= Мир MS Excel/ОТключение системных сообщений - Мир MS Excel
leskris Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:35 | Сообщение № 1
Excel 2016 (Office 365)
Добрый день! подскажите пожалуйста как можно с помощью макроса отключить сообщение о циклической ссылке в файле при его открытии? ну или хотя бы забиндив на кнопку? У меня циклический алгоритм, и мне не нравится постоянное вылетание ошибки, которой нет на самом деле. Через отключение вручную в настройках - не устраивает.
Сообщение отредактировал leskris - Вторник, 14.07.2015, 10:40
СообщениеДобрый день! подскажите пожалуйста как можно с помощью макроса отключить сообщение о циклической ссылке в файле при его открытии? ну или хотя бы забиндив на кнопку? У меня циклический алгоритм, и мне не нравится постоянное вылетание ошибки, которой нет на самом деле. Через отключение вручную в настройках - не устраивает.
Автор - leskris
Дата добавления - 14.07.2015 в 10:35
RAN Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:45 | Сообщение № 2
Не проверял, но 99% - никак.
Excel сначала обрабатывает свои сообщения, и только потом события VBA.
Так что, даже при наличии макроса, сначала вывалится сообшение, и только потом запустится макрос, его блокирующий.
СообщениеНе проверял, но 99% - никак.
Дата добавления - 14.07.2015 в 10:45
leskris Дата: Вторник, 14.07.2015, 12:17 | Сообщение № 3
а макрос который будет при всплывании такого сообщения нажимать "окей" автоматически реально сделать??? тоесть как-то реагировать на событие?
Сообщениеа макрос который будет при всплывании такого сообщения нажимать "окей" автоматически реально сделать??? тоесть как-то реагировать на событие?
Автор - leskris
Дата добавления - 14.07.2015 в 12:17
ikki Дата: Вторник, 14.07.2015, 12:30 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а у меня сообщение при открытии файла не выскакивает... %)
К сообщению приложен файл: 7427954.xlsx (8.8 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Вторник, 14.07.2015, 12:30
Сообщениеа у меня сообщение при открытии файла не выскакивает... %)
Автор - ikki
Дата добавления - 14.07.2015 в 12:30
leskris Дата: Вторник, 14.07.2015, 12:39 | Сообщение № 5
У меня в твоем файле ошибку выдало, У тебя наверное в настройках отключено сообщение об ошибки!! я вот и хочу узнать можно как-то автоматом прописать в настройках отключить вывод этого сообщения или в экселе это заблокировано.
Сообщение отредактировал leskris - Вторник, 14.07.2015, 12:40
СообщениеУ меня в твоем файле ошибку выдало, У тебя наверное в настройках отключено сообщение об ошибки!! я вот и хочу узнать можно как-то автоматом прописать в настройках отключить вывод этого сообщения или в экселе это заблокировано.
Автор - leskris
Дата добавления - 14.07.2015 в 12:39
ikki Дата: Вторник, 14.07.2015, 12:44 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
не нашел - где это?
если речь о "включить итеративные вычисления" - то галка снята.
не нашел - где это?
Автор - ikki
Дата добавления - 14.07.2015 в 12:44
leskris Дата: Вторник, 14.07.2015, 12:46 | Сообщение № 7
Option Explicit
Dim objFSO, objExcel, ExcelPath, wb
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
ExcelPath = objFSO.GetParentFolderName(WScript.ScriptFullName)
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
Set wb = objExcel.Workbooks.Open (ExcelPath & "\ИмяПрограммы.xls")
objExcel.Visible = False
Set objExcel = Nothing
Нашел в инете, что можно вставить скрипт в файл с расширением *.vbs и скрипт игнорирует настройки макросов, может можно такое для ошибок сделать.
Но я реально в этом совсем ноль. Может кто подскажет че делать?
Option Explicit
Автор - leskris
Дата добавления - 14.07.2015 в 12:46
leskris Дата: Вторник, 14.07.2015, 12:56 | Сообщение № 8
не нашел - где это?
в Разделе формулы в настройках, но реально там нет отключения ошибок с циклическими ссылками, остальные ошибки можно отключить, а эту нет, странно я был уверен что раньше такое отключал, может в 2003 это было возможно?!
не нашел - где это?
