Oбъединение ячеек по условию
Govard88
Дата: Среда, 01.07.2015, 14:40 |
Добрый день! Абсолютно не умею работать в VBA, свалилась задача которую руками делать очень долго, а формулу написать не получиться. Суть задачи : Если № повторяется несколько раз, то адреса с данным номером прописываются в 1 ячейку через ; К примеру как видим на скрине, номер 2609 повторяется 3 раза, значит макрос должен отработать так : 1 ячейка = 2609, а рядом с ней ячейка Каширское шоссе 78 к.2;Каширское шоссе 78 к.3;Каширское шоссе 78 к.4 И так на все 31к строк, повторение № встречается от 2 до 40 раз, так же есть и уникальные № Помогите пожалуйста! [moder]Приложите файл-пример в соответствии с Правилами форума![/moder]
Добрый день! Абсолютно не умею работать в VBA, свалилась задача которую руками делать очень долго, а формулу написать не получиться. Суть задачи : Если № повторяется несколько раз, то адреса с данным номером прописываются в 1 ячейку через ; К примеру как видим на скрине, номер 2609 повторяется 3 раза, значит макрос должен отработать так : 1 ячейка = 2609, а рядом с ней ячейка Каширское шоссе 78 к.2;Каширское шоссе 78 к.3;Каширское шоссе 78 к.4 И так на все 31к строк, повторение № встречается от 2 до 40 раз, так же есть и уникальные № Помогите пожалуйста! [moder]Приложите файл-пример в соответствии с Правилами форума![/moder] Govard88
Сообщение отредактировал Govard88 - Среда, 01.07.2015, 14:52
Сообщение Добрый день! Абсолютно не умею работать в VBA, свалилась задача которую руками делать очень долго, а формулу написать не получиться. Суть задачи : Если № повторяется несколько раз, то адреса с данным номером прописываются в 1 ячейку через ; К примеру как видим на скрине, номер 2609 повторяется 3 раза, значит макрос должен отработать так : 1 ячейка = 2609, а рядом с ней ячейка Каширское шоссе 78 к.2;Каширское шоссе 78 к.3;Каширское шоссе 78 к.4 И так на все 31к строк, повторение № встречается от 2 до 40 раз, так же есть и уникальные № Помогите пожалуйста! [moder]Приложите файл-пример в соответствии с Правилами форума![/moder] Автор - Govard88 Дата добавления - 01.07.2015 в 14:40
Макрописец
Дата: Среда, 01.07.2015, 14:50 |
100% ±
А ответ Вам нарисовать на картинке?
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
Сообщение А ответ Вам нарисовать на картинке? Автор - Макрописец Дата добавления - 01.07.2015 в 14:50
Govard88
Дата: Среда, 01.07.2015, 14:54 |
Прошу прощения, файл добавил. Всего строк около 31к, надеюсь суть в файле-примере донести смог.
Прошу прощения, файл добавил. Всего строк около 31к, надеюсь суть в файле-примере донести смог. Govard88
Сообщение Прошу прощения, файл добавил. Всего строк около 31к, надеюсь суть в файле-примере донести смог. Автор - Govard88 Дата добавления - 01.07.2015 в 14:54
Макрописец
Дата: Среда, 01.07.2015, 14:57 |
100% ±
Ну по сути я, например, и без файла вроде понял, но нарисовать не смог.
Ну по сути я, например, и без файла вроде понял, но нарисовать не смог. Макрописец
Сообщение Ну по сути я, например, и без файла вроде понял, но нарисовать не смог. Автор - Макрописец Дата добавления - 01.07.2015 в 14:57
Govard88 , посмотрите готовое решение здесь
Сообщение Govard88 , посмотрите готовое решение здесь Автор - Pelena Дата добавления - 01.07.2015 в 14:57
ikki
Дата: Среда, 01.07.2015, 15:01 |
Excel 2003, 2010
чё эт "не получиться"? просто лень можть?
чё эт "не получиться"? просто лень можть?ikki
Сообщение формулу написать не получиться.
чё эт "не получиться"? просто лень можть?Автор - ikki Дата добавления - 01.07.2015 в 15:01
Govard88
Дата: Среда, 01.07.2015, 15:11 |
ikki, не получиться написать с моими знаниями, с Вашими может быть.
ikki, не получиться написать с моими знаниями, с Вашими может быть. Govard88
Сообщение ikki, не получиться написать с моими знаниями, с Вашими может быть. Автор - Govard88 Дата добавления - 01.07.2015 в 15:11
Макрописец
Дата: Среда, 01.07.2015, 15:16 |
100% ±
Govard88 , Икки написал Вам формулы -смотри файл в его посте.
Govard88 , Икки написал Вам формулы -смотри файл в его посте.Макрописец
Сообщение Govard88 , Икки написал Вам формулы -смотри файл в его посте.Автор - Макрописец Дата добавления - 01.07.2015 в 15:16
Govard88
Дата: Среда, 01.07.2015, 15:58 |
Макрописец , Да, я так же пробовал через данную формулу, но при проверки "глазами" обнаружил, что есть № к которому относится 40 адресов, а по этой формуле он записал только 7. Сортировка была соблюдена.
Макрописец , Да, я так же пробовал через данную формулу, но при проверки "глазами" обнаружил, что есть № к которому относится 40 адресов, а по этой формуле он записал только 7. Сортировка была соблюдена.Govard88
Сообщение Макрописец , Да, я так же пробовал через данную формулу, но при проверки "глазами" обнаружил, что есть № к которому относится 40 адресов, а по этой формуле он записал только 7. Сортировка была соблюдена.Автор - Govard88 Дата добавления - 01.07.2015 в 15:58
Макрописец
Дата: Среда, 01.07.2015, 16:10 |
100% ±
Govard88 , Возможно в этих № есть лишние символы, например, пробелы в конце номера. Поэтому находит только 7 совпадений.
Govard88 , Возможно в этих № есть лишние символы, например, пробелы в конце номера. Поэтому находит только 7 совпадений.Макрописец
Сообщение Govard88 , Возможно в этих № есть лишние символы, например, пробелы в конце номера. Поэтому находит только 7 совпадений.Автор - Макрописец Дата добавления - 01.07.2015 в 16:10
Govard88
Дата: Четверг, 02.07.2015, 10:29 |
ikki, Макрописец, Большое вам спасибо! Действительно был скрытый пробел, задача решена!
ikki, Макрописец, Большое вам спасибо! Действительно был скрытый пробел, задача решена!Govard88
Сообщение ikki, Макрописец, Большое вам спасибо! Действительно был скрытый пробел, задача решена!Автор - Govard88 Дата добавления - 02.07.2015 в 10:29
