPSS формирует некий документ на основании исходных данных с листа МИРВОЙНА. Так вот в формируемом листе столбец S и столбец W должны содержать ВУС (их может быть несколько) должности откуда прибывает или куда убывает лицо (содержится на МИРВОЙНА в 5-ом столбце).Пример результата приведен на вкладке образец, необходимые данные подсвечены желтым. Заранее спасибо.Sashagor1982
строка 380: буар63 Командир отделения 425182 с-т 5 с-т буар буар14 Убывает в "буар14" (Командир отделения), а в отчёте является в "2 саб35" (Командир отделения артиллерийской разведки) Никакой дисциплины в армии!
строка 380: буар63 Командир отделения 425182 с-т 5 с-т буар буар14 Убывает в "буар14" (Командир отделения), а в отчёте является в "2 саб35" (Командир отделения артиллерийской разведки) Никакой дисциплины в армии!alex77755
На листе мирвойна 26 командиров отделения и у них разные ВУС На образце командиров всего 13 и у всех одинаковый ВУС Как определить куда попал ВС
На листе мирвойна 26 командиров отделения и у них разные ВУС На образце командиров всего 13 и у всех одинаковый ВУС Как определить куда попал ВСalex77755
Все идет от Вус наименование здесь не причем. Вот касаемо буар63, убывает на буар14, которой соответствует вус 146182 см.S79 листа образец.
Все идет от Вус наименование здесь не причем. Вот касаемо буар63, убывает на буар14, которой соответствует вус 146182 см.S79 листа образец.Sashagor1982
Извлечь не проблема. Проблема что с ним потом делать? Вот, например, 15 строчка. Инструктор убывает на "ву садн4" (на всякий случай Разведчик-дальномерщик) Но если не учитываются названия, то как на листе образец привязать куда он должен попасть? Попал-то он в примере на "Разведчик-дальномерщик" Но только код у него другой. Другими словами как связать код куда он убыл "ву садн4" с кодом на листе образец 646Д. ВУС там не указан. Двумя строчками выше имеется 146 Или вообще как привязаны? строка 25 куда убывает? такого нет ВУС "вч 00000"
Да как же его привязать? Где ВУС на листе образец?
Да как же его привязать? Где ВУС на листе образец?alex77755
МП в прибытии вообще не учитывать, как и то, что начинается с "вч", если интересно то это виды убытыя и прибытия из организации и в организацию, рассматриваются только перемещения внутри организации, они обозначены как убытие с позиции УСАДН6 (ВУС-906119) убывает на позицию ву садн4 (ВУС-146646). Вся работа макроса RaschetkomplPSS построена на переборе ВУСов, они заполняют Столбец А и В, но в макросе это одна переменная vys в подпрограмме Работа, так вот проблема в том, что когда цикл находит 906119, то в ячейку S197 листа РКПСС (см.Образец) он помещает тот ВУС куда убывает(ВУС-146646), но может быть такое, что на один ВУС прибывают с нескольких позиций (аналогично, что и убывают с нескольких позиций), см.W38(листа образец) в таком случае должны отображаться все ВУС.
МП в прибытии вообще не учитывать, как и то, что начинается с "вч", если интересно то это виды убытыя и прибытия из организации и в организацию, рассматриваются только перемещения внутри организации, они обозначены как убытие с позиции УСАДН6 (ВУС-906119) убывает на позицию ву садн4 (ВУС-146646). Вся работа макроса RaschetkomplPSS построена на переборе ВУСов, они заполняют Столбец А и В, но в макросе это одна переменная vys в подпрограмме Работа, так вот проблема в том, что когда цикл находит 906119, то в ячейку S197 листа РКПСС (см.Образец) он помещает тот ВУС куда убывает(ВУС-146646), но может быть такое, что на один ВУС прибывают с нескольких позиций (аналогично, что и убывают с нескольких позиций), см.W38(листа образец) в таком случае должны отображаться все ВУС.Sashagor1982
Я вообще не смотрел макрос. Всё патался понять как листы связаны. На листе образец нет ВУС А сейчас посмотрол, что в макросе он есть. Завтра посмотрю что можно сделать
Я вообще не смотрел макрос. Всё патался понять как листы связаны. На листе образец нет ВУС А сейчас посмотрол, что в макросе он есть. Завтра посмотрю что можно сделатьalex77755
