= Мир MS Excel/Изменение размера динамической таблицы макросом. - Мир MS Excel
AwdBor Дата: Четверг, 09.07.2015, 03:50 | Сообщение № 1
Искал в на форуме и вообще в инете, но не нашёл.
Вопрос к профессионалам.
Есть ли в Excel 2013 возможность изменять размер динамической таблицы по вертикали при помощи макроса?
СообщениеИскал в на форуме и вообще в инете, но не нашёл.
Автор - AwdBor
Дата добавления - 09.07.2015 в 03:50
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.07.2015, 07:43 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Вы про это?
ActiveSheet.ListObjects("Таблица1").Resize Range("$A$1:$B$4")
СообщениеВы про это?
Дата добавления - 09.07.2015 в 07:43
AwdBor Дата: Четверг, 09.07.2015, 08:28 | Сообщение № 3
_Boroda_, про это да не совсем. Чтобы этот вопрос решался рекордером - я бы не спрашивал)
Допустим, таблица содержит 500 строк. И периодически появляется необходимость передвинуть нижнюю границу таблицы, к примеру, в начало.
На строку номер 20. А потом опять вниз передвинуть, на строку 150 и т.д.
В примере на Лист1 таблица, в которой данные зависят от размера таблицы на Лист2.
На Лист1 вверху кнопки.
Щелк мышкой по "5 вниз" - и нижняя граница таблицы на Лист2 на 5 строк вниз опустилась (независимо от того, какого размера была изначально).
Еще раз щёлкнуть - и нижняя граница таблицы уже в итоге на 10 строк ниже стала.
Щёлк мышкой по "1 вверх" - и нижняя граница таблицы на Лист2 поднялась вверх на одну строку и т.д.
Т.е. на фактически для такой задачи нужны четыре макроса.
Если я правильно понимаю, надо объявлять переменные вместо $A$1:$B$4 , а то еще и циклы использовать?
Или проще будет убрать так называемую умную таблицу и колдовать при помощи СМЕЩ, СУММЕСЛИ и т.п.?
К сообщению приложен файл: 8799273.xlsm (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал AwdBor - Четверг, 09.07.2015, 08:37
Сообщение_Boroda_, про это да не совсем. Чтобы этот вопрос решался рекордером - я бы не спрашивал)
Автор - AwdBor
Дата добавления - 09.07.2015 в 08:28
ikki Дата: Четверг, 09.07.2015, 08:57 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а зачем? %)
помощь по Excel и VBA
а зачем? %)
Автор - ikki
Дата добавления - 09.07.2015 в 08:57
AwdBor Дата: Четверг, 09.07.2015, 09:21 | Сообщение № 5
ikki, с какой целью интересуетесь? :)
для лучшего восприятия информации, ага)
а то пока "врукопашную" перейдешь на Лист2, сдвинешь таблицу и вернешься на Лист1 - вся наглядность улетучилась. только лишняя нагрузка на глаза осталась.
Сообщениеikki, с какой целью интересуетесь? :)
Автор - AwdBor
Дата добавления - 09.07.2015 в 09:21
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.07.2015, 09:29 | Сообщение № 6
Репутация: 6617 ±
Дык, откуда ж я знал-то, Вы ж не написали.
ну тогда так
Sub Pl_5()
     n_ = 5
     ad0_ = Лист2.ListObjects("Таблица1").Range.Address
     h0_ = Range(ad0_).Rows.Count
     ad1_ = Range(ad0_).Resize(h0_ + n_).Address
     Лист2.ListObjects("Таблица1").Resize Range(ad1_)
Правда, я тоже не совсем понимаю тайного смысла всего этого, ну да дело Ваше - спрашиваете, значит, нужно.
К сообщению приложен файл: 8799273_1.xlsm (40.0 Kb)
ну тогда так
Sub Pl_5()
     n_ = 5
Дата добавления - 09.07.2015 в 09:29
AwdBor Дата: Четверг, 09.07.2015, 09:35 | Сообщение № 7
_Boroda_,
Согласен :) Упустил этот момент :)
Спасибо за код. Сейчас посмотрю что у меня получится.
Смысл-то не тайный. Делаю что-то типа программы в екселе. Вот когда доделаю - тогда (если Вам еще будет интересен смысл) и поясню :) Впрочем, если до этого дойдёт - то Вы и сами все увидите))
Сообщение отредактировал AwdBor - Четверг, 09.07.2015, 09:39
Сообщение_Boroda_,
Автор - AwdBor
Дата добавления - 09.07.2015 в 09:35
AwdBor Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:53 | Сообщение № 8
_Boroda_, Вам почёт и уважение. Все шикарно получилось и всё отлично работает.
К сообщению приложен файл: 0002984.xlsm (19.8 Kb)
Сообщение_Boroda_, Вам почёт и уважение. Все шикарно получилось и всё отлично работает.
Автор - AwdBor
Дата добавления - 09.07.2015 в 15:53
AwdBor Дата: Суббота, 11.07.2015, 19:21 | Сообщение № 9
_Boroda_, оказывается, если переименовать лист, то макрос выдаёт ошибку.
Таблицу переименовывать можно. А лист нет.
