= Мир MS Excel/Макрос для автоматического скрытия строк содержащих Н/Д - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос для автоматического скрытия строк содержащих Н/Д (Формулы/Formulas)
gsnejniy Дата: Вторник, 21.07.2015, 15:22 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
День добрый, уважаемые Форумчане!
Есть файл (прикрепил) из трех станиц: "Смета", "Калькулятор" и "Справочник". Смысл файла в расчете стоимости изготовления продукции и формирования подробной сметы.
Значения на странице "Смета" подтягиваются с помощью "ВПР" с двух других страниц, а в связи с тем, что некоторые строки на странице "Калькулятор" остаются пустыми, на странице "Смета" данные сроки дублируются со значением "Н/Д".
Нужно написать макрос который бы автоматически скрывал или отображал строки с соответствующими значениями, соответственно скрывал если там "Н/Д" или отображал если строка заполнена.
Помогите Христа ради, Добрые Люди:)
Заранее огромное спасибо)
З. Ы. Если, что не так написал, или не приведи Господь, по невнимательности нарушил какие правила форума, поправьте меня пожалуйста)
К сообщению приложен файл: 6486113.xlsx (25.2 Kb)
СообщениеДень добрый, уважаемые Форумчане!
Автор - gsnejniy
Дата добавления - 21.07.2015 в 15:22
Karataev Дата: Вторник, 21.07.2015, 16:16 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
пробуйте. на листе *Смета* в столбцах 8:10 кнопа для запуска макроса.
макрос скрывает строки, в которых есть ошибка "#Н/Д!", и отображает строки, в которых нет этой ошибки.
К сообщению приложен файл: macro.xlsm (36.4 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 21.07.2015, 17:44
Сообщениепробуйте. на листе *Смета* в столбцах 8:10 кнопа для запуска макроса.
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.07.2015 в 16:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.07.2015, 16:52 | Сообщение № 3
Репутация: 6481 ±
С одной кнопочкой, на которой макрос
Sub Макрос6()
      Columns("G:G").SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 16).Rows.Hidden = Not _
И еще скрывает при активации этого листа
К сообщению приложен файл: 6486113_1.xlsm (34.8 Kb)
СообщениеС одной кнопочкой, на которой макрос
Sub Макрос6()
Дата добавления - 21.07.2015 в 16:52
gsnejniy Дата: Вторник, 21.07.2015, 17:28 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Огромное спасибо!
Как раз то, что я и хотел сделать.
Не сочтите за наглость, благодарю за то, что сделали и выложили, но не могли бы Вы пошагово объяснить как мне самому сделать такое (какой код, куда и как внести), вариант с одной кнопкой в принципе вполне устроит. И еще, можно ли предусмотреть соответственное изменение порядковых номеров при скрытии строк или это уже нереально?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал gsnejniy - Вторник, 21.07.2015, 17:29
СообщениеОгромное спасибо!
Заранее спасибо.
Автор - gsnejniy
Дата добавления - 21.07.2015 в 17:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.07.2015, 17:41 | Сообщение № 5
Репутация: 6481 ±
В файле жмете Альт + F11 - попадаете в VBA. Слева будет окошко Проджектс, в нем ищете свою книгу, топчете Прав Кн Мыши, выбираете Инсерт Модуль. Вставляете в появившееся окно код
Sub Макрос6()
Даблтопчете в Проджекте имя листа Смета и вставляете в появившееся окно код
Private Sub Worksheet_Activate()
     Columns("G:G").SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 16).Rows.Hidden = 1
Рисуете на листе квадрат, ПКМ на него - вставить макрос - эта книга - Макрос6
СообщениеВ файле жмете Альт + F11 - попадаете в VBA. Слева будет окошко Проджектс, в нем ищете свою книгу, топчете Прав Кн Мыши, выбираете Инсерт Модуль. Вставляете в появившееся окно код
Sub Макрос6()
Дата добавления - 21.07.2015 в 17:41
gsnejniy Дата: Вторник, 21.07.2015, 18:05 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Спасибо большое, все получилось, кроме последнего пункта, выделяю две ячейки, нажимаю правую клавишу мыши - нет такого пункта. На вкладке разработчик в макросах "Макрос6" есть.
Автор - gsnejniy
Дата добавления - 21.07.2015 в 18:05
Pelena Дата: Вторник, 21.07.2015, 18:08 | Сообщение № 7
Репутация: 4423 ±
Имеется в виду фигура Прямоугольник (Вставка -- Фигуры)
Дата добавления - 21.07.2015 в 18:08
gsnejniy Дата: Вторник, 21.07.2015, 18:27 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Огромное спасибо!
Все получилось, выручили)
А по поводу порядковых номеров никак?
Автор - gsnejniy
Дата добавления - 21.07.2015 в 18:27
Pelena Дата: Вторник, 21.07.2015, 18:33 | Сообщение № 9
Репутация: 4423 ±
А этот вопрос уже не относится к данной теме, создавайте новую
Дата добавления - 21.07.2015 в 18:33
gsnejniy Дата: Вторник, 21.07.2015, 18:36 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Ок) Спасибо)
Ок) Спасибо)
Автор - gsnejniy
Дата добавления - 21.07.2015 в 18:36
