= Мир MS Excel/Не происходит открытие файла - Мир MS Excel
slAvIk159 Дата: Пятница, 19.06.2015, 12:49 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Есть файл который открывает поочереди все файлы с папки в которой находитса и от туда копирует нужные значения.
Проблема заключаетса в том что на шести компютерах всё работает, а на одном нет, при этом появляетса ошибка(картинка с ошибкой прилагаетса). Нажав на Debug указывает на строку 171
    Workbooks.OpenText fileName:=nameFile
на компе на котором не работает стоит 2007 офис, на остальных и 2007 и 2010.
поскольку везде работает, а на одном компе нет, я предполагаю что даная проблема заключаетса в настройках, но каких я не знаю. надеюсь вы мне подскажите)
P.S. код писал сам, сильно за его кривизну не ругайте. но советам всегда рад
К сообщению приложен файл: _v.10.xlsm (43.1 Kb) · 6142175.jpg (22.8 Kb)
СообщениеЕсть файл который открывает поочереди все файлы с папки в которой находитса и от туда копирует нужные значения.
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 19.06.2015 в 12:49
KSV Дата: Пятница, 19.06.2015, 15:05 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
У вас же в событии GetButton_Click выводятся имена файлов, перед их открытием. Посмотрите в окне Immediate на каком именно файле спотыкается. Судя по тому, что ошибка возникает именно на строке открытия, он не может получить доступ к этому файлу (возможно, он спотыкается на каком-то временном файле (с именем, типа: ~$_v.10.xlsm), доступ к которому заблокирован Excel'ем).
Кстати, ваш код открывает не все файлы *.xls*, а через один. Чтобы открывал все - надо так:
[p.s.]Файлы, которые открывает ваш макрос, это книги Excel или текстовые файлы с расширением xls*? (Почему вы открываете их через .OpenText, а не через .Open?)[/p.s.]
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Суббота, 20.06.2015, 06:19
СообщениеУ вас же в событии GetButton_Click выводятся имена файлов, перед их открытием. Посмотрите в окне Immediate на каком именно файле спотыкается. Судя по тому, что ошибка возникает именно на строке открытия, он не может получить доступ к этому файлу (возможно, он спотыкается на каком-то временном файле (с именем, типа: ~$_v.10.xlsm), доступ к которому заблокирован Excel'ем).
Автор - KSV
Дата добавления - 19.06.2015 в 15:05
slAvIk159 Дата: Вторник, 07.07.2015, 17:14 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
KSV, благодарю за то что переделали код перебора, он не мой, позаимствовал здесь на форуме
Спотыкаетса прям на первом файле, на сколько я понял это настройки доступа для макросов нужно поменять. Поменял все не нерекомендуемые, но ничего не помогло(
СообщениеKSV, благодарю за то что переделали код перебора, он не мой, позаимствовал здесь на форуме
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 07.07.2015 в 17:14
Manyasha Дата: Вторник, 07.07.2015, 17:40 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
slAvIk159, макрос спотыкается все на той же строчке?
Приложить файл, при открытии которого возникает ошибка можете?
СообщениеslAvIk159, макрос спотыкается все на той же строчке?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 07.07.2015 в 17:40
KSV Дата: Вторник, 07.07.2015, 19:18 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
slAvIk159, запустите вложенный файл и выложите скриншот окна с ошибкой.
К сообщению приложен файл: 7899355.xlsm (36.5 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеslAvIk159, запустите вложенный файл и выложите скриншот окна с ошибкой.
Автор - KSV
Дата добавления - 07.07.2015 в 19:18
slAvIk159 Дата: Среда, 08.07.2015, 15:12 | Сообщение № 6
Репутация: 13 ±
Manyasha, вот файл, правда я с него почти всё удалил, поскольку он очень большой был, но всёравно не открываетса
кста-ти, пробовал с пустым файлом, в этом случае открытие происходит
KSV, скрин вложил, и там действительно на диске D есть папка с именем D.
