= Мир MS Excel/Выделенные ячекйки в режиме перехода в конец 2 раза - Мир MS Excel
vegarus Дата: Четверг, 16.07.2015, 15:54 | Сообщение № 1
Пытаюсь сделать в макросе, выделенные ячейки в режиме перехода в конец 2 раза. даже в коде повторяется
Sub Повторение_2раза ()
Range("E1").Select
Selection.Offset(, -3).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Выделенная ячейка 2 раза до конца не сделала при запросе макросе
К сообщению приложен файл: povtorenie_2_ra.xlsm (13.4 Kb)
СообщениеПытаюсь сделать в макросе, выделенные ячейки в режиме перехода в конец 2 раза. даже в коде повторяется
Range("E1").Select
Автор - vegarus
Дата добавления - 16.07.2015 в 15:54
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.07.2015, 16:10 | Сообщение № 2
Не очень понятно. Может, Вам так нужно?
Sub ПОВТОРЕНИЕ_2_РАЗА()
r0_ = Selection.Row
r1_ = Range("E" & r0_).End(xlDown).Row - 1
rm_ = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If r1_ > rm_ Then r1_ = rm_
Range("B" & r0_ & ":B" & r1_).Select
Топните в ячейку и нажмите кнопку
Немного изменил код 2 раза
К сообщению приложен файл: 0222887.xlsm (16.4 Kb)
СообщениеНе очень понятно. Может, Вам так нужно?
r0_ = Selection.Row
Дата добавления - 16.07.2015 в 16:10
vegarus Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:14 | Сообщение № 3
Еще ячейка выделялась по диапозону B:H этому же коду, я не очень разбираюсь в макросах.
[moder]Не нужно цитировать весь пост
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 16.07.2015, 17:25
СообщениеЕще ячейка выделялась по диапозону B:H этому же коду, я не очень разбираюсь в макросах.
Автор - vegarus
Дата добавления - 16.07.2015 в 17:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:27 | Сообщение № 4
Последнюю строку вот так
Range("B" & r0_ & ":H" & r1_).Select
[p.s.]Что-то Вы второй вопрос уже совершенно непонятно пишете, не по-русски как-то. Я, например, с трудом улавливаю смысл.
СообщениеПоследнюю строку вот так
Дата добавления - 16.07.2015 в 17:27
vegarus Дата: Пятница, 17.07.2015, 01:02 | Сообщение № 5
В следующий раз напишу поконкретнее, чтобы не уловить смысл. Тема Закрыта!
СообщениеВ следующий раз напишу поконкретнее, чтобы не уловить смысл. Тема Закрыта!
Автор - vegarus
Дата добавления - 17.07.2015 в 01:02
vegarus Дата: Пятница, 17.07.2015, 12:12 | Сообщение № 6
_Boroda_, Помогло. Спасибо)
Сообщение_Boroda_, Помогло. Спасибо)
Автор - vegarus
Дата добавления - 17.07.2015 в 12:12
