= Мир MS Excel/Обновление связей с txt - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
jurafenix Дата: Понедельник, 29.06.2015, 11:07 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени суток, форумчане.
Помогите решить проблему?
Обновляю связи через ActiveWorkbook.RefreshAll. В параметрах связей стоит запрашивать имя каждый раз, т.к. имена файлов меняются в зависимости от даты.
Файлы имеют формат, например, 29062015_7777 или 29062015_5440. В одной папке лежит много файлов с разными датами.
Можно ли сделать так, чтобы excel автоматически выбирал нужный файл, беря начало имени из ячейки.
Т.е. если в ячейке будет написано 29062015, то файл автоматически выберет 29062015_7777?
Заранее спасибо!)
СообщениеДоброго времени суток, форумчане.
Заранее спасибо!)
Автор - jurafenix
Дата добавления - 29.06.2015 в 11:07
SLAVICK Дата: Понедельник, 29.06.2015, 11:31 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
На последнем шаге, или в свойствах подключения снимите галочку с "Запрашивать имя файла при обновлении" :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 29.06.2015, 11:34
СообщениеНа последнем шаге, или в свойствах подключения снимите галочку с "Запрашивать имя файла при обновлении" :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.06.2015 в 11:31
jurafenix Дата: Понедельник, 29.06.2015, 11:37 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
ну тогда он будет выбирать один и тот же файл, а имена файлов постоянно изменяются((
Автор - jurafenix
Дата добавления - 29.06.2015 в 11:37
SLAVICK Дата: Понедельник, 29.06.2015, 11:52 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Ну тогда нужно писать макрос, который будет изменять свойство подключения, но галочку нужно снять. :D
Что-то вроде макроса:
With Sheets("Лист1")
With .Range("a1").QueryTable
.Connection = "TEXT;Z:\временный\sni_150619_102857.csv"
.Refresh
Детальнее только с примером. rules
Если не разберетесь - положите в архив файлы - примеры.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 29.06.2015, 12:03
.Refresh
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.06.2015 в 11:52
Макрописец Дата: Понедельник, 29.06.2015, 16:35 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
И зачем? Ведь юзер спрашивает про выбор ИМЕНИ файла? Какой тут пример и зачем? Пример имён он привёл.
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
Автор - Макрописец
Дата добавления - 29.06.2015 в 16:35
SLAVICK Дата: Вторник, 30.06.2015, 08:45 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Если бы Вы читали внимательно, то Вы бы увидели:
Поскольку ответ дан, то ТС будет задавать вопросы, которые касаются именно его файла :D .
А далее читайте правила форума П 3. deal
И что он указал в какой именно момент нужно?:
Это можно сделать при открытии книги, по изменению листа, по кнопке ....
Именно для этого и нужны примеры.
И еще раз повторю :"На общий вопрос был дан общий ответ. Дальше см. П.3 правил форума :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 30.06.2015, 08:52
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.06.2015 в 08:45
jurafenix Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:43 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Вот и сам файл)) Извините, что с задержкой)) Просто файл используется для обработки банковской инфы, поэтому все данные нужно было стереть(( Но сами макросы на месте) На каждом листе по источнику данных))
Заранее спасибо за участие)
К сообщению приложен файл: 1377700.xlsm (70.5 Kb)
СообщениеВот и сам файл)) Извините, что с задержкой)) Просто файл используется для обработки банковской инфы, поэтому все данные нужно было стереть(( Но сами макросы на месте) На каждом листе по источнику данных))
Автор - jurafenix
Дата добавления - 30.06.2015 в 18:43
jurafenix Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:45 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
А источники данных не могу выложить((( Только файл, который загружает данные исходники)
СообщениеА источники данных не могу выложить((( Только файл, который загружает данные исходники)
Автор - jurafenix
Дата добавления - 30.06.2015 в 18:45
Макрописец Дата: Вторник, 30.06.2015, 20:02 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
jurafenix,
Создайте пару-тройку файлов аналогичных Вашим файлам-источникам, положите их в архив и прикрепите к своему сообщению.
Сообщениеjurafenix,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 30.06.2015 в 20:02
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 09:17 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
А это критично? Файлы создаются банковским программами и изменить данные без потери смысла сложно((
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 09:17
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 09:48 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Да какая разница, как они создаются? И зачем данные менять? Просто создайте новый файл, скопируйте туда Ваши данные с заменой секретных данных на что-нибудь и сохраните под таким же именем, как и файл источник. И приложите сюда. Иначе не понятно, что у Вас не работает.