К сообщению приложен файл: __197116__01.06.xlsx (38.6 Kb) · 9948435.jpg (30.1 Kb)
Сообщение отредактировал slAvIk159 - Среда, 08.07.2015, 15:13
СообщениеManyasha, вот файл, правда я с него почти всё удалил, поскольку он очень большой был, но всёравно не открываетса
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 08.07.2015 в 15:12
KSV Дата: Среда, 08.07.2015, 17:30 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Понятно, что есть, из ниоткуда он бы этот путь не взял :)
Проверьте, какие права на этот файл (D:\D\sgunderich\Новая папка\буклет\2015\07\24\111\Пакко 134 (24.07-06.08.15)_РЦ_ваг макарони вермiшель.xlsx) у пользователя, под которым вы запускаете макрос? (правый клик мыши на файле, выбираете "Свойства", в открывшемся окне вкладкам"Безопасность", вверху выделите пользователя, а внизу увидите его права, отмеченные галочками. И убедитесь, что этот файл нормально открывается (не макросом) под этим пользователем.
Если с правами все нормально и файл нормально открывается в Excel (например, через Файл - Открыть) под этим пользователем, то переименуйте его в 123.xlsx и попробуйте открыть макросом.
[p.s.]У меня этот файл (__197116__01.06.xlsx) нормально открывается, но падает на др. стоке, т.к. в нем нет листа "Для визначення к-сті розписання", ну и др.[/p.s.]
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Среда, 08.07.2015, 17:45
Автор - KSV
Дата добавления - 08.07.2015 в 17:30
slAvIk159 Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:47 | Сообщение № 8
Репутация: 13 ±
KSV, на права к сожалению посмотреть не могу (походу права на винде урезаны), просто так (не через макрос) файл на компютере открываетса, а переимеовывать я и раньше пробовал, не помогло
[p.s.]так я там чтобы залить файл лист нужный удалил)
СообщениеKSV, на права к сожалению посмотреть не могу (походу права на винде урезаны), просто так (не через макрос) файл на компютере открываетса, а переимеовывать я и раньше пробовал, не помогло
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 09.07.2015 в 15:47
slAvIk159 Дата: Пятница, 18.09.2015, 12:18 | Сообщение № 9
Репутация: 13 ±
проблема всё таже, но нашли костыльное решение, если вручную открыть файл с которого данные берутся и сохранить его, то после этого макрос работает
всё таки, кто знает, есть более удобное решение этой проблемы?
Сообщениепроблема всё таже, но нашли костыльное решение, если вручную открыть файл с которого данные берутся и сохранить его, то после этого макрос работает
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 18.09.2015 в 12:18
KSV Дата: Пятница, 18.09.2015, 13:37 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
а вы, случайно, файлы в папку D:\D\sgunderich\Новая папка\буклет\2015\07\24\111\ не через инет скачиваете? (как они в эту папку попадают?)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 18.09.2015 в 13:37
slAvIk159 Дата: Понедельник, 21.09.2015, 10:23 | Сообщение № 11
Репутация: 13 ±
KSV, файлы присылаются на електроную почту в архиве
СообщениеKSV, файлы присылаются на електроную почту в архиве
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 21.09.2015 в 10:23
SLAVICK Дата: Понедельник, 21.09.2015, 10:47 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Может попробовать поменять настройки экселя?
см. скриншоты.
Можно еще попробовать открывать файл "ReadOnly" - если в него ненужно ничего вносить.
К сообщению приложен файл: 7330552.jpg (29.0 Kb) · 9159189.jpg (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 21.09.2015, 10:51
см. скриншоты.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.09.2015 в 10:47
slAvIk159 Дата: Понедельник, 21.09.2015, 16:36 | Сообщение № 13
Репутация: 13 ±
SLAVICK, "ReadOnly" не помог(
настройки поменять не смог, на том компе стоит 2007 ексель, я их не нашол
СообщениеSLAVICK, "ReadOnly" не помог(
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 21.09.2015 в 16:36
KSV Дата: Вторник, 22.09.2015, 01:57 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
после распаковки, правый клик на файле, п.м. Свойства, и на вкладке "Общие" нажать кнопку "Разблокировать"
[p.s.]хотя, если они передаются в архиве, то поток Zone.Identifier добавляться не должен был...[/p.s.]
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 22.09.2015, 02:08
Автор - KSV
Дата добавления - 22.09.2015 в 01:57
slAvIk159 Дата: Среда, 23.09.2015, 09:46 | Сообщение № 15
Репутация: 13 ±
там отсутствует эта кнопка
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 23.09.2015 в 09:46
