= Мир MS Excel/Перенос данных по параметрам - Мир MS Excel
Juri01 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 22:29 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите написать макрос.
Необходимо перенести данные с листа Свод на лист1
по параметрам: должность, код ГОСБ/ОСБ, драйвера
в столбец соответствующий месяцу в ячейке B2 листа Свод
К сообщению приложен файл: 4774593.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал Juri01 - Понедельник, 27.07.2015, 22:37
СообщениеДобрый день! Помогите написать макрос.
Автор - Juri01
Дата добавления - 27.07.2015 в 22:29
KSV Дата: Понедельник, 27.07.2015, 22:37 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Добрый вечер!
Приложите свой файл. Реальные данные можете заменить фиктивными, оставив буквально несколько строк на листе Свод (чтоб протестировать).
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеДобрый вечер!
Автор - KSV
Дата добавления - 27.07.2015 в 22:37
Juri01 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 22:58 | Сообщение № 3
файл приложил.
К сообщению приложен файл: 5771941.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал Juri01 - Понедельник, 27.07.2015, 23:20
Сообщениефайл приложил.
Автор - Juri01
Дата добавления - 27.07.2015 в 22:58
KSV Дата: Вторник, 28.07.2015, 02:28 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
можно так
К сообщению приложен файл: 5771941.xlsm (19.1 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеможно так
Автор - KSV
Дата добавления - 28.07.2015 в 02:28
Juri01 Дата: Вторник, 28.07.2015, 09:44 | Сообщение № 5
спасибо!
пытался модифицировать макрос под реалии. но моих навыков явно не хватило.
нужен макрос переноса данных из книги свод в книгк инструмент
по параметрам : N подразделения, роль, драйвер
в столбец соответствующего месяца - A2 в файле свод.
объяснил сумбурно, но кажется посмотрев файлы должно быть понятно.
К сообщению приложен файл: 1898639.rar (62.5 Kb)
Сообщениеспасибо!
Автор - Juri01
Дата добавления - 28.07.2015 в 09:44
Juri01 Дата: Пятница, 31.07.2015, 20:43 | Сообщение № 6
добрый день!
неужели такая сложная задача, что ни кто не может помочь?
Сообщениедобрый день!
Автор - Juri01
Дата добавления - 31.07.2015 в 20:43
KSV Дата: Пятница, 31.07.2015, 20:50 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Задача - простейшая! И как ее решить, я вам показал на вашем примере. Только мне не понятно, зачем выкладывать ТАКОЙ пример, который отличается от вашего реального файла, тем более, если перенести на свой рабочий файл самостоятельно вы не можете?
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеЗадача - простейшая! И как ее решить, я вам показал на вашем примере. Только мне не понятно, зачем выкладывать ТАКОЙ пример, который отличается от вашего реального файла, тем более, если перенести на свой рабочий файл самостоятельно вы не можете?
Автор - KSV
Дата добавления - 31.07.2015 в 20:50
Juri01 Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:25 | Сообщение № 8
переоценил свои силы.
Спасибо!
В решении представленном Вами, и за что огромное спасибо, переносится данные только столбца - штатная численность,
столбцы Вакансии и Кол-во уволенных по собстенному желанию не копируются в соответствующие ячейки.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Juri01 - Пятница, 31.07.2015, 22:29
Сообщениепереоценил свои силы.
Спасибо!
Спасибо!
Автор - Juri01
Дата добавления - 31.07.2015 в 22:25
Hugo Дата: Пятница, 31.07.2015, 23:47 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Вот так вероятно (чуть позаимствовал кода - лень самому писать...):
Option Explicit
Sub tt()
      Dim m$, a(), b(), c(), i&, t$
      With CreateObject("scripting.dictionary"): .comparemode = 1
          With Workbooks("свод.xlsb").Sheets(1)
              m = .Cells(2, 1).Value
              a = .Range(.[F4], .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp)).Value
          For i = 1 To UBound(a)
              .Item(a(i, 1) & "|" & a(i, 2) & "|Ш") = a(i, 3)
              .Item(a(i, 1) & "|" & a(i, 2) & "|В") = a(i, 4)
              .Item(a(i, 1) & "|" & a(i, 2) & "|К") = a(i, 6)
          With Workbooks("инструмент.xlsx").Sheets(1)
              i = .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
              a = .Range(.[C7], .Range("C" & i)).Value
              b = .Range(.[G7], .Range("G" & i)).Value
              c = .Range(.[J7], .Range("J" & i)).Value
          ReDim d(1 To UBound(a), 1 To 1)
              t = c(i, 1) & "|" & a(i, 1) & "|" & Left(b(i, 1), 1)
              If .exists(t) Then d(i, 1) = .Item(t)
      Workbooks("инструмент.xlsx").Sheets(1).Range("N5:Y5").Find(m).Offset(2).Resize(UBound(d)).Value = d
Кстати, можно не создавать массив d() пустым, а брать его с листа сразу из нужного столбца, тогда его можно дополнять свежими данными, если вдруг они будут поступать частями.
Ну и поанализировать можно - нет ли изменений в ранее занесённых данных.
Но т.к. такого запроса нет - то так и не делал.
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 01.08.2015, 00:07
СообщениеВот так вероятно (чуть позаимствовал кода - лень самому писать...):
Option Explicit
Sub tt()
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.07.2015 в 23:47
KSV Дата: Суббота, 01.08.2015, 01:06 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
как вариант
К сообщению приложен файл: 3165987.zip (72.0 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениекак вариант
Автор - KSV
Дата добавления - 01.08.2015 в 01:06
Juri01 Дата: Суббота, 01.08.2015, 17:59 | Сообщение № 11
KSV,
Спасибо! Проверю! Сообщу о результате!
Спасибо!
СообщениеKSV,
Спасибо!
Автор - Juri01
Дата добавления - 01.08.2015 в 17:59
Juri01 Дата: Суббота, 08.08.2015, 17:37 | Сообщение № 12
Juri01,
Все проверил. Работает! Еще раз спасибо!
Единственный вопрос! Если в файле свод и инструмент в инструмент добавятся строки с новыми данными, они будут так же копироваться в инструмент?
Я попробовал, но они не копируются.
Спасибо!
СообщениеJuri01,
Спасибо!
Автор - Juri01
Дата добавления - 08.08.2015 в 17:37
