= Мир MS Excel/Переход на другой лист при введении даты - Мир MS Excel
VIDEO56 Дата: Пятница, 17.07.2015, 07:21 | Сообщение № 1
Репутация: 27 ±
Доброй всем пятницы. Подскажите код макроса если в листе 1 в столбе А внесена дата, то должен быть осуществлен переход на лист отчет на ячейку отвечающей данной дате.
К сообщению приложен файл: 7977857.xlsx (9.7 Kb)
Всем удачного дня!
СообщениеДоброй всем пятницы. Подскажите код макроса если в листе 1 в столбе А внесена дата, то должен быть осуществлен переход на лист отчет на ячейку отвечающей данной дате.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 17.07.2015 в 07:21
miver Дата: Пятница, 17.07.2015, 08:42 | Сообщение № 2
Репутация: 37 ±
Так нужно?
[moder]посмотрите ps отсюда.
Макросов это тоже касается. Большие можно сувать под спойлер
К сообщению приложен файл: 7977857_m.xlsm (16.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Автор - miver
Дата добавления - 17.07.2015 в 08:42
KSV Дата: Пятница, 17.07.2015, 09:54 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
чуть подправил, а то при вводе "не даты" попадало в бесконечный цикл, и при очистке ячейки просило ввести дату[vba]
     If Not Intersect(Range("A:A"), Target(1)) Is Nothing Then
         If IsDate(Target(1)) Then
             Лист2.Activate
             Set Target = Лист2.Range("A:A").Find(Target(1))
             If Not Target Is Nothing Then Target.Select
         ElseIf Len(Target(1)) Then
             Target(1).Select
             MsgBox "Введите дату, пожалуйста!", vbInformation
             Target(1).ClearContents
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениечуть подправил, а то при вводе "не даты" попадало в бесконечный цикл, и при очистке ячейки просило ввести дату[vba]
             Лист2.Activate
             Target(1).Select
Автор - KSV
Дата добавления - 17.07.2015 в 09:54
Rioran Дата: Пятница, 17.07.2015, 10:01 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
KSV, привет!
А что означает единичка при Target? Это то же самое, что Target.Cells(1, 1)?
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеKSV, привет!
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.07.2015 в 10:01
VIDEO56 Дата: Пятница, 17.07.2015, 10:05 | Сообщение № 5
Репутация: 27 ±
miver, KSV, Да. Именно так. Спасибо огромное за скорость и качество!
Всем удачного дня!
Сообщениеmiver, KSV, Да. Именно так. Спасибо огромное за скорость и качество!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 17.07.2015 в 10:05
KSV Дата: Пятница, 17.07.2015, 10:23 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Привет, Rioran!
Совершенно верно, это сокращенная запись от Target.Cells(1). :)
Только, IMHO, всеже, корректнее брать не первую ячейку, а активную.
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Пятница, 17.07.2015, 10:43
СообщениеПривет, Rioran!
Автор - KSV
Дата добавления - 17.07.2015 в 10:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.07.2015, 10:28 | Сообщение № 7
Роман
    a1 = Target(1).Address
     a2 = Target.Cells(1, 1).Address
     a3 = Target.Range("A1").Address
     a4 = Target.Cells(1).Address
     a5 = Target.Cells(, 1).Address
[/vba]Одинаково
Сергей, а почему не просто
If Target.Column=1 Then
СообщениеРоман
[/vba]Одинаково
Дата добавления - 17.07.2015 в 10:28
KSV Дата: Пятница, 17.07.2015, 10:38 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Привет, Саш! Это ж не я писал, я только чуть подправил :) (хотя, изменить проверку именно по номеру столбца, вместо Intersect, желание было... :) )
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 17.07.2015 в 10:38
Rioran Дата: Пятница, 17.07.2015, 11:10 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
KSV, _Boroda_, спасибо за наводки!
[offtop]Поэкспериментировал и понял, как работает такая ссылка:
      Target(3, 3)(1, 3)(1, 2) = 1
Но не совсем понятно, что происходит при записи отрицательных чисел. Получаю непредсказуемые результаты.
UPD: а, не, понял. Единица - текущая координата, ноль - координата минус 1, отрицательные числа - координата минус число и минус один.[/offtop]
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 17.07.2015, 11:19
СообщениеKSV, _Boroda_, спасибо за наводки!
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.07.2015 в 11:10
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.07.2015, 11:22 | Сообщение № 10
target(n)
n=1 - текущая строка
=0 - строка, на 1 выше
=-1 - строка, на 2 выше
Аналогично со столбцами
target(n)
Дата добавления - 17.07.2015 в 11:22