Автор - leskris
Дата добавления - 14.07.2015 в 12:56
miver Дата: Вторник, 14.07.2015, 13:36 | Сообщение № 9
Репутация: 37 ±
leskris, Пробуй
Private Sub Workbook_Open()
      Application.Iteration = True
Сообщениеleskris, Пробуй
Автор - miver
Дата добавления - 14.07.2015 в 13:36
Саня Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:22 | Сообщение № 10
Репутация: 560 ±
XL 2016
Dim wbTmp
objExcel.Visible = True
Set wbTmp = objExcel.Workbooks.Add
iter_on
Set wb = objExcel.Workbooks.Open (ExcelPath & "\Книга4.xlsm")
objExcel.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 3), "iter_off"
wbTmp.Close
Sub iter_on()
     objExcel.Iteration = True
Sub iter_off()
     objExcel.Iteration = False
создай vbs-файл, положи его в папку с твоим файлом и запусти
Dim wbTmp
iter_on
wbTmp.Close
Sub iter_on()
Sub iter_off()
Автор - Саня
Дата добавления - 14.07.2015 в 14:22
leskris Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:22 | Сообщение № 11
Ни один вариант не работает! сообщение об ошибки вылазит все равно!! "Предупреждение о циклической ссылке... бла... бла .бла..."
СообщениеНи один вариант не работает! сообщение об ошибки вылазит все равно!! "Предупреждение о циклической ссылке... бла... бла .бла..."
Автор - leskris
Дата добавления - 14.07.2015 в 15:22
leskris Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:54 | Сообщение № 12
включил вручную в настройках "итеративные вычисления" сообщения о циклической ссылке пропало, но можно все-таки как-то автоматически это сделать чтобы при загрузке на других компах не выдавало эту ошибку?
Сообщениевключил вручную в настройках "итеративные вычисления" сообщения о циклической ссылке пропало, но можно все-таки как-то автоматически это сделать чтобы при загрузке на других компах не выдавало эту ошибку?
Автор - leskris
Дата добавления - 14.07.2015 в 15:54
SLAVICK Дата: Вторник, 14.07.2015, 16:26 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
Попробуйте так:
Application.ErrorCheckingOptions.EvaluateToError = False
Ошибка вылетит только первый раз - потом после повторного открытия вылетать не должна :D
это связано с :
НО будьте осторожны, поскольку сообщение перестанет вылазить во всех файлах...
Мое имхо - лучше убрать неверные формулы, зачем они нужны, если вычисляются неверно <_<
К сообщению приложен файл: 7427954.xlsm (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 14.07.2015, 16:34
СообщениеПопробуйте так:
это связано с :
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.07.2015 в 16:26
leskris Дата: Вторник, 14.07.2015, 17:00 | Сообщение № 14
спасибо!
Сообщениеспасибо!
Автор - leskris
Дата добавления - 14.07.2015 в 17:00
ShAM Дата: Среда, 15.07.2015, 02:37 | Сообщение № 15
Репутация: 249 ±
Ярослав, класс. Почему-то все начали учить ТС "плохому". :)
Конечно нужно удалять не сообщение об ошибке, а причину, вызвавшую это сообщение.
Автор - ShAM
Дата добавления - 15.07.2015 в 02:37
leskris Дата: Среда, 15.07.2015, 03:17 | Сообщение № 16
Проблема в том что они вычисляются верно, а чтобы избежать цикличной сылке мне пришлось бы в 5 раз больше кода писать!! я точно знаю что там все впорядке...
Автор - leskris
Дата добавления - 15.07.2015 в 03:17
ikki Дата: Среда, 15.07.2015, 03:32 | Сообщение № 17
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
потому что ТС с самого начала написал
Автор - ikki
Дата добавления - 15.07.2015 в 03:32
ShAM Дата: Среда, 15.07.2015, 05:33 | Сообщение № 18
Репутация: 249 ±
Ну, мало ли, может, алгоритм поменять.
СообщениеНу, мало ли, может, алгоритм поменять.
Автор - ShAM
Дата добавления - 15.07.2015 в 05:33
SLAVICK Дата: Среда, 15.07.2015, 12:00 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
Спасибо, Alisher, я согласен с Вами на 100%, что
лично я так и делаю beer
А в циклических алгоритмах тоже можно прописать проверки для перескока или выхода из цикла... конечно код вырастет, но лучше один раз сделать правильно B)
Мне иногда присылают отчеты с такими ссылками, поэтому я себе тоже отключил сообщение - так проще, чем заставить переделать отчет :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 15.07.2015, 12:01
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.07.2015 в 12:00
