= Мир MS Excel/Переход в ячейку при условии - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Переход в ячейку при условии (Макросы/Sub)
VIDEO56 Дата: Четверг, 23.07.2015, 14:54 | Сообщение № 1
Репутация: 23 ±
Еще раз всех приветствую.
Подскажите код макроса.
Задача в следующем: а столбе А вводится значение "х", так как таблица около 150 столбцов нужно, чтобы при вводе значения в столбец А курсор сразу перемещался на ячейку ВВ.
Пример думаю не обязателен.
Заранее спасибо
Всем удачного дня!
СообщениеЕще раз всех приветствую.
Заранее спасибо
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 23.07.2015 в 14:54
KSV Дата: Четверг, 23.07.2015, 15:21 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Можно так
К сообщению приложен файл: BB.xlsm (12.1 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеМожно так
Автор - KSV
Дата добавления - 23.07.2015 в 15:21
Udik Дата: Четверг, 23.07.2015, 15:26 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
не нужен макрос, достаточно ввести конечный адрес в соответствующее поле(на картинках там где А1 превратилось в ВК2) и нажать ввод
[p.s.]если хочется цифрами вводить - переключиться на режим RC
К сообщению приложен файл: 2389084.jpg (28.9 Kb) · 2149368.jpg (25.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 23.07.2015, 15:32
Сообщениене нужен макрос, достаточно ввести конечный адрес в соответствующее поле(на картинках там где А1 превратилось в ВК2) и нажать ввод
Автор - Udik
Дата добавления - 23.07.2015 в 15:26
KSV Дата: Четверг, 23.07.2015, 15:46 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Udik,
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеUdik,
Автор - KSV
Дата добавления - 23.07.2015 в 15:46
VIDEO56 Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:00 | Сообщение № 5
Репутация: 23 ±
KSV, почти. Только вот если я хочу удалить значение из столба А меня опять перекидывает на столб 53!
Всем удачного дня!
СообщениеKSV, почти. Только вот если я хочу удалить значение из столба А меня опять перекидывает на столб 53!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 23.07.2015 в 16:00
Roman777 Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:07 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
VIDEO56, Макос чётко отрабатывает. Если я удаляю значения, то он не перескакивает. Если вы будете сокращать кол-во символов в ячейке, то естественно значение в ячейке останется - вы вводите данные, просто другие - поэтому перескок.
Много чего не знаю!!!!
СообщениеVIDEO56, Макос чётко отрабатывает. Если я удаляю значения, то он не перескакивает. Если вы будете сокращать кол-во символов в ячейке, то естественно значение в ячейке останется - вы вводите данные, просто другие - поэтому перескок.
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.07.2015 в 16:07
KSV Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:22 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
При удалении - не перекидывает.
Специально для этого там проверка значения ячейки [vba]
     If Target.Column <> 1 Then Exit Sub
     If Len(Target(1)) Then Target.Offset(, 53).Select
       '^^^^^^^^^ проверка. и переход только если в ячейке столбца А - "НЕ ПУСТО"
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 23.07.2015 в 16:22
VIDEO56 Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:23 | Сообщение № 8
Репутация: 23 ±
Спасибо други! Все в норме!
Всем удачного дня!
СообщениеСпасибо други! Все в норме!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 23.07.2015 в 16:23