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 09:48
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 11:18 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Вси имена файлов в формате дата_4440 ил дата_7777. Я вечером скину примеры) Всё работает, но каждый раз, формируя отчё, мне приходится вручную выбирать файл с названиями "заданная дата_4440" и "заданная дата_7777". Вот примеры имен:
01042015
01042015_4440
01042015_7777
01012015.
В принципе, название обновляемых источников и из каких папок берутся можно посмотреть в самом файле. Вкладка данные - Подключения - там будет 6 подключений. На каждом подключении, можно нажать кнопку свойства - вкладка определение. И там есть строка "Файл подключения", в которой и можно увидеть название файла и откуда он берётся. Но суть в том, что мне требуется, чтобы имя файла выбиралось автоматически и дата определялась из какой-нибудь ячейки)
01042015
01042015_4440
01042015_7777
01012015.
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 11:18
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 11:28 | Сообщение № 13
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
01042015_4440
01042015_7777
01012015.
То есть я правильно понял, что файлы у Вас называются: 01042015_4440.xls; 01042015_7777.xls и т.д.?
И нельзя ли изменить название файлов на: 4440_01042015.xls; 7777_01042015.xls
Сообщение отредактировал Макрописец - Среда, 01.07.2015, 11:30
01042015_4440
01042015_7777
01012015.
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 11:28
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 11:34 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Названия файлов:
01042015.txt
01042015_4440.txt
01042015_7777.txt
01012015.txt
Предлагаемый вами вариант названия файлов возможен)
Названия файлов:
01042015.txt
01042015_4440.txt
01042015_7777.txt
01012015.txt
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 11:34
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 11:49 | Сообщение № 15
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
jurafenix,
И вот в таких: 01012015. названиях уберите точку.
А так полный код написать не могу, но если будет мой вариант названия (не важно расширение тхт или хлс), то начать код можно так:
Sub DateFiles1()
       Dim NameTXTM1 As String  'Имя открываемого файла с расширением
       Dim Name1 As String  'Имя открываемого файла без расширения
       Dim NameTXTM0 As String  'Имя предыдущего файла с расширением
       Dim NameFull0 As String  'Полное имя предыдущего файла с расширением
       Dim Name0 As String  'Имя предыдущего файла без расширения
       Dim dtName As Date  'Дата для преобразования (для вычитания 1)
       Dim intLenght As Integer  'Длина имени открываемого файла с расширением
       'Определение имени текущего (открываемого) файла и преобразование его в дату.
       NameXLSM1 = ActiveWorkbook.Name
       intLenght = Len(NameTXTM1)
       Name1 = Left(NameTXTM1, intLenght - 4)    ' Отсекает 4 знака справа
       dtName = CDate(Name1)
а дальше добавить отсечение слева 5 знаков (например, 4440_) при условии наличия нижней чёрточки, а потом сделать поиск и перебор всех файлов с названиями, включающими в себя 4440_(или др. вариант)+полученную в части кода выше этого предложения дату+расширение файла (так и пишется в макросе - и макрос сам собирает имя файла) и обновление ссылок на них в текущей книге.
Сообщение отредактировал Макрописец - Среда, 01.07.2015, 11:50
Сообщениеjurafenix,
Sub DateFiles1()
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 11:49
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 11:54 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Так там точки нет) Это перед расщирением) Если честно, то я не понимаю как этим файлом открыть файлы формата txt)
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 11:54
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 11:57 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Я так понял данный макрос просто задает имя) А как дальше это использовать?) Тем более источников 8)
СообщениеЯ так понял данный макрос просто задает имя) А как дальше это использовать?) Тем более источников 8)
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 11:57
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 12:00 | Сообщение № 18
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
jurafenix,
Увы моих знаний недостаточно, чтобы продолжить этот макрос. Ждите более опытных макрописцев.
Сообщениеjurafenix,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 12:00
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 12:00 | Сообщение № 19
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Вот это не понял
Вот это не понял
Автор - Макрописец
jurafenix Дата: Среда, 01.07.2015, 12:06 | Сообщение № 20
Репутация: 1 ±
Ой, точнее подключений 6)) Во вкладке Данные - Подключения. Всего 6 источников) Причем существует две пары файлов с одинаковыми названиями, но в разных папках) Тут всё хитро работает, но увы эти файлы приходится копировать вручную((
СообщениеОй, точнее подключений 6)) Во вкладке Данные - Подключения. Всего 6 источников) Причем существует две пары файлов с одинаковыми названиями, но в разных папках) Тут всё хитро работает, но увы эти файлы приходится копировать вручную((
Автор - jurafenix
Дата добавления - 01.07.2015 в 12:06
  • Страница 1 из 3
