= Мир MS Excel/не выводит массив с числом элементов >655536 - Мир MS Excel
Udik Дата: Среда, 01.07.2015, 19:54 | Сообщение № 1
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Функция Transpose() выдает ошибку Type mismatch при попытке вывести массив с числом элементов более 65536. Можно это как-то обойти, задействовать другой способ быстрого вывода одномерного массива на лист, или только перебором?
Public Sub test()
Dim arr1(1 To 65537) As String
Dim arr2(1 To 100) As String
Dim i As Byte
Dim r1 As Long
Dim startRow As Byte
Dim strRow As Byte
Dim c1 As Integer
Range("A1:E10").Select 'чистим диапазон
Selection.ClearContents
Cells(1, 1).Select
For i = 1 To 10
     arr1(i) = "arr1: " & i
     arr2(i) = "arr2: " & i
     Cells(i, 1).Value = arr1(i) 'строка для контроля выводится в 1 столбец
     Cells(i, 2).Value = arr2(i) 'строка для контроля выводится во 2 столбец
Next i
Cells(1, 3).Resize(10) = Application.WorksheetFunction.Transpose(arr2)
Cells(1, 4).Resize(10) = Application.WorksheetFunction.Transpose(arr1) 'большой массив - здесь ошибка
К сообщению приложен файл: 4002971.xlsm (18.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеФункция Transpose() выдает ошибку Type mismatch при попытке вывести массив с числом элементов более 65536. Можно это как-то обойти, задействовать другой способ быстрого вывода одномерного массива на лист, или только перебором?
Public Sub test()
Dim i As Byte
Dim r1 As Long
Dim strRow As Byte
Dim c1 As Integer
Cells(1, 1).Select
For i = 1 To 10
Next i
Автор - Udik
Дата добавления - 01.07.2015 в 19:54
Pelena Дата: Среда, 01.07.2015, 20:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4673 ±
Попробуйте без транспонирования с двумерным массивом
Dim arr1 (1 To 65537, 1 To 1) As String
СообщениеПопробуйте без транспонирования с двумерным массивом
Дата добавления - 01.07.2015 в 20:01
Udik Дата: Среда, 01.07.2015, 20:20 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ой, чует сердце, придётся кайлушку в руки брать, в смысле перебор задействовать <_< Пойду испытывать
на сей раз сердце ошиблось :)
Проблема решена.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 01.07.2015, 20:33
СообщениеОй, чует сердце, придётся кайлушку в руки брать, в смысле перебор задействовать <_< Пойду испытывать
Проблема решена.
Автор - Udik
Дата добавления - 01.07.2015 в 20:20
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 20:28 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
А зачем Вам вообще выгружать массивы?
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
СообщениеА зачем Вам вообще выгружать массивы?
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 20:28
Udik Дата: Среда, 01.07.2015, 20:37 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Потому что в реальной задаче у меня массив строк под 1 лям, и его надо показать весь. Можно в отдельный файл, но это будет не так красиво для конечного пользователя. :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 01.07.2015 в 20:37
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 20:41 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Зачем?
Зачем?
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 20:41
Manyasha Дата: Среда, 01.07.2015, 20:53 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Udik, у функции Transpose есть ограничения, аргумент - массив не может содержать больше 65536 элементов.
Если нужно транспонировать такой большой массив, попробуйте UDF
СообщениеUdik, у функции Transpose есть ограничения, аргумент - массив не может содержать больше 65536 элементов.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.07.2015 в 20:53
Udik Дата: Среда, 01.07.2015, 21:03 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Да мне главное было вывести массив на лист, трюк с псевдодвумерным массивом сработал. Транспонирование я использовал только из-за того, что одномерные массивы напрямую не хотели выводиться.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 01.07.2015, 22:18
СообщениеДа мне главное было вывести массив на лист, трюк с псевдодвумерным массивом сработал. Транспонирование я использовал только из-за того, что одномерные массивы напрямую не хотели выводиться.
Автор - Udik
Дата добавления - 01.07.2015 в 21:03
Udik Дата: Среда, 01.07.2015, 21:05 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Цитата Макрописец, 01.07.2015 в 20:41, в сообщении № 6
Зачем?
А Вы с какой целью интересуетесь? :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Зачем?
Автор - Udik
Дата добавления - 01.07.2015 в 21:05
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 21:05 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Udik,
Может, если вы изложите суть всей объёмной задачи, для коей делаете массивы, Вам предложат более рациональное решение, и даже возможно без массивов.
Сообщение отредактировал Макрописец - Среда, 01.07.2015, 21:07
СообщениеUdik,
Автор - Макрописец
Udik Дата: Среда, 01.07.2015, 21:14 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну пожалуйста. Есть строка, её определённым образом надо обработать, в результате получаются различные варианты на выходе. Нужно предоставить все возможные варианты. Можно выводить каждый вариант сразу на лист и обойтись без массива, но тогда возрастёт количество обращений к ячейкам. Количество вариантов - степень двойки от колиества знаков, т.е. при 20 становится больше 1 000 000.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу пожалуйста. Есть строка, её определённым образом надо обработать, в результате получаются различные варианты на выходе. Нужно предоставить все возможные варианты. Можно выводить каждый вариант сразу на лист и обойтись без массива, но тогда возрастёт количество обращений к ячейкам. Количество вариантов - степень двойки от колиества знаков, т.е. при 20 становится больше 1 000 000.
Автор - Udik
Дата добавления - 01.07.2015 в 21:14
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 21:18 | Сообщение № 12
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Зачем и как обработать?
Изначально что нужно-то? выдать пользователям какие-то конкретные данные?
Сообщение отредактировал Макрописец - Среда, 01.07.2015, 21:18
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 21:18
Udik Дата: Среда, 01.07.2015, 21:54 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Да и эти данные получаются после обработки строк внутри макроса. Каждый вариант заносится в массив, а потом разом выводится в конце.
Мы уже от темы ушли, пора прекращать, пока модераторы репрессии не стали применять массово :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 01.07.2015, 22:19
СообщениеДа и эти данные получаются после обработки строк внутри макроса. Каждый вариант заносится в массив, а потом разом выводится в конце.
Автор - Udik
Дата добавления - 01.07.2015 в 21:54
Макрописец Дата: Четверг, 02.07.2015, 10:47 | Сообщение № 14
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Udik,
Ясно. Желаю удачи во всём.
СообщениеUdik,
Автор - Макрописец
Дата добавления - 02.07.2015 в 10:47
