= Мир MS Excel/Обновление связей с txt - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
SLAVICK Дата: Среда, 01.07.2015, 12:36 | Сообщение № 21
Репутация: 766 ±
Вот:
Макрос изменяет свойства подключения - имена не меняет, поскольку возможно они нужны, для других целей... :)
Дату берет на сегодня.
Если нужно из ячейки:
замените строку:
d = Format(Now, "ddmmyyyy")
на
d = Format(Sheets(1).Range("k1"), "ddmmyyyy")
off_top
Макрописец, надеюсь теперь Вы понимаете зачем соблюдать правила форума и прикладывать примеры? ^_^
К сообщению приложен файл: 1377700_2015-07.xlsm (65.9 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 01.07.2015, 12:59
СообщениеВот:
замените строку:
на
off_top
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.07.2015 в 12:36
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 13:07 | Сообщение № 22
Репутация: 1 ±
а в модуль книги :Private Sub Workbook_Open()
Call FileName
скажите, а зачем это добавлять в модуль книги?) Просто, чтобы на будущее знать)
Call FileName
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 13:07
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 13:40 | Сообщение № 23
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
SLAVICK,
А ко мне- то чего? Не я топикстартер. А я всегда файлы прикладываю.
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
СообщениеSLAVICK,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 13:40
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 13:43 | Сообщение № 24
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
jurafenix,
А как? Макрос может быть либо в модуле книги, либо в модуле листа, либо в личной книге макросов.
Также замечу, что если хотите повесить макрос на кнопку, уберите Private.
Т.е.
Вместо
Call FileName
напишите
Sub Workbook_Open()
Call FileName
Сообщение отредактировал Макрописец - Среда, 01.07.2015, 13:45
Сообщениеjurafenix,
Т.е.
Вместо
Call FileName
напишите
Sub Workbook_Open()
Call FileName
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 13:43
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 13:49 | Сообщение № 25
Репутация: 1 ±
А можно тогда ещё вопрос, нужно сначала запустить данный макрос, а потом уже обновлять файлы? правильно?
СообщениеА можно тогда ещё вопрос, нужно сначала запустить данный макрос, а потом уже обновлять файлы? правильно?
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 13:49
Manyasha Дата: Среда, 01.07.2015, 13:55 | Сообщение № 26
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
jurafenix, Workbook_Open - это макрос, который будет выполнятся при открытии книги (в модуле книги справа для своего развития можете посмотреть другие события для Вашей книги).
Call FileName запускает макрос FileName, т.е., при открытии книги у Вас произойдет запуск макроса FileName.
Макрописец, события книги, как и листа, на кнопки не вешают, для того они и события, чтобы выполняться не по требованию пользователя, а автоматически, и Private тоже лучше оставить.
нужно сначала запустить данный макрос?
обновление происходит автоматически, при открытии. Запускать самому ничего не нужно!
Сообщениеjurafenix, Workbook_Open - это макрос, который будет выполнятся при открытии книги (в модуле книги справа для своего развития можете посмотреть другие события для Вашей книги).
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.07.2015 в 13:55
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 13:59 | Сообщение № 27
Репутация: 1 ±
спасибо огромное за объяснение)
Сообщениеспасибо огромное за объяснение)
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 13:59
SLAVICK Дата: Среда, 01.07.2015, 14:07 | Сообщение № 28
Репутация: 766 ±
В точку. :D
Добавлю только, что макрос можно повесить и на кнопку, для этого нужно вставить кнопку и назначить ей макрос "FileName"
Это если вы хотите поменять свойства подключения не открывая заново книгу. ;)
Это продолжение ответа на:
Цитата Макрописец, 29.06.2015 в 16:35, в сообщении № 5
И зачем? Ведь юзер спрашивает про выбор ИМЕНИ файла? Какой тут пример и зачем? Пример имён он привёл.
:D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 01.07.2015, 14:09
В точку. :D
:D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.07.2015 в 14:07
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 14:08 | Сообщение № 29
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Ну тут я был не прав. Простите.
Хотя ФАЙЛОВ-примеров тут в общем-то так и не было.
Сообщение отредактировал Макрописец - Среда, 01.07.2015, 14:09
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 14:08
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 14:53 | Сообщение № 30
Репутация: 1 ±
А можно ещё один вопрос?
У меня все файлы кроме одного идут с именем, которое содержит текущую дату. А один файл содержит другую дату - как правило первое число квартала)
Можно как-то сделать так, чтобы для выбора последнего файла макрос брал данные о дате из другой ячейки?)
Источник данных, в котором требуется другая дата - "24022015".
СообщениеА можно ещё один вопрос?
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 14:53
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 14:55 | Сообщение № 31
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
А один файл
А что сложно ссылку на ОДИН файл изменить ручками?
А один файл
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 14:55
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 15:00 | Сообщение № 32
Репутация: 1 ±
мне выдает ошибку((((
на строчке
n = c.TextConnection.Connection
Сообщениемне выдает ошибку((((
на строчке
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:00
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 15:01 | Сообщение № 33
Репутация: 1 ±
не сложно, но по идее файл должен изменить свойства во всех источниках данных, что исключает ручной выбор...
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:01
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 15:12 | Сообщение № 34
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Просто если имя другое - имхо быстрее всё же ручками.
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:12
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 15:13 | Сообщение № 35
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
И что это за строчка? Каков код?
[moder]И тут тоже, лишнее цитирование - это нарушение Правил форума!
Цитату сократила.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 01.07.2015, 15:28
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:13
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 15:15 | Сообщение № 36
Репутация: 1 ±
код данной строчки и приведен на последней строке, в приведенной вами цитате.
код ошибки 438
[moder]Не нужно цитировать весь пост целиком, удалила.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 01.07.2015, 15:21
Сообщениекод данной строчки и приведен на последней строке, в приведенной вами цитате.
код ошибки 438
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:15
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 15:17 | Сообщение № 37
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
jurafenix,
Мне нужен ВЕСЬ код макроса. По одной строчке понять ничего нельзя?
Сообщениеjurafenix,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:17
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 15:22 | Сообщение № 38
Репутация: 1 ±
а вот и неправильное мнение.
имя данного конкретного файла неизменно на протяжении квартала. Отчёт строится один раз в неделю. В папке хранятся все еженедельные источники. На данный момент их там больше 60. Искать конкретный файл вручную каждую неделю полюбому дольше, чем это сделает эксель. Но я на это согласен, если код будет хоть так работать)))) Но в идеале, если возможно, было бы автоматизировать весь процесс)
А так мы с вами оффтоппингом занимаемся)
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:22
Pelena Дата: Среда, 01.07.2015, 15:22 | Сообщение № 39
Репутация: 4673 ±
Макрописец, хватит троллить. У Вас почти 100 постов и все "в молоко". Пришли поболтать - в неформальное общение.
А весь текст макроса SLAVICK уже приводил
СообщениеМакрописец, хватит троллить. У Вас почти 100 постов и все "в молоко". Пришли поболтать - в неформальное общение.
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 15:27 | Сообщение № 40
Репутация: 1 ±
весь код имеется в приложенном Славиком файле в сообщении № 21.
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:27
  • Страница 2 из 3
