= Мир MS Excel/указать путь к другой книге - Мир MS Excel
emkub Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:13 | Сообщение № 1
Прошу помощи в доработке макроса:
Sub Del_Array_SubStr()
     Dim sSubStr As String    'èñêîìîå ñëîâî èëè ôðàçà
     Dim lCol As Long    'íîìåð ñòîëáöà ñ ïðîñìàòðèâàåìûìè çíà÷åíèÿìè
     Dim lLastRow As Long, li As Long
     Dim avArr, lr As Long
     lCol = Val(InputBox("D", "Çàïðîñ ïàðàìåòðà", 4))
     If lCol = 0 Then Exit Sub
     lLastRow = ActiveSheet.UsedRange.Row - 1 + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
     'Имя листа с диапазоном значений на удаление
    Sheets ("Лист2")
         avArr = .Range(.Cells(1, 3), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
     'óäàëÿåì
     For lr = 1 To UBound(avArr, 1)
         sSubStr = avArr(lr, 1)
         For li = lLastRow To 1 Step -1
             'If CStr(Cells(li, lCol)) = sSubStr Then Rows(li).Delete
             If -(InStr(Cells(li, lCol), sSubStr) > 0) <> lMet Then Rows(li).Delete
         Next li
     Next lr
Как указать путь к "Лист2"?
Нужно чтобы макрос работал не только в этой книге, а в любой открытой.
    Sheets ("Лист2")
     'óäàëÿåì
         Next li
     Next lr
Автор - emkub
Дата добавления - 23.06.2015 в 13:13
Serge_007 Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:31 | Сообщение № 2
Для этого необходимо макрос поместить в личной книге макросов
СообщениеДля этого необходимо макрос поместить в личной книге макросов
Дата добавления - 23.06.2015 в 13:31
emkub Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:35 | Сообщение № 3
Но тогда он будет обращаться к "лист 2" текущей книги. А нужно к одной определённой. Пусть её имя КНИГА_1.
Сообщение отредактировал emkub - Вторник, 23.06.2015, 13:37
СообщениеНо тогда он будет обращаться к "лист 2" текущей книги. А нужно к одной определённой. Пусть её имя КНИГА_1.
Автор - emkub
Дата добавления - 23.06.2015 в 13:35
nilem Дата: Вторник, 23.06.2015, 13:52 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Можно, например, добавить в самом начале
Workbooks("Одна_Определенная_Книга.xlsx").Activate
и, видимо, забыли With вот здесь
With Sheets("Лист2")
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеМожно, например, добавить в самом начале
Автор - nilem
Дата добавления - 23.06.2015 в 13:52
Serge_007 Дата: Вторник, 23.06.2015, 14:05 | Сообщение № 5
Вариант (макрос вносит значение "100500" в указанную ячейку (А1), указанного листа (Лист2), определенной книги (Книга_1.xls)): [vba]
Sub emkub()
Dim WB As Workbook
     For Each WB In Workbooks
         If WB.Name = "Книга_1.xls" Then WB.Sheets("Лист2").[a1] = 100500
     Next WB
Sub emkub()
Dim WB As Workbook
     Next WB
Дата добавления - 23.06.2015 в 14:05
KSV Дата: Вторник, 23.06.2015, 14:40 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
наверное, ТС нужно было вот так:
    With Workbooks("Определенная книга.xls").Worksheets("Лист2")
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениенаверное, ТС нужно было вот так:
Автор - KSV
Дата добавления - 23.06.2015 в 14:40
emkub Дата: Вторник, 23.06.2015, 14:40 | Сообщение № 7
Наверное стоит уточнить.
Есть постоянно открытая "Книга_1". В ней список телефонов, которые нужно удалять из других книг + соответствующий макрос (он указан в первом посте).
Я открываю "книгу 2", ИЗ которой нужно удалить номера, которые есть в "Книге 1" на "Листе 2"
Макрос запускается на Активном листе (из него нужно удалить лишнее) "книги 2", должен брать данные из "книги 1" "листа 2" для сравнения.
Сейчас он полностью рабочий, но только в своей книге.
СообщениеНаверное стоит уточнить.
Автор - emkub
KSV Дата: Вторник, 23.06.2015, 14:44 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
я угадал :)
emkub, посмотрите мое предыдущее сообщение.
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениея угадал :)
Автор - KSV
Дата добавления - 23.06.2015 в 14:44
emkub Дата: Вторник, 23.06.2015, 14:44 | Сообщение № 9
KSV, похоже то, что нужно! Сейчас буду тестировать. ОГРОМНЕЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!
СообщениеKSV, похоже то, что нужно! Сейчас буду тестировать. ОГРОМНЕЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!
Автор - emkub
