Добрый день! Снова необходима помощь с макросом Необходимо сравнив имеющиеся данные с данными из 1С удалить или вставить строки... Подробнее в файле Спасибо...
Добрый день! Снова необходима помощь с макросом Необходимо сравнив имеющиеся данные с данными из 1С удалить или вставить строки... Подробнее в файле Спасибо...HoBU4OK
HoBU4OK, Добрый день! Немного непонятно по файлу, вы хотите сравнивать данные из буфера и файла или данные в файле? И сама логика сравнения немного неясна. Удаляются именно строки или данные из ячейки столбца А (при срабатывании условия) и вообще какое всё-таки условие?
HoBU4OK, Добрый день! Немного непонятно по файлу, вы хотите сравнивать данные из буфера и файла или данные в файле? И сама логика сравнения немного неясна. Удаляются именно строки или данные из ячейки столбца А (при срабатывании условия) и вообще какое всё-таки условие?Roman777
Roman777, необходимо соавнивать данные в файле и буфере. При этом будет производится замена значений если в столбце А значения совпадают, удаляться строки если значения в буфере отсутствуют (опять же по столбцу А), и добавляться если данных в столбце А "больше" Очень коряво, пишу с калькулятора ) но как то так ПС в предыдущей созданой мной теме в файле была написана хотелка, первую часть, по которой задавал вопрос, мне помогли (точнее за меня сделали), пытаюсь вторую часть реализовать
Roman777, необходимо соавнивать данные в файле и буфере. При этом будет производится замена значений если в столбце А значения совпадают, удаляться строки если значения в буфере отсутствуют (опять же по столбцу А), и добавляться если данных в столбце А "больше" Очень коряво, пишу с калькулятора ) но как то так ПС в предыдущей созданой мной теме в файле была написана хотелка, первую часть, по которой задавал вопрос, мне помогли (точнее за меня сделали), пытаюсь вторую часть реализоватьHoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Среда, 01.07.2015, 08:03
Разьяснения что и почему: На листе имеется плановый график работы В течении месяца в него вносяться изменения Но так как плановые данные отличиються от фактических порастл помощи с макросом "защищающим" ячейки с закрашиванием (руками прлставляю доп выход или невыход на работу) А вторая часть которая необходима сейчас должна сравнивать фио в столбце А и по необходимости выполнять выше описаные действия Спасибо Завтра текст исправлю- на калькуляторе неудобно
Разьяснения что и почему: На листе имеется плановый график работы В течении месяца в него вносяться изменения Но так как плановые данные отличиються от фактических порастл помощи с макросом "защищающим" ячейки с закрашиванием (руками прлставляю доп выход или невыход на работу) А вторая часть которая необходима сейчас должна сравнивать фио в столбце А и по необходимости выполнять выше описаные действия Спасибо Завтра текст исправлю- на калькуляторе неудобноHoBU4OK
если значения совпадают между значениями буфера и значениями в файле какой столбец? тогда будут меняться значения в столбце А?
И вообще, почему бы не создать временный лист или область, куда будем записывать "эталонные" значения из 1С, чтобы потом с ними сравнить а после проделать необходимые операции и удалить (очистить) эту временную область?
HoBU4OK, Добрый день! Опять неясно, откуда будут в буфере появляться значения (которые будем сравнивать с файлом) и в виде чего? и
И вообще, почему бы не создать временный лист или область, куда будем записывать "эталонные" значения из 1С, чтобы потом с ними сравнить а после проделать необходимые операции и удалить (очистить) эту временную область?Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 01.07.2015, 09:48
