= Мир MS Excel/Перенос значения с листа на лист. - Мир MS Excel
sanhasan Дата: Пятница, 19.06.2015, 01:22 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Есть код, переносит значение с листа1 на лист2 , в данном примере со строки 12 на строку 12, возможно ли на листе 2 ориентироваться по значениям в столбце "L"?
Чтобы в ставка происходила не на строку 12 а на строки, где в столбце "L" определенные значения, на пример test2 как в примере.
Sub test1()
Dim i As Long
For i = 1 To ActiveWorkbook.Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If ActiveWorkbook.Sheets("Лист1").Cells(i, 1) = 12 Then _
ActiveWorkbook.Sheets("Лист2").Cells(i, 8) = _
ActiveWorkbook.Sheets("Лист1").Cells(i, 8) * 3.5
К сообщению приложен файл: 0141779.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Sub test1()
Dim i As Long
Автор - sanhasan
Дата добавления - 19.06.2015 в 01:22
ShAM Дата: Пятница, 19.06.2015, 05:24 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Если правильно понял:
Sub test1()
Dim i As Long, j As Long
With ActiveWorkbook
For i = 1 To .Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If .Sheets("Лист1").Cells(i, 1) = 12 Then
For j = 2 To .Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 12).End(xlUp).Row
If .Sheets("Лист2").Cells(j, 12) = "test2" Then _
.Sheets("Лист2").Cells(j, 8) = _
Next j
Next i
К сообщению приложен файл: sanhasan.xlsm (19.0 Kb)
СообщениеЕсли правильно понял:
Sub test1()
With ActiveWorkbook
Next j
Next i
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.06.2015 в 05:24
sanhasan Дата: Пятница, 19.06.2015, 11:48 | Сообщение № 3
ShAM, Спасибо! :)
СообщениеShAM, Спасибо! :)
Автор - sanhasan
Дата добавления - 19.06.2015 в 11:48
