Элемент ActiveX -как закрепить (VBA или свойства)
natashaSunrise
Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:51 |
Пример прилагаю. Файлом будет пользоваться несколько человек. Как закрепить элементы ActiveX, защитить от перемещений и изменений? Но чтобы функционал продолжал работать при их использовании. Может в vba или свойствах? В "Формат объекта" лазила и галочку "не перемещать" юзала - не помогло. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Пример прилагаю. Файлом будет пользоваться несколько человек. Как закрепить элементы ActiveX, защитить от перемещений и изменений? Но чтобы функционал продолжал работать при их использовании. Может в vba или свойствах? В "Формат объекта" лазила и галочку "не перемещать" юзала - не помогло. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! natashaSunrise
Сообщение отредактировал natashaSunrise - Вторник, 14.07.2015, 15:56
Сообщение Пример прилагаю. Файлом будет пользоваться несколько человек. Как закрепить элементы ActiveX, защитить от перемещений и изменений? Но чтобы функционал продолжал работать при их использовании. Может в vba или свойствах? В "Формат объекта" лазила и галочку "не перемещать" юзала - не помогло. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Автор - natashaSunrise Дата добавления - 14.07.2015 в 15:51
SLAVICK
Дата: Вторник, 14.07.2015, 17:59 |
Так? Использовал защиту листа на вкладке рецензирование. Пароль не ставил - можете снять защиту, потом поставить
Так? Использовал защиту листа на вкладке рецензирование. Пароль не ставил - можете снять защиту, потом поставить SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 14.07.2015, 18:01
Сообщение Так? Использовал защиту листа на вкладке рецензирование. Пароль не ставил - можете снять защиту, потом поставить Автор - SLAVICK Дата добавления - 14.07.2015 в 17:59
natashaSunrise
Дата: Среда, 15.07.2015, 08:07 |
SLAVICK, ООООО, ВЫ ЧУДО! Спасибо огромное, а то я с этими свойствами,галочками замучилась)
SLAVICK, ООООО, ВЫ ЧУДО! Спасибо огромное, а то я с этими свойствами,галочками замучилась) natashaSunrise
Сообщение отредактировал natashaSunrise - Среда, 15.07.2015, 08:17
Сообщение SLAVICK, ООООО, ВЫ ЧУДО! Спасибо огромное, а то я с этими свойствами,галочками замучилась) Автор - natashaSunrise Дата добавления - 15.07.2015 в 08:07
