= Мир MS Excel/Поиск необходимых значений в столбцах - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:06 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос состоит в следующем в приложенном файле-примере на листе МИРВОЙНА в 4-ом столбце содержится перечень должностей,в 22-ом и 23-м столбце содержатся данные куда убывает или откуда прибывает лицо с данной должности. Макрос PaschetcomplPSS формирует некий документ на основании исходных данных с листа МИРВОЙНА. Так вот в формируемом листе столбец S и столбец W должны содержать ВУС (их может быть несколько) должности откуда прибывает или куда убывает лицо (содержится на МИРВОЙНА в 5-ом столбце).Пример результата приведен на вкладке образец, необходимые данные подсвечены желтым. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 5344111.rar (86.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос состоит в следующем в приложенном файле-примере на листе МИРВОЙНА в 4-ом столбце содержится перечень должностей,в 22-ом и 23-м столбце содержатся данные куда убывает или откуда прибывает лицо с данной должности. Макрос PaschetcomplPSS формирует некий документ на основании исходных данных с листа МИРВОЙНА. Так вот в формируемом листе столбец S и столбец W должны содержать ВУС (их может быть несколько) должности откуда прибывает или куда убывает лицо (содержится на МИРВОЙНА в 5-ом столбце).Пример результата приведен на вкладке образец, необходимые данные подсвечены желтым. Заранее спасибо.
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 14.06.2015 в 19:06
alex77755 Дата: Понедельник, 15.06.2015, 10:07 | Сообщение № 2
Репутация: 64 ±
прибывает из "мп" это откуда? нет такого
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Сообщениеприбывает из "мп" это откуда? нет такого
Автор - alex77755
Дата добавления - 15.06.2015 в 10:07
alex77755 Дата: Понедельник, 15.06.2015, 10:35 | Сообщение № 3
Репутация: 64 ±
строка 380: буар63 Командир отделения 425182 с-т 5 с-т буар буар14
Убывает в "буар14" (Командир отделения), а в отчёте является в "2 саб35" (Командир отделения артиллерийской разведки)
Никакой дисциплины в армии!
Alex77755@mail.ru
Сообщениестрока 380: буар63 Командир отделения 425182 с-т 5 с-т буар буар14
Автор - alex77755
Дата добавления - 15.06.2015 в 10:35
alex77755 Дата: Понедельник, 15.06.2015, 10:52 | Сообщение № 4
Репутация: 64 ±
На листе мирвойна 26 командиров отделения и у них разные ВУС
На образце командиров всего 13 и у всех одинаковый ВУС
Как определить куда попал ВС
Alex77755@mail.ru
СообщениеНа листе мирвойна 26 командиров отделения и у них разные ВУС
Автор - alex77755
Дата добавления - 15.06.2015 в 10:52
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 15.06.2015, 16:15 | Сообщение № 5
Репутация: -6 ±
Все идет от Вус наименование здесь не причем. Вот касаемо буар63, убывает на буар14, которой соответствует вус 146182 см.S79 листа образец.
СообщениеВсе идет от Вус наименование здесь не причем. Вот касаемо буар63, убывает на буар14, которой соответствует вус 146182 см.S79 листа образец.
Дата добавления - 15.06.2015 в 16:15
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 15.06.2015, 20:24 | Сообщение № 6
Репутация: -6 ±
Макрос работает только от кода ВУС, названия должностей формируются потом, суть вопроса в том как извлечь только номер ВУС и ничто другое.
СообщениеМакрос работает только от кода ВУС, названия должностей формируются потом, суть вопроса в том как извлечь только номер ВУС и ничто другое.
Дата добавления - 15.06.2015 в 20:24
alex77755 Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:20 | Сообщение № 7
Репутация: 64 ±
Извлечь не проблема.
Проблема что с ним потом делать?
Вот, например, 15 строчка. Инструктор убывает на "ву садн4" (на всякий случай Разведчик-дальномерщик)
Но если не учитываются названия, то как на листе образец привязать куда он должен попасть?
Попал-то он в примере на "Разведчик-дальномерщик"
Но только код у него другой.
Другими словами как связать код куда он убыл "ву садн4" с кодом на листе образец 646Д. ВУС там не указан. Двумя строчками выше имеется 146
Или вообще как привязаны?
строка 25 куда убывает? такого нет ВУС "вч 00000"
Да как же его привязать? Где ВУС на листе образец?
