= Мир MS Excel/Удаление и импорт листов - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Удаление и импорт листов (Макросы/Sub)
VIDEO56 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:24 | Сообщение № 1
Репутация: 23 ±
Всем доброго дня.
Задача следующая. Есть файл в который импортируются листы прайса, нужно чтобы перед импортом из файла удалялись все листы кроме 3 определенных, после этого копировались все листы из экспортируемого файла. Делал это через рекодер, но он привязывается к импорту листов с определенным именем. Если в экспортируемом файле название листов отличается, то макрос не работает!
К сообщению приложен файл: 7247036.xlsm (55.1 Kb) · 9809822.xlsm (8.4 Kb)
Всем удачного дня!
СообщениеВсем доброго дня.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 27.07.2015 в 13:24
SLAVICK Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:35 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Не понятно, какие листы нужно оставить...
Так?
Sub i()
Dim Sh As Worksheet, s$
      For Each Sh In ThisWorkbook.Sheets
          s = Sh.Name
          If s = "Общий график монтажей" Xor s = "Бригада 1" Xor s = "Бригада 2" Then Else Sh.Delete
Если нужно удалять по порядковому номеру листа - тогда что - то вроде
Sheets(1).Delete
где 1 - порядковый номер листа в книге
К сообщению приложен файл: 2752512.xlsm (61.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 27.07.2015, 13:40
СообщениеНе понятно, какие листы нужно оставить...
Так?
Sub i()
          s = Sh.Name
Sheets(1).Delete
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.07.2015 в 13:35
VIDEO56 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:41 | Сообщение № 3
Репутация: 23 ±
SLAVICK, да первая часть вопроса закрыта.
Всем удачного дня!
СообщениеSLAVICK, да первая часть вопроса закрыта.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 27.07.2015 в 13:41
SLAVICK Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:43 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Так а что и куда копировать? - не понятно %)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.07.2015 в 13:43
VIDEO56 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:43 | Сообщение № 5
Репутация: 23 ±
SLAVICK, А как скопировать все листы из другого файла. Путь я написал а вот дальше затык
Всем удачного дня!
СообщениеSLAVICK, А как скопировать все листы из другого файла. Путь я написал а вот дальше затык
Автор - VIDEO56
VIDEO56 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:45 | Сообщение № 6
Репутация: 23 ±
Dim MyPath As String
      Dim wb1 As String
      Dim wb2 As String
      wb1 = "Прайс новый.xls"
      wb2 = "Заявка дилера.xlsm"
      MyPath = ThisWorkbook.Path & "\" & wb1
      Workbooks.Open Filename:=MyPath
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Понедельник, 27.07.2015, 13:46
      Dim wb1 As String
      Dim wb2 As String
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 27.07.2015 в 13:45
VIDEO56 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:46 | Сообщение № 7
Репутация: 23 ±
И из файла прайс скопировать все листы
Всем удачного дня!
СообщениеИ из файла прайс скопировать все листы
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 27.07.2015 в 13:46
SLAVICK Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:52 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
После открытия книг(wb1,wb2): :D
With Workbooks(wb1)
.Sheets.Copy Before:=ThisWorkbook.Sheets(1)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 27.07.2015, 15:19
СообщениеПосле открытия книг(wb1,wb2): :D
With Workbooks(wb1)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.07.2015 в 13:52
VIDEO56 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:58 | Сообщение № 9
Репутация: 23 ±
Да то что нужно. А как импортируемы файлы после этого скрыть?
Всем удачного дня!
СообщениеДа то что нужно. А как импортируемы файлы после этого скрыть?
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 27.07.2015 в 13:58
SLAVICK Дата: Понедельник, 27.07.2015, 14:11 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Скрыть или закрыть?
Если закрыть, то :
Workbooks(wb1).Close False
Скрыть или закрыть?
Если закрыть, то :
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.07.2015 в 14:11
VIDEO56 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 14:45 | Сообщение № 11
Репутация: 23 ±
SLAVICK, прошу прощения не правильно выразился ИМПОРТИРУЕМЫЕ ИЗ ПРАЙСА ЛИСТЫ в файле заявка скрыть!
Всем удачного дня!
СообщениеSLAVICK, прошу прощения не правильно выразился ИМПОРТИРУЕМЫЕ ИЗ ПРАЙСА ЛИСТЫ в файле заявка скрыть!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 27.07.2015 в 14:45
SLAVICK Дата: Понедельник, 27.07.2015, 15:10 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
    With Workbooks(wb1)
          n = .Sheets.Count
          .Close False
      For t = 1 To n: ThisWorkbook.Sheets(t).Visible = 2: Next
    With Workbooks(wb1)
          n = .Sheets.Count
          .Close False
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.07.2015 в 15:10
VIDEO56 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 15:32 | Сообщение № 13
Репутация: 23 ±
SLAVICK, спасибо огромное.
Всем удачного дня!
СообщениеSLAVICK, спасибо огромное.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 27.07.2015 в 15:32