Sub Вниз5()
n_ = 5
[color=red]ad0_ = Сумма.ListObjects("Общее").Range.Address[/color]
Сумма.ListObjects("Общее").Resize Range(ad1_)
[moder]Оформляйте коды кнопкой #[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 11.07.2015, 19:25
Сообщение_Boroda_, оказывается, если переименовать лист, то макрос выдаёт ошибку.
Sub Вниз5()
n_ = 5
Автор - AwdBor
Дата добавления - 11.07.2015 в 19:21
AwdBor Дата: Суббота, 11.07.2015, 19:28 | Сообщение № 10
Вот эту строку подсвечивает, в общем.
А то с [color=red] так ясное дело, что ошибка будет, угу B)
Автор - AwdBor
Дата добавления - 11.07.2015 в 19:28
RAN Дата: Суббота, 11.07.2015, 19:32 | Сообщение № 11
А вы всерьез полагаете, что
"Лист2" или "Сумма"
это имя листа?
Смею вас разочаровать, это кодовое имя ("CodeName")
СообщениеА вы всерьез полагаете, что
"Лист2" или "Сумма"
это имя листа?
Дата добавления - 11.07.2015 в 19:32
AwdBor Дата: Суббота, 11.07.2015, 19:42 | Сообщение № 12
RAN, попробуйте переименовать Лист2 в Лист3, например.
Надо копать глубже?
И как задать любое имя листа в таком случае?
Сообщение отредактировал AwdBor - Суббота, 11.07.2015, 19:43
СообщениеRAN, попробуйте переименовать Лист2 в Лист3, например.
Надо копать глубже?
Автор - AwdBor
Дата добавления - 11.07.2015 в 19:42
RAN Дата: Суббота, 11.07.2015, 19:44 | Сообщение № 13
Я это сделаю без проблем. :)
Я буду менять не имя, а кодовое имя.
Если привязываться к имени листа
Sheets("Лист1")
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 11.07.2015, 19:46
СообщениеЯ это сделаю без проблем. :)
Sheets("Лист1")
Дата добавления - 11.07.2015 в 19:44
AwdBor Дата: Суббота, 11.07.2015, 19:55 | Сообщение № 14
RAN, так уже и я тогда без проблем так сделаю B)
Же ву ремерси за пояснение - как говорят у нас в селе))
СообщениеRAN, так уже и я тогда без проблем так сделаю B)
Автор - AwdBor
Дата добавления - 11.07.2015 в 19:55
_Boroda_ Дата: Суббота, 11.07.2015, 19:59 | Сообщение № 15
Репутация: 6617 ±
Я почему так написал
- специально, чтобы Вы могли менять имя листа, а макрос все равно бы работал.
Почитайте вот здесь http://www.excelworld.ru/forum/7-4482-46631-16-1366183627
Дата добавления - 11.07.2015 в 19:59
RAN Дата: Суббота, 11.07.2015, 20:09 | Сообщение № 16
А у меня все последние макросы сполош напиханы
with shИмячко.ListObjects(1)
Притомился... :(
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 11.07.2015, 20:09
СообщениеА у меня все последние макросы сполош напиханы
Притомился... :(
Дата добавления - 11.07.2015 в 20:09
OIU Дата: Понедельник, 14.03.2016, 19:58 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
Public Function Name_list(NameTabl As String) As String
    Dim lst As ListObject ' Переменная как лист-объект
    Dim wsh As Worksheet ' Переменная как рабочий лист
    Dim wshs As Sheets ' Переменная как листы
    Set wshs = ThisWorkbook.Worksheets
    For Each wsh In wshs
        For Each lst In wsh.ListObjects
             If lst.Name = NameTabl Then Name_list = wsh.Name: Exit Function
End Function
В модуль можно вставить данную функцию и там где потребуется получить имя листа для конкретной таблицы, нужно написать:
Set rngTable = Sheets(Name_list("ИмяТаблицы")).ListObjects("ИмяТаблицы")
В итоге - можно менять названия листов и изменять порядок листов не зависимо .
С уважением Евгений Ковель
End Function
Автор - OIU
Дата добавления - 14.03.2016 в 19:58
RAN Дата: Понедельник, 14.03.2016, 20:18 | Сообщение № 18
    Name_list = Range(NameTabl).Parent.Name
End Function
yes
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 14.03.2016, 20:20
End Function
yes
Дата добавления - 14.03.2016 в 20:18
OIU Дата: Понедельник, 14.03.2016, 20:34 | Сообщение № 19
Репутация: 3 ±
End Function
Ну и чудеса...
"Век живи - век учись!"
End Function
Ну и чудеса...
Автор - OIU
Дата добавления - 14.03.2016 в 20:34
OIU Дата: Четверг, 14.07.2016, 18:00 | Сообщение № 20
Репутация: 3 ±
RAN, данный код просит небольшого дополнения)
    ThisWorkbook.Activate
End Function
Иначе выдаёт ошибку если открыто несколько книг. По крайней мере у меня так было.
Может есть и другой вариант)
СообщениеRAN, данный код просит небольшого дополнения)
End Function
Автор - OIU
Дата добавления - 14.07.2016 в 18:00
