= Мир MS Excel/Последовательный ввод данных посредством диалоговых окон - Мир MS Excel
red_tea Дата: Вторник, 28.07.2015, 13:06 | Сообщение № 1
Добрый день, господа!
Прошу помочь, не хватает знаний, очень хочется разобраться, но по учебным материалам не могу понять как реализовать, а готового примера нет.
Есть таблица-отчет. Необходимо, чтобы она заполнялась посредством диалоговых окон.
В идеале:
1) чтоб была кнопка "Новое обращение".
При нажатии на неё появлялось диалоговое окно с возможностью ввода "Укажите время обращения". - и внесенные данные попадали в стоблец "время"
2) После закрытия первого окна, появлялось следующее, уже не со вводом, а с вариантами выбора: "Мужчина/Женщина", и выбранное значение попадало в М и Ж соответственно цифрой 1.
Ну и так далее, по той же логике
Почитал, поизучал, но не могу понять вот какие моменты:
- как сделать, чтобы данные попадали в следующую строку после заполненной, и следовали по столбцам этой строки
- как сделать диалоговое окно с вариантами? в стандартном варианте можно ведь выбирать только уже готовые значение Да/Нет, Отмена и тд
Таблицу прикладываю.
Буду очень благодарен за комментарии!
К сообщению приложен файл: ______2015_08.xlsx (32.3 Kb)
СообщениеДобрый день, господа!
В идеале:
Автор - red_tea
Дата добавления - 28.07.2015 в 13:06
SLAVICK Дата: Вторник, 28.07.2015, 13:23 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Смотрите UserForm:
Посмотрите видео, или больше Здесь
Или почитайте здесь - и можете спросить у Гугла "UserForm"- он знает :D
Сделал простенький пример для М/Ж, чтоб было с чего начать ^_^
К сообщению приложен файл: _2015_08.xlsm (40.9 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 28.07.2015, 13:31
СообщениеСмотрите UserForm:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.07.2015 в 13:23
red_tea Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:04 | Сообщение № 3
SLAVICK, спасибо! Это самое простое, что есть в моем варианте, уже разобрался))
А как насчет последовательного появления окон? И ввода именно в строку, следующую за заполненной?)
Получается, что мне нужно несколько штук inputbox объединить с userform в определенной последовательности, и чтоб при выполнении одного следовало другое. В этом вся сложность для меня!
СообщениеSLAVICK, спасибо! Это самое простое, что есть в моем варианте, уже разобрался))
Автор - red_tea
Дата добавления - 28.07.2015 в 14:04
SLAVICK Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:09 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Можно так, но я бы сделал БОльшую форму, с всеми нужными полями - посмотрите видео по ссылкам - там вроде доступно показано создание формы и работа с ней. :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.07.2015 в 14:09
red_tea Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:30 | Сообщение № 5
Тогда какой в ней смысл, таблица и есть форма по сути)
СообщениеТогда какой в ней смысл, таблица и есть форма по сути)
Автор - red_tea
Дата добавления - 28.07.2015 в 14:30
SLAVICK Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:59 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Смысл в том, что при правильном построении в форму можно добавить намного больше информации, которая будет визуально читабельной, и удобной, без лишней информации.
или
А в таблице Вы сможете сделать несколько вкладок?
Если скрывать группировкой - совсем не то.
Я не настаиваю, но думаю если сделать кучу всплывающих окон - через несколько часов работник, который заполняет таблицу "улетит", или наделает ошибок (я бы точно %) )
Посмотрите как можно примерно реализовать формы.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 28.07.2015, 15:02
или
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.07.2015 в 14:59
red_tea Дата: Вторник, 28.07.2015, 15:36 | Сообщение № 7
Соглашусь, тоже вариант!
Спасибо за мысль, посмотрю
СообщениеСоглашусь, тоже вариант!
Автор - red_tea
Дата добавления - 28.07.2015 в 15:36
red_tea Дата: Среда, 29.07.2015, 09:00 | Сообщение № 8
Единственно, до сих пор сохранился вопрос - как сделать так, чтобы данные заполнялись в строку, следующую за заполненной?
СообщениеЕдинственно, до сих пор сохранился вопрос - как сделать так, чтобы данные заполнялись в строку, следующую за заполненной?
Автор - red_tea
Дата добавления - 29.07.2015 в 09:00
SLAVICK Дата: Среда, 29.07.2015, 09:18 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Это смотря что Вы предпочтете... способов масса. :D
Например у меня в примере заполнение М/Ж :
Cells(Selection.Row, 5) = 1
Это значит, что заполняется ячейка со строкой выделенной ячейки, в 5-м столбце.
