= Мир MS Excel/Цикл For для переменных - Мир MS Excel
rever27 Дата: Понедельник, 20.07.2015, 09:03 | Сообщение № 1
Есть разные переменные (А1-А8), которые отвечают каждая за свой столбец.
          If A1 = "" Then .SortFields.Add A1, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
          If A2 = "" Then .SortFields.Add A2, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
          If A3 = "" Then .SortFields.Add A3, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
          If A4 = "" Then .SortFields.Add A4, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
          If A5 = "" Then .SortFields.Add A5, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
          If A6 = "" Then .SortFields.Add A6, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
          If A7 = "" Then .SortFields.Add A7, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
          If A8 = "" Then .SortFields.Add A8, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
Как можно упростить этот код через цикл For?
Данные конструкция у меня отказывается работать, возможно нужно задать тип переменной...
For i = 1 To 8
If ("A" & i) = "" Then .SortFields.Add ("A" & i), xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
СообщениеЕсть разные переменные (А1-А8), которые отвечают каждая за свой столбец.
For i = 1 To 8
Автор - rever27
Дата добавления - 20.07.2015 в 09:03
SLAVICK Дата: Понедельник, 20.07.2015, 09:28 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Конечно не будет работать, ВБА не понимает "склеенные переменные"
Чтобы работало как Вы хотите нужно использовать либо массив, либо словарь или коллекцию, и т.д. :D
Так из кода ничего не понятно - где и как Вы присваиваете эти переменные?
Положите файл-пример <_<
СообщениеКонечно не будет работать, ВБА не понимает "склеенные переменные"
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.07.2015 в 09:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.07.2015, 09:31 | Сообщение № 3
Репутация: 6613 ±
Что-то типа вот этого, так, на скорую руку написал, разберетесь, как к себе переделать?
    Dim ar
     ar = Range("A2:H2").Value
     For i = 1 To 8
         If ar(1, i) = "" Then Cells(3, i) = 1
     Next i
СообщениеЧто-то типа вот этого, так, на скорую руку написал, разберетесь, как к себе переделать?
    Dim ar
     For i = 1 To 8
     Next i
Дата добавления - 20.07.2015 в 09:31
rever27 Дата: Понедельник, 20.07.2015, 10:43 | Сообщение № 4
_Boroda_, немного не то, т.к. А1 переменная и равна: A1 = [B1] и т.д.
Файл примера приложить не получилось, ибо состоит из кучи сторонних макросов, разъединить не получилось )
Раз переменные склеить нельзя, то и вопрос мой отпадает. Спасибо
Сообщение_Boroda_, немного не то, т.к. А1 переменная и равна: A1 = [B1] и т.д.
Автор - rever27
Дата добавления - 20.07.2015 в 10:43
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.07.2015, 10:49 | Сообщение № 5
Репутация: 6613 ±
А я Вам это и написал.
Только переменная не А1, а ar(1,1), ar(1,2) и т.д. Ну можете обозвать не ar, а A, кто ж Вам мешает-то?
И строку [vba]
[/vba]переписать
ar = Range("B1:B8").Value
И строку [vba]
[/vba]переписать
Дата добавления - 20.07.2015 в 10:49
SLAVICK Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:16 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
off_top
_Boroda_, может я ошибаюсь, но по моему есть нарушение Пункта 3 правил форума.
Общие ответы, как это сделать уже дали.
Вы, получается, дальше помогаете без конкретного примера :o
Мы же не знаем, где и когда объявляются переменные :)
[moder]Было разъяснение Сергея его понимания политики по поводу приложения файла-примера. Поищите.
Это не мое мнение, более того, я с ним не согласен, но хозяин сайта он.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 20.07.2015, 11:22
Сообщениеoff_top
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.07.2015 в 11:16
rever27 Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:32 | Сообщение № 7
Товарищи, вот файл примера
Там 2 макроса, отвечающие за сортировку по столбцам R и S. И один общий макрос для выполнения данной сортировки. Все так усложнено, потому что для каждой сортировки нужна определенная последовательность столбцов.
Вопрос же остается прежним. Как визуально улучшить вид макроса, сократив перечень повторяющихся операций?
К сообщению приложен файл: 11.xlsm (27.4 Kb)
СообщениеТоварищи, вот файл примера
Автор - rever27
Дата добавления - 20.07.2015 в 11:32
Саня Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:58 | Сообщение № 8
Репутация: 560 ±
XL 2016
предложу так:
'Dim A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9
Sub b_Sort_Settings(ParamArray aSortKeys())    'Общая сортировка значений (Не работает отдельно)
     If Selection.Count > 20 Then
         If SortSwitch = False Then SortSwitch = True Else SortSwitch = False
     Else: If Selection.Count = 1 Then SortSwitch = False
     If SortSwitch = True Then OrderSwitch = xlDescending Else OrderSwitch = xlAscending
     Range(Cells(ActiveCell.Row, 2), Cells(ActiveCell.Row, Columns.Count).End(xlToLeft).End(xlDown)).Select
     With ActiveSheet.Sort
         .SortFields.Clear
         For i = 0 To UBound(aSortKeys)
             If TypeName(aSortKeys(i)) = "Range" Then
                 .SortFields.Add aSortKeys(i), xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
         Next i
         '        If A1 = "" Then .SortFields.Add A1, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
         '        If A2 = "" Then .SortFields.Add A2, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
         '        If A3 = "" Then .SortFields.Add A3, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
         '        If A4 = "" Then .SortFields.Add A4, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
         '        If A5 = "" Then .SortFields.Add A5, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
         '        If A6 = "" Then .SortFields.Add A6, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
         '        If A7 = "" Then .SortFields.Add A7, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
         '        If A8 = "" Then .SortFields.Add A8, xlSortOnValues, OrderSwitch, xlSortNormal
         '        If A9 = "" Then .SortFields.Add A9, xlSortOnValues, xlDescending, xlSortNormal
         .SetRange Selection
         .Apply
     '    A1 = "": A2 = "": A3 = "": A4 = "": A5 = "": A6 = "": A7 = "": A8 = "": A9 = ""
Sub b_Sort_R()    'Сортировка по столбцу R
     '    Set A1 = [R1]: Set A2 = [Q1]: Set A3 = [U1]: A4 = "NO": A5 = "NO": A6 = "NO": A7 = "NO": A8 = "NO": A9 = "NO": b_Sort_Settings
     b_Sort_Settings [R1], [Q1], [U1]
Sub b_Sort_S()    'Сортировка по столбцу S
     '    Set A1 = [S1]: Set A2 = [Q1]: Set A3 = [M1]: A4 = "NO": A5 = "NO": A6 = "NO": A7 = "NO": A8 = "NO": A9 = "NO": b_Sort_Settings
     b_Sort_Settings [S1], [Q1], [M1]
Сообщениепредложу так:
         .SortFields.Clear
         Next i
         .SetRange Selection
         .Apply
Автор - Саня
Дата добавления - 20.07.2015 в 11:58
SLAVICK Дата: Понедельник, 20.07.2015, 12:03 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Так?:
Саня опередил hands
К сообщению приложен файл: 1155311.xlsm (26.8 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 20.07.2015, 12:04
СообщениеТак?:
Саня опередил hands
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.07.2015 в 12:03
rever27 Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:04 | Сообщение № 10
Спасибо, Товарищи! Узнал новый метод. Тяжко мне с массивами дружить )
СообщениеСпасибо, Товарищи! Узнал новый метод. Тяжко мне с массивами дружить )
Автор - rever27
Дата добавления - 20.07.2015 в 15:04
