= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение ячейки на другом листе - Мир MS Excel
dmgust2704 Дата: Среда, 17.06.2015, 08:12 | Сообщение № 1
Всем привет и хорошего дня! Я сюда пришёл, конечно же, за помощью. У меня было задание: давался сводный лист с компаниями в сводном листе были заголовки и одна огромная таблица, компаний в ней было 44. Я разбил таблицу на отдельные листы, т.е. данные одной компании находились на одном листе, другой компании на другом листе и т.д. Задание заключалось в автоматическом заполнении сводного листа по кнопке, т.е. я ввожу данные в лист компании №13, например, и в сводном листе в таблице заполнялись нужные ячейки, там где были данные о компании №13, всё это делалось по нажатии кнопки(но с заданием я не совсем справился, т.к. макрос выполнялся через Ctrl+q). Теперь, мне нужно чтобы всё также заполнялось, но автоматически, т.е. достаточно просто написать в листе №13 и всё, и данные уже были в сводном. Возможно так сделать? Вот код по предыдущему заданию:
Option Explicit
Sub PerenosTarget()
Dim TargetRow As Long
Dim TargetColumn As Integer
Dim FoundNomer As Range
Dim FoundOkno As Range
Dim FoundOknoRow As Long
TargetRow = ActiveCell.Row
TargetColumn = ActiveCell.Column
With Sheets("Ñâîä") '
Set FoundNomer = .Columns(1).Find("8602/" & ActiveSheet.Name, , xlValues, xlWhole)
Set FoundOkno = .Columns(1).Find(What:=Cells(ActiveCell.Row, 1), After:=FoundNomer, LookIn:=xlValues, _
LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious)
FoundOknoRow = FoundOkno.Row
.Cells(FoundOknoRow, TargetColumn) = ActiveCell
код записан в стандартном модуле.
Сообщение отредактировал dmgust2704 - Среда, 17.06.2015, 08:37
СообщениеВсем привет и хорошего дня! Я сюда пришёл, конечно же, за помощью. У меня было задание: давался сводный лист с компаниями в сводном листе были заголовки и одна огромная таблица, компаний в ней было 44. Я разбил таблицу на отдельные листы, т.е. данные одной компании находились на одном листе, другой компании на другом листе и т.д. Задание заключалось в автоматическом заполнении сводного листа по кнопке, т.е. я ввожу данные в лист компании №13, например, и в сводном листе в таблице заполнялись нужные ячейки, там где были данные о компании №13, всё это делалось по нажатии кнопки(но с заданием я не совсем справился, т.к. макрос выполнялся через Ctrl+q). Теперь, мне нужно чтобы всё также заполнялось, но автоматически, т.е. достаточно просто написать в листе №13 и всё, и данные уже были в сводном. Возможно так сделать? Вот код по предыдущему заданию:
Option Explicit
Sub PerenosTarget()
Автор - dmgust2704
Дата добавления - 17.06.2015 в 08:12
dmgust2704 Дата: Среда, 17.06.2015, 08:21 | Сообщение № 2
"Ñâîä" - это свод
Сообщение"Ñâîä" - это свод
Автор - dmgust2704
Дата добавления - 17.06.2015 в 08:21
ShAM Дата: Среда, 17.06.2015, 08:31 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
1. Еще бы файл увидеть.
2. Код нужно оформить тегами, нажав # чуть выше окна для текста сообщений.
3.
"Ñâîä" - это свод
Чтобы такого не было, копируйте код при русской раскладке.
Сообщение1. Еще бы файл увидеть.
3.
"Ñâîä" - это свод
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.06.2015 в 08:31
dmgust2704 Дата: Среда, 17.06.2015, 08:41 | Сообщение № 4
Вот, обрезанный файл, но чтобы увидеть суть задания, достаточно. Реализовать макрос здесь придётся через вкладку "разработчик".
К сообщению приложен файл: 0297787.rar (36.8 Kb)
СообщениеВот, обрезанный файл, но чтобы увидеть суть задания, достаточно. Реализовать макрос здесь придётся через вкладку "разработчик".
Автор - dmgust2704
Дата добавления - 17.06.2015 в 08:41
ShAM Дата: Среда, 17.06.2015, 09:11 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Если правильно понял, в модуль ЭтаКнига:
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
   TargetRow = Target.Row            'строка измененной ячейки
   TargetColumn = Target.Column      'столбец измененной ячейки
     With Sheets("Свод")                 'надо перенести содержимое измененной ячейки на лист Свод
       'ищем в столбце А строку с 8602/имя листа
       'ищем окно № на листе Свод, соответствующее окну измененной ячейки
       Set FoundOkno = .Columns(1).Find(What:=Cells(Target.Row, 1), After:=FoundNomer, LookIn:=xlValues, _
       .Cells(FoundOknoRow, TargetColumn) = Target.Value
СообщениеЕсли правильно понял, в модуль ЭтаКнига:
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.06.2015 в 09:11
dmgust2704 Дата: Среда, 17.06.2015, 10:03 | Сообщение № 6
Нет, не в ЭтаКнига, а в Module1 в папке Modules. Сейчас попробую переставить код.
Автор - dmgust2704
Дата добавления - 17.06.2015 в 10:03
dmgust2704 Дата: Среда, 17.06.2015, 11:45 | Сообщение № 7
После ваших правок вылазит ошибка после ввода в ячейку: Run-time error '91':
Object variable or With Block variable not set. Знаете в чём дело?
Автор - dmgust2704
Дата добавления - 17.06.2015 в 11:45
Kuzmich Дата: Среда, 17.06.2015, 15:20 | Сообщение № 8
Репутация: 156 ±
dmgust2704
Код из сообщения №5 надо вставить в модуль Эта книга.
Module1 удалите.
А почему перестали эту тему обсуждать на Планете Excel?
Сообщениеdmgust2704
Module1 удалите.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 17.06.2015 в 15:20
dmgust2704 Дата: Среда, 17.06.2015, 16:37 | Сообщение № 9
Я там пароль забыл <_<
СообщениеЯ там пароль забыл <_<
Автор - dmgust2704
Дата добавления - 17.06.2015 в 16:37
dmgust2704 Дата: Среда, 17.06.2015, 16:49 | Сообщение № 10
С этим кодом у меня ничего не выходит, как я не пытался..
СообщениеС этим кодом у меня ничего не выходит, как я не пытался..
Автор - dmgust2704
Дата добавления - 17.06.2015 в 16:49
Kuzmich Дата: Среда, 17.06.2015, 16:58 | Сообщение № 11
Репутация: 156 ±
Что именно не выходит?
В коде надо ограничить диапазон на каждом листе,где можно производить изменения, и лист Свод исключить из листов изменений
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 17.06.2015 в 16:58
dmgust2704 Дата: Среда, 17.06.2015, 17:03 | Сообщение № 12
У меня 44 листа. Это на каждом нужно проделывать?
СообщениеУ меня 44 листа. Это на каждом нужно проделывать?
Автор - dmgust2704
Дата добавления - 17.06.2015 в 17:03
KSV Дата: Среда, 17.06.2015, 17:20 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
Зачем на каждом?
Вам же сразу написали
в модуль ЭтаКнига
см. вложенный файл
К сообщению приложен файл: 6960830.zip (39.7 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Зачем на каждом?
в модуль ЭтаКнига
см. вложенный файл
Автор - KSV
Дата добавления - 17.06.2015 в 17:20