Тут можно в конце заполнения всех данных строки выделить ячейку строкой ниже:
Selection.Offset(1).Select
Можно завести переменную, например I, и вносить данные в ячейку так:
Cells(i, 5) = ....
а переменную увеличивать в конце заполнения на 1:
i =  i + 1
:D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 29.07.2015, 09:22
СообщениеЭто смотря что Вы предпочтете... способов масса. :D
Cells(i, 5) = ....
i =  i + 1
:D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.07.2015 в 09:18
_Boroda_ Дата: Среда, 29.07.2015, 09:21 | Сообщение № 10
Вы про это?
    r_ = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1' номер строки первой пустой ячейки столбца В
       Range("C" & r_) = "что-то"'это для примера заполнения в столбце С
СообщениеВы про это?
Дата добавления - 29.07.2015 в 09:21
SLAVICK Дата: Среда, 29.07.2015, 09:34 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
red_tea, с позволения _Boroda_ - прокомментирую немного подробней:
r_ = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row+1
Находит не:
а последнюю непустую ячейку в столбце "B", и добавляет +1. Так например если первая пустая ячейка будет В2, но после нее будут данные в В100, то этот макрос покажет 100+1=101
Вы про это?
_Boroda_, на сколько я понял - нужно вносить данные в лист - последовательно строка за строкой. При этом, наверное, не обязательно находить последнюю строку, главное, чтобы переход был на следующую строку после заполнения всех данных.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 29.07.2015, 09:35
Сообщениеred_tea, с позволения _Boroda_ - прокомментирую немного подробней:
Находит не:
Вы про это?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.07.2015 в 09:34
red_tea Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:49 | Сообщение № 12
Ребята, помогите добить!
Сделал все по инструкции, http://www.excel-easy.com/vba/userform.html
однако неверно работаю следующие вещи:
1. Комбобокс "Откуда клиент узнал о нас" не показывается изначально, а только когда нажмешь "Очистить", т.е. почему то при открытии формы не происходит initialize
2. Данные не хотят вставать в место, куда им следует - встают в строку 2 и все тут, и не следуют дальше по строкам, а все время в строке 2 зависают.
Все перепроверил, не пойму где я ошибся..
К сообщению приложен файл: ___11.xlsm (51.3 Kb)
СообщениеРебята, помогите добить!
Автор - red_tea
Дата добавления - 30.07.2015 в 21:49
RAN Дата: Четверг, 30.07.2015, 22:11 | Сообщение № 13
и
Private Sub UserForm1_Initialize()
Есть разница?
Первое - событие формы, второе - погода в Африке.
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 30.07.2015, 22:13
и
Есть разница?
Дата добавления - 30.07.2015 в 22:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.07.2015, 22:13 | Сообщение № 14
Так нужно?
Что дописал, выделил вот так
Андрей, точно, а я и не заметил.
Тогда еще проще
Файл перевложил
Добавлено
Как Ярослав подсказывает, забыл еще в одном месте единичку стереть.
Поправил и файл перевложил
К сообщению приложен файл: _11_3.xlsm (46.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Тогда еще проще
Файл перевложил
Добавлено
Дата добавления - 30.07.2015 в 22:13
RAN Дата: Четверг, 30.07.2015, 22:24 | Сообщение № 15
Саш, подобные вещи так глаз замыливают...
Я недавно 3 часа ошибку в макросе искал.
Подсказали - ты сначала ищешь, а только после дату меняешь!
(при переносе из тестовой sub в функцию порядок строк попутал)
СообщениеСаш, подобные вещи так глаз замыливают...
Дата добавления - 30.07.2015 в 22:24
SLAVICK Дата: Пятница, 31.07.2015, 08:42 | Сообщение № 16
Репутация: 766 ±
_Boroda_, Вы - забыли изменить CommandButton2_Click - там осталось UserForm1_Initialize: :D
red_tea, нужно немного изменить yes
Private Sub CommandButton2_Click()
Call UserForm_Initialize
ЗЫ red_tea, смотрю Вы всё же решились на форму hands
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 31.07.2015, 08:45
Сообщение_Boroda_, Вы - забыли изменить CommandButton2_Click - там осталось UserForm1_Initialize: :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.07.2015 в 08:42
red_tea Дата: Пятница, 31.07.2015, 09:13 | Сообщение № 17
Огромнейшее спасибо всем! Без вас бы я не справился))
Всё работает! :D
СообщениеОгромнейшее спасибо всем! Без вас бы я не справился))
Всё работает! :D
Автор - red_tea
Дата добавления - 31.07.2015 в 09:13