Alex77755@mail.ru
СообщениеИзвлечь не проблема.
Автор - alex77755
Дата добавления - 15.06.2015 в 22:20
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:38 | Сообщение № 8
Репутация: -6 ±
МП в прибытии вообще не учитывать, как и то, что начинается с "вч", если интересно то это виды убытыя и прибытия из организации и в организацию, рассматриваются только перемещения внутри организации, они обозначены как убытие с позиции УСАДН6 (ВУС-906119) убывает на позицию ву садн4 (ВУС-146646). Вся работа макроса RaschetkomplPSS построена на переборе ВУСов, они заполняют Столбец А и В, но в макросе это одна переменная vys в подпрограмме Работа, так вот проблема в том, что когда цикл находит 906119, то в ячейку S197 листа РКПСС (см.Образец) он помещает тот ВУС куда убывает(ВУС-146646), но может быть такое, что на один ВУС прибывают с нескольких позиций (аналогично, что и убывают с нескольких позиций), см.W38(листа образец) в таком случае должны отображаться все ВУС.
СообщениеМП в прибытии вообще не учитывать, как и то, что начинается с "вч", если интересно то это виды убытыя и прибытия из организации и в организацию, рассматриваются только перемещения внутри организации, они обозначены как убытие с позиции УСАДН6 (ВУС-906119) убывает на позицию ву садн4 (ВУС-146646). Вся работа макроса RaschetkomplPSS построена на переборе ВУСов, они заполняют Столбец А и В, но в макросе это одна переменная vys в подпрограмме Работа, так вот проблема в том, что когда цикл находит 906119, то в ячейку S197 листа РКПСС (см.Образец) он помещает тот ВУС куда убывает(ВУС-146646), но может быть такое, что на один ВУС прибывают с нескольких позиций (аналогично, что и убывают с нескольких позиций), см.W38(листа образец) в таком случае должны отображаться все ВУС.
Дата добавления - 15.06.2015 в 22:38
alex77755 Дата: Понедельник, 15.06.2015, 23:03 | Сообщение № 9
Репутация: 64 ±
Я вообще не смотрел макрос.
Всё патался понять как листы связаны. На листе образец нет ВУС
А сейчас посмотрол, что в макросе он есть.
Завтра посмотрю что можно сделать
Alex77755@mail.ru
СообщениеЯ вообще не смотрел макрос.
Автор - alex77755
Дата добавления - 15.06.2015 в 23:03
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 15.06.2015, 23:18 | Сообщение № 10
Репутация: -6 ±
Заранее спасибо
СообщениеЗаранее спасибо
Дата добавления - 15.06.2015 в 23:18
alex77755 Дата: Понедельник, 15.06.2015, 23:49 | Сообщение № 11
Репутация: 64 ±
вроде так. только в 38 строчке не 3 ВУС, а 4
К сообщению приложен файл: _2.rar (95.9 Kb)
Alex77755@mail.ru
Сообщениевроде так. только в 38 строчке не 3 ВУС, а 4
Автор - alex77755
Дата добавления - 15.06.2015 в 23:49
Sashagor1982 Дата: Вторник, 16.06.2015, 07:53 | Сообщение № 12
Репутация: -6 ±
Спасибо, только можно ли как-нибудь его сделать подпрограммой моего макроса?(а не дополнительным модулем)
СообщениеСпасибо, только можно ли как-нибудь его сделать подпрограммой моего макроса?(а не дополнительным модулем)
Дата добавления - 16.06.2015 в 07:53
alex77755 Дата: Четверг, 18.06.2015, 21:10 | Сообщение № 13
Репутация: 64 ±
Он и так как подпрограмма.
Если надо - перенесите в свой модуль
Alex77755@mail.ru
СообщениеОн и так как подпрограмма.
Автор - alex77755
Дата добавления - 18.06.2015 в 21:10
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 00:10 | Сообщение № 14
Репутация: -6 ±
Спасибо))))
СообщениеСпасибо))))
Дата добавления - 21.06.2015 в 00:10
Skif-F Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 00:31 | Сообщение № 15
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
Прошу прощения за задержку. Но хочу представить свой вариант.
Признаюсь честно - поизвращался (класс, ещё две коллекции) :(
К сообщению приложен файл: 3743021.rar (85.6 Kb)
СообщениеПрошу прощения за задержку. Но хочу представить свой вариант.
Автор - Skif-F
Дата добавления - 21.06.2015 в 00:31
