= Мир MS Excel/Сортировка текста с числовыми значениями - Мир MS Excel
rever27 Дата: Среда, 24.06.2015, 17:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите "красивый", желательно без перебора, вариант сортировки колонок, в которых находится как текст, так и числа.
Если сортировать, как есть, то сортировка происходит только по числам с 1-9, т.е. при 3х-значном числе будет последовательность: текст=100, текст=11, текст=12 ....
Мне в голову пришел только вариант замены текста на число, и после сортировки - обратно на текст. Пример приложен.
К сообщению приложен файл: excelworld__.xlsm (25.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите "красивый", желательно без перебора, вариант сортировки колонок, в которых находится как текст, так и числа.
Автор - rever27
Дата добавления - 24.06.2015 в 17:40
KSV Дата: Среда, 24.06.2015, 18:03 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
rever27, а чем вас не устраивает ваше решение?
(можете его чуть подсократить)
[p.s.]Если нужно повысить скорость, то копировать диапазон в массив, сортировать уже сам массив, а потом выгружать его на лист, это по-любому будет "с перебором".[/p.s.]
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеrever27, а чем вас не устраивает ваше решение?
Автор - KSV
Дата добавления - 24.06.2015 в 18:03
nilem Дата: Среда, 24.06.2015, 18:19 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Replace для обоих столбцов, наверное, не нужен?
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеReplace для обоих столбцов, наверное, не нужен?
Автор - nilem
Дата добавления - 24.06.2015 в 18:19
Gustav Дата: Среда, 24.06.2015, 18:31 | Сообщение № 4
Репутация: 1140 ±
Почему бы просто не выделить формулами числа в соседних дополнительных столбцах и уже по ним сортироваться? Типа так:
=--ПСТР(X3;ПОИСК("=";X3)+1;99)
Или столбцов жалко? ;)
Или почему бы не обозвать столбцы "StopLoss" и "TakeProfit" и в них хранить уже только числа, оставшиеся после массовой замены StopLoss= и TakeProfit= на пустые строки? В чём тайный смысл хранения в ячейках постоянных текстовых префиксов перед числами?
P.S. У меня у одного спойлер не открывается? Интересно, почему... В IE11 чего-то не открывается, в Хроме открывается...
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 24.06.2015, 18:42
СообщениеПочему бы просто не выделить формулами числа в соседних дополнительных столбцах и уже по ним сортироваться? Типа так:
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.06.2015 в 18:31
Serge_007 Дата: Среда, 24.06.2015, 20:17 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
укоза ишака за браузер не держит ;)
Дата добавления - 24.06.2015 в 20:17
rever27 Дата: Среда, 24.06.2015, 23:12 | Сообщение № 6
Спасибо, Товарищи, за быстрый отклик, попробую все варианты. Gustav, Столбцов, действительно жалко, и указанные значения текста не постоянные.
KSV, Разве "перебор" увеличивает скорость в таком случае? Не подскажите, как сделать тогда сортировку в массиве, при условии, что текстовые значения всегда разные, одинаковый лишь разделитель "=". Для другого макроса вы советовали использовать: v1 = Split(Cells(i, 25), "=")
Не подскажите, как правильно сделать с разделителем массив? Скорость - наше все ))
СообщениеСпасибо, Товарищи, за быстрый отклик, попробую все варианты. Gustav, Столбцов, действительно жалко, и указанные значения текста не постоянные.
Автор - rever27
Дата добавления - 24.06.2015 в 23:12
KSV Дата: Четверг, 25.06.2015, 01:43 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
rever27, здесь смысл не в том, "перебор" цикл это или нет, а в том, что вы за один раз считываете данные с листа в массив (а это быстрая операция даже для больших объемов данных, т.к. это, по сути, "простое" копирование области памяти, внутренней структуры листа, в другую область памяти, на которую указывает структура SAFEARRAY, вашего массива), и дальнейшие действия (в данном случае сортировку) вы выполняете уже с массивом, т.е., в памяти, а не обращаетесь каждый раз к свойствам листа/ячеек.
Вы же сами с этим недавно столкнулись вот здесь: Для меня было удивление, что вначале замена совпавших условий на текст, а потом удаление ячеек с текстовым названием занимает в разы меньше времени, чем обычное удаление.
Скорость возросла именно из-за того, что вы работали с массивом, в памяти, а не из-за того, что вы меняли числовые значения на текстовые. :)
Я - не советовал. :) Я вам показал 2 варианта и написал, что не знаю какой из них быстрее, т.к. не тестировал.
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 25.06.2015 в 01:43
rever27 Дата: Четверг, 25.06.2015, 09:37 | Сообщение № 8
KSV, Благодарю за подробный ответ. Походу, массивы и циклы мне еще учить и учить )
Решил не привязываться к тексту, поэтому сделал так:
     a = Split(Cells(ActiveCell.Row, 24), "=")(0) & "=": b = Split(Cells(ActiveCell.Row, 25), "=")(0) & "="
     With Range(Cells(ActiveCell.Row, 24), Cells(ActiveCell.Row, 25).End(xlDown))
         .Replace a, "11111111", xlPart: .Replace b, "22222222", xlPart
         .Sort .Columns(1)
         .Replace "11111111", a, xlPart: .Replace "22222222", b, xlPart
СообщениеKSV, Благодарю за подробный ответ. Походу, массивы и циклы мне еще учить и учить )
         .Sort .Columns(1)
Автор - rever27
Дата добавления - 25.06.2015 в 09:37
