= Мир MS Excel/Расширить лист Диаграмма - Мир MS Excel
rever27 Дата: Пятница, 24.07.2015, 23:18 | Сообщение № 1
По совету форума, строю Диаграммы на отдельном листе "Диаграмма".
Но на широкоформатном Экране (16:9) остается куча неиспользованного места на листе.
Как можно задать размер диаграммы вручную? Из стандартных размеров листа Excel по диагонали подходит только Envelope, но он через чур мал.
Через Макрорекордер шаманил с этими параметрами, подогнал Envelope под 100% zoom, но после перезапуска книги они сбились.
.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.01)
.RightMargin = Application.InchesToPoints(0.01)
.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.9)
.BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.2)
.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(1)
.FooterMargin = Application.InchesToPoints(1)
К сообщению приложен файл: 6770729.png (93.8 Kb)
Сообщение отредактировал rever27 - Пятница, 24.07.2015, 23:18
СообщениеПо совету форума, строю Диаграммы на отдельном листе "Диаграмма".
Автор - rever27
Дата добавления - 24.07.2015 в 23:18
Nic70y Дата: Суббота, 25.07.2015, 08:08 | Сообщение № 2
Репутация: 2497 ±
Может в модуль книги вставить:
Private Sub Workbook_Open()
     Sheets("Диаграмма1").Select
     Call Ваш_макрос
не проверял, а вдруг правильно.
СообщениеМожет в модуль книги вставить:
     Call Ваш_макрос
Дата добавления - 25.07.2015 в 08:08
rever27 Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 15:32 | Сообщение № 3
Nic70y, Да, как вариант работает. Немного доработал для разных мониторов:
Выбираем в настройках лист Paper11x17 (27.94см х 43.18см). Их переводим в Поинты.
Зная размеры листа и ширину/высоту активного листа, можем рассчитать необходимый отступ полей.
     With Sheets("124").PageSetup
         .PaperSize = xlPaper11x17
         .LeftMargin = 0: .TopMargin = 0
         .RightMargin = Application.CentimetersToPoints(43.18) - ActiveWindow.Width + 25
         .BottomMargin = Application.CentimetersToPoints(27.94) - ActiveWindow.Height + 40
         .Orientation = xlLandscape
Функция хороша, если работает на нескольких мониторах с разными расширениями.
Минус: Этот вариант не для печати.
Сообщение отредактировал rever27 - Воскресенье, 26.07.2015, 15:54
СообщениеNic70y, Да, как вариант работает. Немного доработал для разных мониторов:
Автор - rever27
Дата добавления - 26.07.2015 в 15:32
