= Мир MS Excel/Группировка строк - Мир MS Excel
Группировка строк
parshin71 Дата: Понедельник, 22.06.2015, 13:12 | Сообщение № 1
Хочется сгруппировать строки в макросе в несколько блоков, чтобы блок №1 был в развернутом виде, а все остальные в свернутом, как это можно сделать
Пока у меня это добро в виде
       Rows(14 + 34 * (nk - 1) & ":" & 19 + 34 * (nk - 1)).Select
       Selection.Rows.Group
       Rows(21 + 34 * (nk - 1) & ":" & 23 + 34 * (nk - 1)).Select
       Rows(25 + 34 * (nk - 1) & ":" & 26 + 34 * (nk - 1)).Select
       Rows(28 + 34 * (nk - 1) & ":" & 34 + 34 * (nk - 1)).Select
Может как-то по другому можно сделать?
СообщениеХочется сгруппировать строки в макросе в несколько блоков, чтобы блок №1 был в развернутом виде, а все остальные в свернутом, как это можно сделать
Автор - parshin71
Дата добавления - 22.06.2015 в 13:12
Manyasha Дата: Понедельник, 22.06.2015, 13:39 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Можно так, например:[vba]
    Rows(21 + 34 * (nk - 1) & ":" & 23 + 34 * (nk - 1)).Rows.Group
     Rows(25 + 34 * (nk - 1) & ":" & 26 + 34 * (nk - 1)).Rows.Group
     Rows(28 + 34 * (nk - 1) & ":" & 34 + 34 * (nk - 1)).Rows.Group
     Sheets(1).Outline.ShowLevels rowLevels:=1
     Rows(14 + 34 * (nk - 1) & ":" & 19 + 34 * (nk - 1)).Rows.Group
СообщениеМожно так, например:[vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 22.06.2015 в 13:39
KSV Дата: Понедельник, 22.06.2015, 14:02 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
    Rows(14 + 34 * (nk - 1) & ":" & 19 + 34 * (nk - 1)).Group
     Rows(21 + 34 * (nk - 1) & ":" & 23 + 34 * (nk - 1)).Group
     Rows(25 + 34 * (nk - 1) & ":" & 26 + 34 * (nk - 1)).Group
     Rows(28 + 34 * (nk - 1) & ":" & 34 + 34 * (nk - 1)).Group
     ActiveSheet.Outline.ShowLevels 1            ' сворачиваем все группы
     Rows(19 + 34 * (nk - 1)).ShowDetail = True  ' разворачиваем первую группу
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 22.06.2015 в 14:02
parshin71 Дата: Понедельник, 22.06.2015, 14:11 | Сообщение № 4
Спасибо, но сейчас сворачивает все, а желательно избранные блоки.
СообщениеСпасибо, но сейчас сворачивает все, а желательно избранные блоки.
Автор - parshin71
Дата добавления - 22.06.2015 в 14:11
parshin71 Дата: Понедельник, 22.06.2015, 14:22 | Сообщение № 5
не разворачивает первый блок.
Автор - parshin71
Дата добавления - 22.06.2015 в 14:22
Manyasha Дата: Понедельник, 22.06.2015, 14:33 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
тогда так:[vba]
     Rows(23 + 34 * (nk - 1)).ShowDetail = False
     Rows(26 + 34 * (nk - 1)).ShowDetail = False
     Rows(34 + 34 * (nk - 1)).ShowDetail = False
Если не правильно, показывайте в файле что и где должно свернуться.
Сообщениетогда так:[vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 22.06.2015 в 14:33
parshin71 Дата: Понедельник, 22.06.2015, 14:39 | Сообщение № 7
Спасибо большое, все заработало.
СообщениеСпасибо большое, все заработало.
Автор - parshin71
Дата добавления - 22.06.2015 в 14:39
KSV Дата: Понедельник, 22.06.2015, 14:40 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
значит вы перенастраивали структуру (сняли галочку с "итоги в строках под данными"), поэтому для управления блоком указывайте номер не последней, а первой строки блоки, вот так:
    Rows(14 + 34 * (nk - 1)).ShowDetail = True  ' разворачиваем только первую группу
     Rows(14 + 34 * (nk - 1)).ShowDetail = False ' сворачиваем только первую группу
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениезначит вы перенастраивали структуру (сняли галочку с "итоги в строках под данными"), поэтому для управления блоком указывайте номер не последней, а первой строки блоки, вот так:
Автор - KSV
Дата добавления - 22.06.2015 в 14:40
