= Мир MS Excel/Примечание с накоплением - Мир MS Excel
HoBU4OK Дата: Вторник, 28.07.2015, 15:29 | Сообщение № 1
Репутация: 14 ±
Нужен макрос который бы "суммировал" примечания начиная со столбца D через 1 столбец в столбец S
Пример в файле
Спасибо
К сообщению приложен файл: 4265900.xlsx (14.9 Kb)
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Пример в файле
Спасибо
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 28.07.2015 в 15:29
miver Дата: Вторник, 28.07.2015, 17:02 | Сообщение № 2
Репутация: 37 ±
Так пойдет?
К сообщению приложен файл: 4265900.xlsm (17.1 Kb)
СообщениеТак пойдет?
Автор - miver
Дата добавления - 28.07.2015 в 17:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.07.2015, 17:54 | Сообщение № 3
Поприкалывался с ЮДВ-кой
Public Function SumPrim(Perv As Range, Shag, Gde As Range)
'сцепляет текст из второй строки примечаний, расположенных
'в той строке, где находится сама ЮДФ
'начиная с ячейки Perv с шагом Shag, заканчивая ячейкой Gde
'и записывает все это в примечание, которое создается в ячейке Gde
      Application.Volatile
      c0_ = Perv.Column
      c1_ = Gde.Column
      r_ = Perv.Row
      For i = c0_ To c1_ Step Shag
          If Not Cells(r_, i).Comment Is Nothing Then
              com = Split(Cells(r_, i).Comment.Text, vbLf)
              If com_ = "" Then
                  com_ = com(0) & Chr(10) & com(1)
              Else
                  com_ = com_ & ", " & com(1)
      Next i
      Gde.ClearComments
      If com_ <> "" Then
          Gde.AddComment
          With Gde.Comment
              .Visible = True
              .Text Text:=com_
          SumPrim = "См. примечание в ячейке " & Gde.Address(0, 0)
      Else
          SumPrim = "Примечаний нет"
End Function
К сообщению приложен файл: 4265900_1.xlsm (23.9 Kb)
СообщениеПоприкалывался с ЮДВ-кой
      c0_ = Perv.Column
      c1_ = Gde.Column
      r_ = Perv.Row
              If com_ = "" Then
              Else
      Next i
      Gde.ClearComments
      If com_ <> "" Then
          Gde.AddComment
          With Gde.Comment
              .Visible = True
              .Text Text:=com_
      Else
End Function
Дата добавления - 28.07.2015 в 17:54
HoBU4OK Дата: Среда, 29.07.2015, 09:33 | Сообщение № 4
Репутация: 14 ±
miver, спасибо, но я либо не разобрался либо... у меня считывает подряд все примечания, а надо через столбец
_Boroda_, огромное спасибо, попробую прикрутить к своему файлу
Сообщениеmiver, спасибо, но я либо не разобрался либо... у меня считывает подряд все примечания, а надо через столбец
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 29.07.2015 в 09:33
HoBU4OK Дата: Среда, 29.07.2015, 09:39 | Сообщение № 5
Репутация: 14 ±
В моем примере создано 3 листа, а примечание "суммируются" только на том листе где находится макрос и не собирает с "предыдущих" листов
Возможно ли и это реализовать?
Спасибо)
СообщениеВ моем примере создано 3 листа, а примечание "суммируются" только на том листе где находится макрос и не собирает с "предыдущих" листов
Спасибо)
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 29.07.2015 в 09:39
