удалить ненужные строки при использовании функции если
БИТ
Дата: Четверг, 16.07.2015, 00:22 |
40% ±
Всем привет! есть данные по субъектам рф и с помощью функции "если" заданы условия при которых отображаются нужные строки в том же порядке но с пустыми строками можно ли как то отобразить все те же строки(не в порядке убывания и не в порядке возрастания) с тем же условием но без пустых строк? заранее спасибо
Всем привет! есть данные по субъектам рф и с помощью функции "если" заданы условия при которых отображаются нужные строки в том же порядке но с пустыми строками можно ли как то отобразить все те же строки(не в порядке убывания и не в порядке возрастания) с тем же условием но без пустых строк? заранее спасибо БИТ
Сообщение Всем привет! есть данные по субъектам рф и с помощью функции "если" заданы условия при которых отображаются нужные строки в том же порядке но с пустыми строками можно ли как то отобразить все те же строки(не в порядке убывания и не в порядке возрастания) с тем же условием но без пустых строк? заранее спасибо Автор - БИТ Дата добавления - 16.07.2015 в 00:22
krosav4ig
Дата: Четверг, 16.07.2015, 01:00 |
Excel 2007,2010,2013
как-то так Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E:E;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($G$7:$G$12>0,4;СТРОКА($G$7:$G$12);"");СТРОКА(E1)));"")
как-то так Код
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 16.07.2015, 02:18
Сообщение как-то так Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.07.2015 в 01:00
Дата: Четверг, 16.07.2015, 01:29 |
Если порядок снизу вверх устроит, то можно так (немассивная формула) Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($G$7:$G$12>0,4)/ЕНД(ПОИСКПОЗ($E$7:$E$12;$I$6:$I6;));E$7:E$12);"")
[p.s.]krosav4ig , Андрей, посмотрите пожалуйста последний абзац пункта 6 Правил. Ну неужели так сложно формулу выложить прямо сюда? А то всем, кому интересно, приходится файл качать, чтобы решение посмотреть. Я понимаю, если в файле много разных формул, или форматы, или еще что-то подобное, тогда да, но одну-то формулу можно показать?
[p.s.]krosav4ig , Андрей, посмотрите пожалуйста последний абзац пункта 6 Правил. Ну неужели так сложно формулу выложить прямо сюда? А то всем, кому интересно, приходится файл качать, чтобы решение посмотреть. Я понимаю, если в файле много разных формул, или форматы, или еще что-то подобное, тогда да, но одну-то формулу можно показать? _Boroda_
Сообщение Если порядок снизу вверх устроит, то можно так (немассивная формула) Код
[p.s.]krosav4ig , Андрей, посмотрите пожалуйста последний абзац пункта 6 Правил. Ну неужели так сложно формулу выложить прямо сюда? А то всем, кому интересно, приходится файл качать, чтобы решение посмотреть. Я понимаю, если в файле много разных формул, или форматы, или еще что-то подобное, тогда да, но одну-то формулу можно показать? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.07.2015 в 01:29
krosav4ig
Дата: Четверг, 16.07.2015, 02:20 |
[offtop]Александр, извиняюсь. Я исправлюсь. Честно ...
[offtop]Александр, извиняюсь. Я исправлюсь. Честно ... krosav4ig
Сообщение [offtop]Александр, извиняюсь. Я исправлюсь. Честно ... Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.07.2015 в 02:20
БИТ
Дата: Четверг, 16.07.2015, 09:22 |
40% ±
большое спасибо! а можно в формуле которая не массивная изменить порядок сверху вниз или хотя бы какой нибудь другой формулой поменять порядок на изначальный сверху вниз?
большое спасибо! а можно в формуле которая не массивная изменить порядок сверху вниз или хотя бы какой нибудь другой формулой поменять порядок на изначальный сверху вниз? БИТ
Сообщение большое спасибо! а можно в формуле которая не массивная изменить порядок сверху вниз или хотя бы какой нибудь другой формулой поменять порядок на изначальный сверху вниз? Автор - БИТ Дата добавления - 16.07.2015 в 09:22
vikttur
Дата: Четверг, 16.07.2015, 10:04 |
Можно. Ваш пример в новой теме поможет решить задачу.
Можно. Ваш пример в новой теме поможет решить задачу. vikttur
Сообщение Можно. Ваш пример в новой теме поможет решить задачу. Автор - vikttur Дата добавления - 16.07.2015 в 10:04
БИТ
Дата: Четверг, 16.07.2015, 10:05 |
40% ±
и еще такой момент почему не работает формула в таком написании при использовании массива? соответствующая формула подсвечена желтым!
и еще такой момент почему не работает формула в таком написании при использовании массива? соответствующая формула подсвечена желтым! БИТ
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение и еще такой момент почему не работает формула в таком написании при использовании массива? соответствующая формула подсвечена желтым! Автор - БИТ Дата добавления - 16.07.2015 в 10:05
БИТ
Дата: Четверг, 16.07.2015, 10:07 |
40% ±
vikttur зачем новую тему заводить почему в этой же нельзя?
vikttur зачем новую тему заводить почему в этой же нельзя? БИТ
Сообщение vikttur зачем новую тему заводить почему в этой же нельзя? Автор - БИТ Дата добавления - 16.07.2015 в 10:07
Дата: Четверг, 16.07.2015, 10:40 |
Я тоже не понял. почему не работает формула
Нужно или Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($E$1:$E$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($G$7:$G$12>0,4;СТРОКА($G$7:$G$12);"");СТРОКА(E1)));"")
или Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($E$7:$E$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($G$7:$G$12>0,4;СТРОКА($G$7:$G$12)-6;"");СТРОКА(E1)));"")
Нужно или Код
или Код
Сообщение зачем новую тему заводить
Нужно или Код
или Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.07.2015 в 10:40
vikttur
Дата: Четверг, 16.07.2015, 11:58 |
Тема об удалении, вопрос об изменении порядка: Цитата
Или я не так понял?
Или я не так понял?vikttur
Сообщение Цитата
Или я не так понял?Автор - vikttur Дата добавления - 16.07.2015 в 11:58
krosav4ig
Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:46 |
вариант с расширенным фильтром, в I7 формула
вариант с расширенным фильтром, в I7 формула krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 16.07.2015, 17:49
Сообщение вариант с расширенным фильтром, в I7 формула Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.07.2015 в 17:46
БИТ
Дата: Среда, 22.07.2015, 13:56 |
40% ±
всем еще раз большое спасибо! в продолжении данной темы можно ли как-то это ФОРМУЛУ усовершенствовать чтобы она выстраивала эти субъекты РФ но в порядке убывания соответствующих абсолютных значений? [moder]Ваш вопрос к данной теме не имеет отношения, о чём Вам уже сказали. Создавайте новую, эта тема закрыта[/moder]
всем еще раз большое спасибо! в продолжении данной темы можно ли как-то это ФОРМУЛУ усовершенствовать чтобы она выстраивала эти субъекты РФ но в порядке убывания соответствующих абсолютных значений? [moder]Ваш вопрос к данной теме не имеет отношения, о чём Вам уже сказали. Создавайте новую, эта тема закрыта[/moder] БИТ
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 22.07.2015, 14:01
Сообщение всем еще раз большое спасибо! в продолжении данной темы можно ли как-то это ФОРМУЛУ усовершенствовать чтобы она выстраивала эти субъекты РФ но в порядке убывания соответствующих абсолютных значений? [moder]Ваш вопрос к данной теме не имеет отношения, о чём Вам уже сказали. Создавайте новую, эта тема закрыта[/moder] Автор - БИТ Дата добавления - 22.07.2015 в 13:56
