Добрый день! Необходимо создать макрос, который при нажатии на кнопку суммы по столбцу F из верхней таблицы по форме 123 (столбец I) отделу АБ (столбец J) суммирует в 1 ячейку второй таблицы, по форме л456 отделу АБ во 2 и т.д. Количество строк в верхней таблице может увеличиваться или уменьшаться, т.е. ячейки в нижней таблице могут смещаться. Спасибо за внимание!
Добрый день! Необходимо создать макрос, который при нажатии на кнопку суммы по столбцу F из верхней таблицы по форме 123 (столбец I) отделу АБ (столбец J) суммирует в 1 ячейку второй таблицы, по форме л456 отделу АБ во 2 и т.д. Количество строк в верхней таблице может увеличиваться или уменьшаться, т.е. ячейки в нижней таблице могут смещаться. Спасибо за внимание!radiokiller
_Boroda_, спасибо за помощь Хотелось бы спросить, можно ли прописать макросом что-то вроде: суммы(F) по строкам, в которых J(отдел)="АБ" и если I(форма)=*123*(содержит 123) суммируются в ячейке Столбца E Строки 21 нижней таблицы, при этом необходимо учитывать, что нижняя таблица будет смещаться
_Boroda_, спасибо за помощь Хотелось бы спросить, можно ли прописать макросом что-то вроде: суммы(F) по строкам, в которых J(отдел)="АБ" и если I(форма)=*123*(содержит 123) суммируются в ячейке Столбца E Строки 21 нижней таблицы, при этом необходимо учитывать, что нижняя таблица будет смещатьсяradiokiller
KSV, спасибо, в предыдущем ответе аналогичным образом считаем Еще раз хотелось бы,чтобы ячейки из таблиц сравнивались не друг с другом как по формуле, а чтобы суммы из верхней таблицы с конкретными значениями столбцов J и I (формы и отдела) суммировались в соответствующей ячейке нижней таблицы, макросом
KSV, спасибо, в предыдущем ответе аналогичным образом считаем Еще раз хотелось бы,чтобы ячейки из таблиц сравнивались не друг с другом как по формуле, а чтобы суммы из верхней таблицы с конкретными значениями столбцов J и I (формы и отдела) суммировались в соответствующей ячейке нижней таблицы, макросомradiokiller
KSV, да, именно так То есть в данном варианте формулу мне необходимо писать в каждую ячейку нижней таблицы со своими условиями? А можно ли указать не конкретно 123, а то что ячейка должна содержать символы 123? Спасибо
KSV, да, именно так То есть в данном варианте формулу мне необходимо писать в каждую ячейку нижней таблицы со своими условиями? А можно ли указать не конкретно 123, а то что ячейка должна содержать символы 123? Спасибоradiokiller
А для чего вам такое "извращение" (если не секрет)? Вам наоборот предложили универсальные, протягиваемые во все стороны, формулы, а вы сознательно выбираете путь, при котором КАЖДУЮ формулу нужно менять руками, при изменении условий и/или диапазонов. Мне не понятно...
Спасибо, я так и сделала! Просто сравниваемые ячейки этих двух таблиц заведомо равны не будут, будет лишь часть символов совпадать, поэтому, я думаю, ваш вариант мне подходит. Спасибо за помощь!
Спасибо, я так и сделала! Просто сравниваемые ячейки этих двух таблиц заведомо равны не будут, будет лишь часть символов совпадать, поэтому, я думаю, ваш вариант мне подходит. Спасибо за помощь!radiokiller
