= Мир MS Excel/Как сделать вставку строк с текстом - Мир MS Excel
blackeangel Дата: Среда, 22.07.2015, 19:20 | Сообщение № 1
В общем помогите написать код для вставки 2 строк от первой до последней на листе с учетом имеющейся в них фразах.Например,если в строке по всем столбцам есть слово Олень,то мы вставляем 2 строки над этой строкой,если нет,то пропускаем или (что лучше) ищем по другому условию. Заполняются они в самом коде либо как вариант копируются с другого листа. Количество строк - столько сколько поддерживает эксель(точнее более 180000)
Копируется одно и тоже, но разное количество строк.
Вот начал писать через копи паст с другого листа,но копирует только 1 значение и один раз,что опять не по циклу.
Код:
Sub Insert_Rows()
Dim lLastRow As Long, li As Long, i As Range ' переменные
Application.ScreenUpdating = 0 'заморозим экран от изменений
lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'переменной присваиваетс¤ последн¤¤ строка
For li = lLastRow To 1 Step -1 'ѕ≈–≈Ѕ»–ј≈ћ — последней до первой строки с шагом -1
Sheets("Ћист2").Select
ActiveCell.Rows("1:2").EntireRow.Select
Selection.Copy
Sheets("Ћист1").Select
ActiveCell.Rows().EntireRow.Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulasAndNumberFormats, Operation:= _
xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Next li
Application.ScreenUpdating = 1 'разморозили экран и он обновилс¤
но тут не работает поиск,он ищет только первое значение и вставляет пустые строки.
Код:
' это вставка двух строк при нахождении фразы,но в выделенной ¤чейке
Sub StrokaAfterSumm()
Attribute StrokaAfterSumm.VB_ProcData.VB_Invoke_Func = "f\n14"
Dim i As Range
For Each i In Selection
If i = "3311св" Then i.Offset(-1, 0).EntireRow.Resize(2).Insert xlDown
' Ёто вставка 2 строк до
Sub Insert_Rows()
Attribute Insert_Rows.VB_ProcData.VB_Invoke_Func = "ф\n14"
'поиск и добавление строк, в for не работает -->
Cells.Find(What:="3311св", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate
' Cells.FindNext(After:=ActiveCell).Activate
' Cells.Find(What:="3311св", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Offset(-1, 0).EntireRow.Resize(2).Insert xlDown
' Rows(li).Resize(2).Insert 'добавл¤ем 2 строки до нужной нам
' если заменить Resize(2) на Resize(1) то будет вставл¤тьс¤ только одна строка
Next li
Sub StrokaAfterSumm2()
Dim i As Range
' For Each i In ActiveWorkbook.Worksheets
Range("A:A").Find("3311св").Offset(-1, 0).EntireRow.Resize(2).Insert xlDown
'If i = "3311св" Then i.Offset(-1, 0).EntireRow.Resize(2).Insert xlDown
'Next i
Файл прилагаю.
[moder]Для оформления кода используйте кнопку #, а не спойлер. Исправила[/moder]
К сообщению приложен файл: 31212132.zip (26.9 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 22.07.2015, 19:40
СообщениеВ общем помогите написать код для вставки 2 строк от первой до последней на листе с учетом имеющейся в них фразах.Например,если в строке по всем столбцам есть слово Олень,то мы вставляем 2 строки над этой строкой,если нет,то пропускаем или (что лучше) ищем по другому условию. Заполняются они в самом коде либо как вариант копируются с другого листа. Количество строк - столько сколько поддерживает эксель(точнее более 180000)
Код:
Sub Insert_Rows()
Selection.Copy
Next li
Код:
Dim i As Range
Sub Insert_Rows()
Next li
Dim i As Range
'Next i
Файл прилагаю.
Автор - blackeangel
Дата добавления - 22.07.2015 в 19:20
krosav4ig Дата: Среда, 22.07.2015, 20:20 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
blackeangel, так нужно?
Sub Insert_Rows2()
     lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'переменной присваивается последняя строка
     For li = lLastRow To 3 Step -1 'ПЕРЕБИРАЕМ С последней до первой строки с шагом -1
     With ActiveSheet.UsedRange.Rows(li).Resize(2)
     .Insert 'добавляем 2 строки до нужной нам
         With .Offset(-2)
             .Value = .Offset(2).Resize(1).Value
             .Columns(6) = 0: Intersect(.Cells, [H:H,J:L]) = Empty
             .Cells(1, 1) = .Cells(1, 1) - 10: .Cells(2, 1) = .Cells(1, 1) + 5
             .Columns(2) = Application.Substitute(.Columns(2), "св", Application.Transpose(Array("мз", "об")))
     ' если заменить Resize(2) на Resize(1) то будет вставляться только одна строка
     Next li
     Application.ScreenUpdating = 1 'разморозили экран и он обновился
К сообщению приложен файл: 31212132.xls (86.5 Kb)
Сообщениеblackeangel, так нужно?
Sub Insert_Rows2()
         With .Offset(-2)
     Next li
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.07.2015 в 20:20
blackeangel Дата: Среда, 22.07.2015, 20:47 | Сообщение № 3
krosav4ig, почему то при переносе в другую книгу не работает,выплевывает 91 ошибку ссылаясь на
эксель 2003
и еще бы пояснить что делают те строки что Вы добавили...на будущее, чтоб вопросов меньше было
Сообщение отредактировал blackeangel - Среда, 22.07.2015, 20:52
Сообщениеkrosav4ig, почему то при переносе в другую книгу не работает,выплевывает 91 ошибку ссылаясь на
эксель 2003
Автор - blackeangel
Дата добавления - 22.07.2015 в 20:47
